ViZl Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Здравствуйте, Имеется два канала наверх (10 и 100), в конце года будет еще один на 10. Все провы по оптике, от всех будет BGP после получения AS и пула адресов. Загрузка канала 5-10 Mbps. Шейперы не нужны, ацл тоже врятли понадобится, нат также не планируется. Отсюда вопрос, что порекомендуете как граничный маршрутизатор при данных требованиях. ЗЫ Желательно бюджетное решение. Вставить ник Quote
Kirya Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 PC по Linux/FreeBSD с Quagga/Zebra. :) Вставить ник Quote
Nag Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Бюджетное - это на коммутаторе Фаундри (он же HP 9300). При цене около 2,5к - 8 гигабитных портов и разруливание нескольких фуллвью, примерно до гигабита... Вставить ник Quote
ingress Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 примерно до гигабита... очень железное решение :) Вставить ник Quote
H2SO4 Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Бюджетное - это на коммутаторе Фаундри (он же HP 9300).При цене около 2,5к - 8 гигабитных портов и разруливание нескольких фуллвью, примерно до гигабита... Подскажите, пожалуйста, модель - что именно посмотреть на 4isp.ru (хотя бы 8 гигабитных портов и несколько фуллвью) из Foundry ? Спасибо! Вставить ник Quote
Nag Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 примерно до гигабита... очень железное решение :) Гхм. А какое? Вообще железок с подобной производительностью не так и много. И большинство стоит за 10 килобаксов. Сильно дешевле только 65 каталист с простеньким супом - но там начинается канитель с ограничением количества маршрутов... Подскажите, пожалуйста, модель - что именно посмотреть на 4isp.ru (хотя бы 8 гигабитных портов и несколько фуллвью) из Foundry ?Можно http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2975&cat=1Но там от задач в общем-то - лучше в мыло... Вставить ник Quote
ingress Posted August 26, 2008 Posted August 26, 2008 Гхм. А какое? тогда резонный вопрос есть - в чём ограничение в этом Foundry? если ему хватает некого своего TCAM чтобы разместить пару фулвью, что же мешает ему прорутить 8 GE вайрспид? до 1G можно спокойно ставить комп с кваггой, как уже написали,а вот уже от 1G и дальше придётся либо становиться jab'ом, либо покупать нормальную железку :) Вставить ник Quote
Nag Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 тогда резонный вопрос есть - в чём ограничение в этом Foundry? если ему хватает некого своегоTCAM чтобы разместить пару фулвью, что же мешает ему прорутить 8 GE вайрспид? Там и больше фулл-вью влезает. ;-)Ограничения - в производительности где-то есть... 7301 тоже как-то плохо более гигабита рутит. ;-) до 1G можно спокойно ставить комп с кваггой, как уже написалиДумаю, для реального (а не файлово-крупнопакетного) бордера с полпинка не поставить. А жаб дорого стоит... ;-) Вставить ник Quote
st_re Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 тогда резонный вопрос есть - в чём ограничение в этом Foundry? если ему хватает некого своегоTCAM чтобы разместить пару фулвью, что же мешает ему прорутить 8 GE вайрспид? Там и больше фулл-вью влезает. ;-)Ограничения - в производительности где-то есть... 7301 тоже как-то плохо более гигабита рутит. ;-) Чтото мне так показалось что там 256к маршрутов, это предел. ip-route 4096-256000 сейчас вот вижу 263352 маршрута от аплинка.... т.е. фул уже не лезет, как бы. Понятно, что всегда можно обрезать в рамки, но всеже. Вставить ник Quote
Nag Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Чтото мне так показалось что там 256к маршрутов, это предел.ip-route 4096-256000 сейчас вот вижу 263352 маршрута от аплинка.... т.е. фул уже не лезет, как бы. Понятно, что всегда можно обрезать в рамки, но всеже. Нет в Фаундри такого ограничения... Там размер таблицы задается мануально. ;-) System Parameters Default Maximum ip-route 140000 400000 Вот в 65 каталите (до 3bxl - да. есть проблемы с таблицей). Вставить ник Quote
