на компе винда, езернет провайдер с подключением по ВПН
если воткнуть шнур провайтера в комп - скорость скачивания с локальных ресурсов провайдера - 1-2 мегабайта в секунду
если воткнуть его в хаб, и комп соединить с этим хабом - скорость 200-300 килобайт в секунду
что это может быть подскажите пожалуйста?
вобщето хабы уже давно не применяются, в описанных конфигурациях
ммм.. а хаб простите не 10 мбитный случаем?
нет, 100 мегабит
есть второй компьютер который через первый пользуется интернетом, не это к проблеме не относится, по этому я не писал, не относится потому что если его отключить это ничего не меняет
нет, 100 мегабит
О! родной! с этого нужно было начинать! у тебя там целая сеть! вобщето 100 мегабит это 12 мегабайт, а не 1-2. Какая скорость передачи файлов между пк. Чем скорость меряете. Ну и марку хаба хотелось бы узнать
хаб глючный, на помойку его
получается это самый лучший совет? :)
2bit, вопрос в силе, что это меняет что железку обозвали гордым именем "свич"? на деле то он свич такой же как из удлинителя-фильтра бесперебойник
Edited by odalex
А теперь расскажите пожалуйста, что такое свич и хаб. По вашему. ;)
хаб усиливает слабый сигнал, а свич к тому же может определять оптимальный маршрут по которому слать пакеты, по моему так
разве это связано с моей проблемой как то?)
с вашей - никак. Замените свич, он у вас скорее всего просто битый. Либо включается flow control. Либо порт опущен на 10 мбит...
ну между компами которые рядом стоят через этот свич - скорость 1.5-2 мегабайта в секунду, он навероное не битый а недобитый :) потому что по логике 10 мб в сек должен выдавать
если шнур провайдера напрямую к компу подключить - качать получается 1-2 мега в секунду
flow control хорошая версия, почитал что это такое, а его можно как то отключить\настроить?
спасибо за помощь!
эм. Определись с еденицами Килобайты и Килобиты.
Если говорить про Мегабайты, то между компами у вас должно быть минимум 6,5Мегабайт/с (а поидее вообще 12). Если скорость иная смело можно менять свич.
