Имеется центральный свитч D-Link 1016D 16 портовый.От него отходят лучи на другие свитчи.Свитч подсоединен через UPS.С переодичностью в 1-2 дня он зависает ночью.Днем все работает нормально.Проблема с утра решается включением,выключением.Замена свитча на такойже результатов не дала.В чем проблема?
А почему именно ночью виснет.?
Да звезды ночью лучше на небе видно.
Проверьте все рядом что связанно с электрикой - может быть от банальной просадки (если упса нет) напруги - вечером все дома сидят и врубают дополнительную нагрузку что не способствует тому что в сети ровно 220в, до того что рядом с кабелем лежит силовой и дает наводку капитальную.
У самих прикол был такой только наоброт - ночью пашет днем нет, выяснилось что доморощеный электрик точку запитал от выключателя наружного освещения.
Свитч стоит на чердаке ? Или в серверной ?
У меня буквально вчера, выяснилась одна бяка, была точь в точь такая проблема. Вис намертво DES3026 на чердаке 9ти этажки. Светятся все лампочки, моргает только порт прихода.
Глянул в щиток, (вернее питание взять можно только от лампочки до выключателя) а там чуть подгорел стык провода с которым соединено питание свитча и медиаконвертора. Подергав и продернув, я выяснил, что сосед на площадке, завел к себе "левую фазу" да так хитро, что сходу и не поймешь.
Пришлось от противоположной по этажу лампочки, протащить другой провод.
Вешаться по ночам перестало.
Жара, и видать дядя не хотел платить за то, что его кондиционер накручивает.
Хотя у Вас, может вешаться и не по той же причине.
Он просто устает и хочет спать. Попробуйте сами без сна 2 дня. Вам же тоже не понравится. А если серьезно - раз переустановка тупой железяки не дает результатов - смотрите вокруг. А именно электрику. В последнюю очередь посмотрите на активность клиентов/график зависания.
А у меня такой же свитч при большой нагрузке (выше 40 Мбит/с на порт) периодически отключает/включает порты на несколько секунд.
А не может это быть сязано с его функцией сбережения элктриче ства: "Автоматическое отключение питания при отсутствии соединения"?
Я может быть отстал от жизни, но такой фичи на свичах тем более не управляемых свичах, не встречал. :)
Свитч лежит под подвесным потолком.Запитан через UPS.
под потолком запитан от освещения? ))
если в лом самим перегружать можно netping настроенный автоматом поставить, стоит 1-2 т.р.
Вообще то я с сайта взял...
DGS-1016D/GE
Коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Про него речь была?
