Почему нет то ? я юридических препятствий не вижу, тот же натексовский VC8000 это по сути своей *. Вопрос только в том сколько вы готовы за это дело денег выложить, я думаю сумма будет немаленькая.
если сумма небольшая - то геморрой немаленький
а если отправить денег за сертификат и больше ничего почти не делать - то сумма немалая, но гиморрой небольшой
важно только решить сразу - под что его сертифицировать
Сорри, не правильно выразился .
Собрать * на базе уже сертифицированных железок, чтобы получилась сертифицированная офисная мини-АТС возможно?
офисную АТС если и надо сертифицировать - то только в санэпидстанции, сертификат "связь" на нее не нужен.
по состоянию на 1,1,08 нет
нужен
или декларация или сертификат точно не помню, но подключать к чужой линии что либо несертифицированное не советую
засекут - я бы на вас списал ВСЕ горелые порты на АТС к которой вы подключены
Получается, что ВСЕ * вне закона? Или те, что подключены через сертифицированную плату Е1 "в законе"?
Edited by SergQ
МРК при заключении договора присоединения просит сертификат ССС на присоединяемую станцию, Голден тоже просит....
2 Солнечный КОТ :
Так Вам удавалось договориться с каким - либо оператором на подключение *?
Если да, то какое было железо и что из сертификатов представляли?
я так понял, что это в принципе невозможно. Поправьте, если не так.
Так оно сделано уже: Asterisk Business Edition + TE220B
т.е. применять можно. но сертификата как на АТС - нету.
На именно эту плату сделано. Действительно, спасибо за ссылку. Буду хранить как память.
А вот на АТС, особенно как на опорно-транзитный узел - не видел пока что еще.
там же на сайте выложена декларация как на УПАТС...
УПАТС на основе Asterisk Business Edition + TE220B
УПАТС на основе Asterisk Business Edition + TE122B
УПАТС на основе Asterisk Business Edition + AEX2433E
УПАТС на основе Asterisk Business Edition + TDM410P
УПАТС на основе Asterisk Business Edition + B410P
только уж очень мутно все описано УПАТС на основе Asterisk Business Edition + TE220B
но для подключения к местной телефонии по Е1 таких сертификатов явно должно хватить :-)
