Alex Freeman Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Вот проблемка какая....Столкнулся у приятеля дома... Имеем точку/роутер/и т. д. в лице P660HTW2 EE, подключенную через adsl2 к провайдеру, а также домашнюю беспроводную ЛВС: ноут HP на Интеловской платформе и стационарный ПК, с wi-fi картой от Asus. Расстояние до точки минимальное - 5-8 метров, уровень сигнала - отличный. Проблемка в чем: ноут работает отлично везде (хоть в сортире, хоть на лоджии) и скорость с Инетом - заявленные 2 Мбита (мерил speedtest.net), а на ПК скорость - минимальная, будто по модему и в Инет, и в ЛВС. Точка доступа от него - в прямой видимости...Короче пока не покрутил антенну и чуть не развернул ПК - так все и работало медленно. Собственно вопрос: что могло влиять на скорость. Объясните, интересно. Вставить ник Quote
ssh1984 Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 На сколько я знаю скорость зависит от уровня сигнала (который у тебя отличный) и от уровня шума (который поидее тоже должен быть в норме так как все на расстояниях не больших), отсюда ответ: или точка доступа выдает максимум 2 мегабита которы поглащает ноут с более сильным сигналом (или приемо/передатчиком), либо же карточка в ПК глючит. Возможно что карточка в ПК показывает не верный сигнал! Чем смотришь сигнал на ПК или на роутере?? Посмотри кол-во переданных/принятых пакетов а так же уровни сигнал шум! Попробуй сделать так чтоб была 100% прямая видимость! Вариант с выдованием всего 2 мегабит из точки доступа все таки шаткий так как точка на сколька я понял 54 мбита... Странный конечно эффект... Вставить ник Quote
Alex Freeman Posted August 26, 2008 Author Posted August 26, 2008 На сколько я знаю скорость зависит от уровня сигнала (который у тебя отличный) и от уровня шума (который поидее тоже должен быть в норме так как все на расстояниях не больших), отсюда ответ: или точка доступа выдает максимум 2 мегабита которы поглащает ноут с более сильным сигналом (или приемо/передатчиком), либо же карточка в ПК глючит. Возможно что карточка в ПК показывает не верный сигнал!Чем смотришь сигнал на ПК или на роутере?? Посмотри кол-во переданных/принятых пакетов а так же уровни сигнал шум! Попробуй сделать так чтоб была 100% прямая видимость! Вариант с выдованием всего 2 мегабит из точки доступа все таки шаткий так как точка на сколька я понял 54 мбита... Странный конечно эффект... Про 2 Мегабита: я имел ввиду скорость в Инет. На ноуте все ок: и в Инет на заявленной провом, и в беспроводную сеть - 54 Мбита. Все как положено. Кстати, когда подключил еще PSP - тоже все без проблем. Глюкает только стационарный ПК. Так что вопрос наверное правильнее так задать: что еще влияет на скорость передачи, какие факторы, помимо уровня - он отличный. Вставить ник Quote
Beginner Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 пока не покрутил антенну и чуть не развернул ПК ...А сам не догадываешься? Вставить ник Quote
ssh1984 Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Про 2 Мегабита: я имел ввиду скорость в Инет. На ноуте все ок: и в Инет на заявленной провом, и в беспроводную сеть - 54 Мбита. Все как положено. Кстати, когда подключил еще PSP - тоже все без проблем. Глюкает только стационарный ПК. Так что вопрос наверное правильнее так задать: что еще влияет на скорость передачи, какие факторы, помимо уровня - он отличный. Поменяй приема/передатчик на стационарном ПК ! Поменяй частоту!!! Или поиграй драйверами! (это конечно врядли но как вариант) Короче говоря убедись что карточка в ПК 100% рабочая, протесть её, поставь её в другой комп, ноут, точку и т.п. ... Вставить ник Quote
Dmitriy Ples Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Выход из ситуации прост - поменяй адаптер. Купил пару - адсл точку доступа и адаптер асус. Долго мучился с точкой , но выхода в интернет так и не получил, ещё и связь между устройствами постоянно обрывалась. Поменял точку на зиксел 660 хвт, всё пошло. Скорость была критично низкой. Посмотрел по форумам , многие предлагали отключать асусовскую утилиту и менять дрова . Обе меры внесли улучшения, но несущественные - скорость оставалсь низкой, связь обрывалась. Обменял адаптер на длинк и вуаля - отличная скорость и никаких обрывов! По одному случаю не судят, но продукцией асус всёже остался недоволен. Длинк правда показывает уровень сигнала 2-5 %, хотя аппаратура в соседних комнатах, но несмотря на это отлично работает и прекрасно держит скорость. Вставить ник Quote
Alex Freeman Posted August 26, 2008 Author Posted August 26, 2008 Выход из ситуации прост - поменяй адаптер.Купил пару - адсл точку доступа и адаптер асус. Долго мучился с точкой , но выхода в интернет так и не получил, ещё и связь между устройствами постоянно обрывалась. Поменял точку на зиксел 660 хвт, всё пошло. Скорость была критично низкой. Посмотрел по форумам , многие предлагали отключать асусовскую утилиту и менять дрова . Обе меры внесли улучшения, но несущественные - скорость оставалсь низкой, связь обрывалась. Обменял адаптер на длинк и вуаля - отличная скорость и никаких обрывов! По одному случаю не судят, но продукцией асус всёже остался недоволен. Длинк правда показывает уровень сигнала 2-5 %, хотя аппаратура в соседних комнатах, но несмотря на это отлично работает и прекрасно держит скорость. Дровами и настройками пользовался из состава ОС Windows XP с SP3.Господа, но речь то о чем: чуть покрутил антенку (угол 45 оказался идеальным) и все сразу полетело. Ведь ничего же не менял, как бала прямая видимость, так и осталась, как были дрова и проч. так и осталисть и это все при отличном одном и том же уровне сигнала. Неужели наклон антенки и чуть-чуть разворот ПК так влияет на передачу? Вставить ник Quote
itl2044 Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Выход из ситуации прост - поменяй адаптер.Купил пару - адсл точку доступа и адаптер асус. Долго мучился с точкой , но выхода в интернет так и не получил, ещё и связь между устройствами постоянно обрывалась. Поменял точку на зиксел 660 хвт, всё пошло. Скорость была критично низкой. Посмотрел по форумам , многие предлагали отключать асусовскую утилиту и менять дрова . Обе меры внесли улучшения, но несущественные - скорость оставалсь низкой, связь обрывалась. Обменял адаптер на длинк и вуаля - отличная скорость и никаких обрывов! По одному случаю не судят, но продукцией асус всёже остался недоволен. Длинк правда показывает уровень сигнала 2-5 %, хотя аппаратура в соседних комнатах, но несмотря на это отлично работает и прекрасно держит скорость. Дровами и настройками пользовался из состава ОС Windows XP с SP3.Господа, но речь то о чем: чуть покрутил антенку (угол 45 оказался идеальным) и все сразу полетело. Ведь ничего же не менял, как бала прямая видимость, так и осталась, как были дрова и проч. так и осталисть и это все при отличном одном и том же уровне сигнала. Неужели наклон антенки и чуть-чуть разворот ПК так влияет на передачу? мда...... Вам бы литературы на этот счет почитать.....Можете считать, что Вы в 1 класе, и не можете понять, как свести интеграл. Вставить ник Quote
-Ars- Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Неужели наклон антенки и чуть-чуть разворот ПК так влияет на передачу?Одним словом: да. Пример из жизни: Сижу, тестирую скорость передачи по Wi-Fi между WLAN и LAN-компами. Просто сижу возле стола - 9 Мбитс. Поднимаю руки вверх - 18 Мбитс. Встаю - 34. Начинаю ходить туда-сюда вдоль стола - 63. А вы говорите - угол наклона... Все эти беспроводные сети - наполовину шаманство :( Вставить ник Quote
Alex Freeman Posted August 27, 2008 Author Posted August 27, 2008 мда...... Вам бы литературы на этот счет почитать..... Можете считать, что Вы в 1 класе, и не можете понять, как свести интеграл. Любезный из старших, судя по всему, классов, а где данная ситуация описывается в литературе? Может подскажешь ;-)) Что-то не видел ни при описании физического уровня (DSSS, OFDM, со всеми вместе взятыми кодами Баркера, комплементарными последовательностями, сверточными кодерами и декодерами Витерби), ни при описании механизмов коллективного доступа (со всеми функциями распределенной координации DCF, PCF, Backoff tim-ами, DIFS-ами и SIFS-ами). А может почитать про антенно-фидерные устройства, друг? Или вспомнить институтский курс антенн и распространения радиоволн? ...Если бы все так работало, как в книженочках да стандартах рассказывается.... Вставить ник Quote
a0xff Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) Alex Freeman тогда вам доподлинно должно быть известно обо всех особенностях распространения радиоволн в этом частотном диапазоне для длины волны в 12.5 см с учётом типов модуляции и множеством факторов(начиная от геометрии комнаты и заканчивая количеством металлических примесей в краске обоев), непосредственно влияющих на качество сигнала. тут с теоретической стороны было бы интересно влияние смены режима 11b/11g и соответственно типа модуляции на качество сигнала. 2-Ars- о да! тут скорее шаманства больше, чем всего остального Edited August 27, 2008 by a0xff Вставить ник Quote
Alex Freeman Posted August 27, 2008 Author Posted August 27, 2008 Alex Freeman тогда вам доподлинно должно быть известно обо всех особенностях распространения радиоволн в этом частотном диапазоне для длины волны в 12.5 см с учётом типов модуляции и множеством факторов(начиная от геометрии комнаты и заканчивая количеством металлических примесей в краске обоев), непосредственно влияющих на качество сигнала. тут с теоретической стороны было бы интересно влияние смены режима 11b/11g и соответственно типа модуляции на качество сигнала.2-Ars- о да! тут скорее шаманства больше, чем всего остального Да вот я тоже про шаманство...Просто особо с беспроводными технологиями на практике никогда не сталкивался, не считая случая на работе, когда один единственный раз залинковал беспроводными мостами склад. Но там все заработало (и работает года 2 уже) с первого раза и без каких либо неожиданностей, хотя оборудование было не самое распространенное от senao. Вставить ник Quote
