Подскажите ламеру, как реализовать сабж не на уровне DHCP, а на уровне файрволла.
Сейчас сделано следующим образом: в DHCP добавлены статические записи, выдаются айпишники по макам. Сделан аксесс-лист с айпишниками, у которых должен быть инет. Есть правило файрволла, которое разрешает натить на адреса из аксесс-листа. Нужно отключить юзеру инет - дизаблим в аксесс-листе айпишник. Но ничто не мешает юзеру наплевать на DHCP и прописать вручную чужой айпишник.
Излазил настройки, прозрачного способа настроить привязку или хотя бы тупую мак-фильтрацию (таким-то макам можно, таким-то - нельзя) не нашёл. Правила файрволла в принципе позволяют фильтровать по маку... Но один единственный мак на правило. Ничего похожего на лист (чтобы так же, как для айпишников), не нашлось 0_о
На тех же тупых д-линках мак-фильтрация со списком делается на счёт 'раз'.
Может, я где-то не там копаю?
ЗЫ. В микротике всё, кроме настройки интерфейсов, предпочитаю делать через виндовый гуй. Хотя командами тоже разберусь, наверное...
/interface ethernet set ether3 arp=reply-only
эту командочку делаешь на эзернете который смотрит на юзеров.
и прописываешь статические мак адреса на юзеров в арп таблице.
НЕ ЗАБУДЬ ПРОПИСАТЬ СВОЙ МАК если коннектишся по этому же интерфейсу !!
Не рекомендую для этого использовать ARP. Т.к. там нет коммента к правилу! Будет путаница несусветная.
Используй фильтр ip firewall filter.
Конечно когда ARP статический, то по сетке гуляет меньше мусора, но для этого надо попросту уменьшать броудкаст домены.
Успехофф!
  • 2 years later...
А как сделать фильтрацию по маку при подключении безпроводных клиентов???
Тоже через арп? wireles tables - interfaces- General - ARP - enabled - reply -ony ????
Но мне нужно чтоб к моей точке не конектился кто попало ....
Edited by uraso
