Люди!
Есть поделитесь пожалуйста опытом. Как ведет себя активное оборудование запертое в ящик на чердаке. Если на дворе скажем -20
Нужно ли утеплять ящики?
Какая разница сколько "на дворе" если "активное оборудование запертое в ящик на чердаке"??? /-:Ж
Если ящик у самого окна слухового да дырявый как решето, тада может и стоит утеплять (или выкинуть такой ящик)... да кто так вешает? думаю никто.
Если оборудование не имеет кулеров тогда можно не беспокоиться пока температура _в ящике_ выше -5.
agaze,
У нас чердаки достаточно продуваемые. Старая постройка.
Есть теория, что когда свитч замерзает температур на контактах конденсируется влага. Хрен его знает... может и так.
Влага конденсируется на холодном предмете, который вносишь в тёплое помещение. Тёплый предмет на холоде наоборот активно "сохнет", испаряет влагу. Законы физики, однако. Сам по себе хаб на морозе влагу конденсировать не будет. У меня хабы в жел. ящиках без утепления на шатровой шиферной продуваемой крыше при -30 работали, ничего страшного не случилось. Можно на крайняк для подстраховки ящик утеплить или хаб в паралон обмотать, ему теплее будет. :)
Тимур, не парься, такой проблеммы не существует. При резких перепадах температуры иногда бывает конденсат _на ящике_ если он установлен над шахтой вентиляции, но это не проблема.
Problema mozet voznikntutj jesle pri bolshix minusax ~ -30 na paru minut propodot pitaneje i snova vastanovitsa, vazmozna skaplenije kodensata vnutri swicha na plate, no poka stakim nestalkivalsa swichi vizivali i zivut bolije surovix uslovijax, tipa v kulke na krishe ;) Vesnoj perestavile v jashik.
agaze,
Если тебя беспокоит только конденсат (или брызги, скажем, шампанского от бомжей) -- продуй плату каким-нибудь защитным силиконом для электроники. В "чипе с дипом" выбор этих аэрозолей сильно больше десятка. Но работающий прибор обычно теплее окружающей среды -- значит, нет условий для конденсации пара.
Если тебя беспокоит неравномерное расширение платы и деталей от резких скачков температуры -- делай зимние термоски хоть из строительной листовой пены. Только если вдруг сделать хорошо, прибор может перегреться...
не знаю, меня гораздо больше беспокоит, что будет с этим оборудованием при + 30. А зимой в обычном железном ящике ~30х30х40 см с одним Планетом внутри на чердаке мы руки грели.
  • 3 months later...
Во во у нас даже не на чардаке. Просто под казырьком крыши. Проблема единственная была в том что собирался конденцат на самом ящике из нутри но проблема решалась просто делается доплнительное отверстие для слива конденсата и все. Один раз правда изоляцию снесло ветром с отверстий для входа кабеля ну и свич короче снегом занесло. Сняли просушили феном и дальше на передовую.
Температура правда зимой ниже 25 редко опускается.
А вот что касается лета то я действительно волнуюсь хоть и лето у нас не жаркое.
