Есть магистраль на микротиках из 3 хопов по 2 радиочипа на каждом роутерборд. Скорость на первом хопе (мосту) 12-14мбит/c. На втором такая же на третьем тоже.
скорость в конце второго хопа 5-7 мбит. В конце третьего 3-3.5мбит. Вчем прелесть? Где копать? Почему скорость падает.
Мы думали изза применения одного WRAP2E с двумя чипами. Недавно приобрели RB411 с радиочипами Ubiq. Сделали опять три моста из шести плат и 6 радиочипов на столе. Ситуация повоторилась. Правда скорости немного выросли в первом хопе 18-20мбит. во втором 8-10мбит. третьем 3-5мбит... Есть сомнения что WDS? Но в чем именно не пойму. Кто сталкивался?
informaci malo, naresujte xot sxemu, kakoe rastojanie, kakie anteni na kakix chastotax konkretno mikrotiki rabotajut....
все в пределах одной комнаты со штатными антеннами 5ггц. разброс частот 200мгц
moghet daghe iz za tago chto signal ochen silni, rssi kakoi? takoe bilo, pri rssi -45db skorosr bilo 3mb/s ponizil moghnost peredatchika rssi -63 skorost 14 mb/s
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=44409 takja ghe situacja
А причем здесь моя прблема. Ведь в отдельности на каждом хопе скорость в пределах 14мбит без турбо...
У меня такая же проблема, в чем причина не пойму. Есть магистраль из 5 двухрадиомодульных мостов, на каждом из четырех отдельно взятом линке скорость порядка 15Мбит, но из начальной точки магистрали до конечной скорость не поднимается выше 6Мбит. Оборудование - SmartBridges.
Edited by sanoka
с каким уровнем карты одного роутербоарда видят друг друга?
Есл больше чем -60 то это существенно влияет на производительность. В таком случае надо добиваться экранировки и разнесения антенн.
В смысле занимает CPU и мешает бриджеванию? Потому как у товарища на каждом хопе в отдельности
нормально.
Может и WDS, нормального режима p-t-p у МТ вроде нет.
И вот на BB&2100 в аналогичной схеме через тупые коммутаторы такого вроде не наблюдается. Может
для RB перевалка между радиомодулями напряг?
а немоглибы хоть как то схему накалякать с расстояниями примерными ?? мож че и прояснится )
А пока навскидку - на каких частотах работает каждая радиокарта в бордерах ?? ато очень похоже что они валят друг друга при большом трафике..
Edited by martini
+1
