Здравствуйте, нужна помошь
Имеется в наличии C2950T 13 вланов, все работает норм кроме дефолтного. Трабла заключается в том что циска выплевывает из транкого порта не меченый пакет (vid 1) как по native vlan
Роутер, дефолтный влан, сетевуха (sk0) на которой куча вланов . 192.168.192.200 - каталиста
ifconfig vlan1
vlan1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.192.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.192.255
ether 00:1b:11:c4:c1:68
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex,flag0,flag1,flag2>)
status: active
vlan: 1 parent interface: sk0
tcpdump -nnli vlan1 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
09:12:27.716354 IP 192.168.192.1 > 192.168.192.200: ICMP echo request, id 2031, seq 512, length 40
все норм, тегированный эхо запрос пошел по влану, но ... ответ приходит в сетевуху не меченым, как по native vlan-у
tcpdump -nnli sk0 icmp
tcpdump: WARNING: sk0: no IPv4 address assigned
listening on sk0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
09:12:27.717835 IP 192.168.192.200 > 192.168.192.1: ICMP echo reply, id 2031, seq 512, length 40
Транковый порт каталисты, куда подключен роутер и сам дефолтный влан
interface GigabitEthernet0/2
description GW-trunk
switchport trunk allowed vlan 1-6,8-13
switchport mode trunk
interface Vlan1
ip address 192.168.192.200 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 192.168.192.1
каталиста понимает токо 802.1ку, ISL не понимает
switchport trunk encapsulation dot1q такая команда вообще отсутвует
куда копать ? подскажите плз?
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA11, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-2008 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 08-Jan-08 10:50 by amvarma
Edited by Ромарь
Если я чего-нибудь понял, то должно помочь это:
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan ?
<1-4094> VLAN ID of the native VLAN when this port is in trunking mode
По умолчанию на транках у цыски vlan 1 является нативным. Поправьте на какой-нибудь другой. Или не используйте влан с номером 1.
пробовал, не помогает
дело в том что очень много обуродования (управление им) работает именно в вид 1 (tag) не хотелось бы использовать native vlan, есть похожая железка
IOS C3500XL Software (C3500XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC16, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
она понимает ISL , но работает на 802.1ку вот через этот порт все прекрасно работает
interface FastEthernet0/1
description "Uplink"
switchport trunk allowed vlan 1-4,7,1002-1005
no cdp enable
не понятно почему 2950 на выходе не вешает тег на первый влан (хотя он там явно указан) а выплевывает его через native, да еше забыл сказать пока статикой мак цискы не забьешь на роутере .. ее не видно
Edited by Ромарь
потому что native vlan собирает пакеты без тэга... вам поможет команда vlan dot1q tag native
или можете просто сделать switchport trunk native vlan №любого неиспользуемого влана.
по умолчанию на любом свиче стоит native vlan 1
простите, но нету такой ((( или я не туда ее ввожу?
k14a#vlan ?
database Configure VLAN database
k14a#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
k14a(config)#vlan
k14a(config)#vlan ?
WORD ISL VLAN IDs 1-4094
internal internal VLAN
Ромарь
Значит поставте switchport trunk native vlan №любого неиспользуемого влана на интерфейсе. Тогда у вас будет теггироваться 1-й влан.
Огромное спасибо, помогло, вопрос можно считать закрытым
