Необходима банальная вешь, создать три разных VLAN с одним общим портом, через который все передается на другой коммутатор ну и там уходит в разные стороны
Вот мой конфиг для es3526xa на котором эта "банальщина" не работает (ping проходит только из одного VLAN наверно самого первого который создается)
А вот dlink 1228 c аналогичными настройками работает ...
VLAN database
VLAN 1 name DefaultVlan media ethernet state active
VLAN 32 name 32 media ethernet state active
VLAN 64 name 64 media ethernet state active
VLAN 1048 name 1048 media ethernet state active
VLAN 4093 media ethernet state active
interface ethernet 1/1
switchport allowed vlan add 1,64 untagged
switchport native vlan 1
switchport allowed vlan add 4093 tagged
interface ethernet 1/22
switchport allowed vlan add 1,32 untagged
interface ethernet 1/23
switchport allowed vlan add 1,1048 untagged
interface ethernet 1/24
switchport allowed vlan add 1 untagged
switchport allowed vlan add 32,64,1048,4093 tagged
И еще вопрос а как избавиться на порту от 1 и 4093 VLAN-ов ?
Делаю так:
sw allowed vlan remove 1
Failed to remove from egress list on ethernet 1/2
на обычных портах -
switch native vlan <тот самый влан>
вот после этого
switch all vlan re 1
на транк порту switch accept tag
4093 - сервисный влан для STP, ничё не значит и по нему ничего не передаётся
Спасибо за ответ, но не помогло
Пинг по 64 VLANy не идет
Сделал так
switchport allowed vlan add 64 untagged
switchport native vlan 64
switchport allowed vlan remove 1
switchport acceptable-frame-types tagged
Пробовал еще на tagget порту
sw mode trunk
безрезультатно ...
на теггированном порту обязательно sw mode trunk
натив влан тоже надо добавить в список теггированных на теггированном порту
откуда и куда не ходит пинг? что стоит за теггированными портом?
Edited by ingress
почему обязательно, я так понимаю по умолчанию порт находится в режиме hybrid - по логике должно работать
но как я писал пробовали и с sw mode trunk
таже непонятка и с sw accept tag, по умолчанию sw accept all - должно работать и без конкретизации
натив в теги, а зачем он тогда нужен ? ведь весь смысл его в том что он не теггирован на trunk порту
но это даже и не важно потому как он не нужен мне в данном случае
за теггированным портом стоит intel который разбирает эти три VLAN в untagged, на нем все в порядке потому как если ставим любой др. коммутатор заместо edge-core, в часности пробовал DLink 1228 и 2108, то все работает
а пинг пускаем с хоста подключенного к untagged порту edge-core до хоста подключенного к untagged порту intel-a, ну соответствено они в одном VLAN и в одной IP подсети
Схема простая, два коммутатора соединенных теггированными портами, необходимо пробросить три подсетки через это соединение
Подобную схему неоднократно настраивал на DLink, Intel, Cisco - без проблем, не понимаю в чем может быть загвоздка у edge-core
я привёл личный опыт работы с данными железками, почему именно так сделано - не знаю :)
вот моя конфа
2 VLAN, один пользовательский, один управления. выше стоит Catalyst 3560
interface ethernet 1/3
switchport allowed vlan add 10 untagged
switchport native vlan 10
interface ethernet 1/25
no switchport broadcast
switchport allowed vlan add 11 untagged
switchport native vlan 11
switchport mode trunk
switchport allowed vlan add 10-11,4093 tagged
работает.
