как освоить\настроить циску 1760
Добрые люди дали погонять\поучиться циску 1760, с парой FXS модулей...
но с цисками я никогда не работал...
были всякие простенькие воип шлюзы - длинк, планет...
с чего начать?
как его конфигурить? просто консолью по компорту?
как ему все сбросить, в том числе пароли итп?
с другой стороны, пока не хочется все настройки в 0 сбрасывать, может что пригодится для понимания...
лежит пока не при деле...
думаю для освоения его пока в офисе поставить и удаленно на него несколько воип-телефонов повесить...
да, полноценных пробросов т станции пока не сделать, нет FXO, но пока просто для освоения повозиться...
с чего начать?
конфигурируется через консольку.
сбросить пароли:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...080094773.shtml
сбросить весь конфиг:
в привилегированном режиме (когда приглашение вида Router# ) ввести
erase startup-config
reload
о том, как конфигурить - на cisco.com, с примерами
порой в инете cisco configmaker, или с самой циски скачай.
простенькая фигня, позволяет в графической форме расставить оборудование, прописать настройки и получить готовый конфиг.
для самого-самого начала, имхо, самое то
Поищи в интернете программу routerSIM, так же известную как cisco network visualiser. Очень помогает в изучении
Ужас. В 2008 году, при наличии dynamips/dynagen, кто-то еще советует boson и иже с ними.
Непонятно вообще что вы тут написали?
раскройте смысл
раскройте смысл
Гугл отменили?
http://dynagen.org/
почти в тему. думаю всем известный симулятор GNS3... эмулирую иос для 7200... как связать один из её интерфейсов с сетевухой на этой же машине?
В любом случае надо будет создать Cloud. В его настойках надо создать нужный интерфейс, к которому потом подсоединить циску. Если метод "в лоб" с перехватом трафика с физического интерфейса не пройдет (у меня не прошел), надо делать виртуальный девайс tap0 командой tunctl, а потом бриджить его к физ. интерфейсу.
клауд сделал, там выбрал рабочий интерфейс, сделал линк с виртуальной циской. сначала пинговали друг друга с большими потерями и временем за 500мс, потом вообще пинг пропал.
вопрос по конфигу иоса... какой ип и гейт нужно присваивать интерфейсу циски слинкованному с сетевой картой машины? и нужно ли в виндовой таблице маршрутизации задавать маршрут до этого интерфейса?
виндовой
Настоятельно рекомендую использовать Linux-версию gns3, пусть даже в виртуальной машине.
А по поводу маршрутов, все на ваш вкус. Нарисуйте топологию, так ничего непонятно.
с линком вроде разобрался... на интерфейс циски просто ставится ип из той же подсети и линк поднимается. как бы теперь виртуальных хостов добавить на карту, чтобы маршрутизацию помучать)))
