Коллеги, помогите разобраться.
Есть cisco nas. На нем поднят pppoe. Пользователи коннектятся с учетными данными вида: username@pppoe. При этом на надиус уходит две попытки логина! Первая попытка видна на радиусе как от пользователя pppoe, а вторая - нормальная, от пользователя username@pppoe. Куда копать? В чем дело?
Конфиг nas`а:
aaa new-model
aaa session-mib disconnect
aaa group server radius BG-RADIUS
server-private 192.168.2.66 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 1307105F1B1C14252E
attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
deadtime 1
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default group BG-RADIUS
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group BG-RADIUS
aaa accounting update periodic 1
aaa accounting network default start-stop group BG-RADIUS
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 600
ac name cn-msk59ra
sessions per-mac limit 1
sessions per-vlan limit 250
sessions per-mac throttle 1 30 30
sessions auto cleanup
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
ip route-cache flow
autodetect encapsulation ppp
ppp max-bad-auth 3
ppp authentication chap callin
ppp timeout retry 3
ppp timeout authentication 45
ppp timeout idle 3600
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 10
radius-server deadtime 1
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
Точно именно с NAS уходят две попытки авторизации? Покажите show version и debug radius на этапе авторизации
Абсолютно точно:
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(18), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 30-Nov-07 16:35 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(1r) [hqluong 1r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-IPBASE-M), Version 12.4(3c), RELEASE SOFTWARE (fc1)
010054: Aug 21 09:09:28.378: RADIUS/ENCODE(0000C3C5):Orig. component type = PPoE
010055: Aug 21 09:09:28.378: RADIUS: Format E value 0xC3E7 for character U with bitmask 0xFFFFFFFF
010056: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS: Format E port 0xC3E7 with bit 32 processed
010057: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS(0000C3C5): Config NAS IP: 0.0.0.0
010058: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS/ENCODE(0000C3C5): acct_session_id: 50151
010059: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS(0000C3C5): sending
010060: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 192.168.2.59 for Radius-Server 192.168.2.66
010061: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS(0000C3C5): Send Access-Request to 192.168.2.66:1812 id 1645/135, len 80
010062: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  authenticator 54 21 35 7C 5D B7 D8 8C - ED 9F 00 2E 47 DE D9 1B
010063: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  User-Name           [1]   7   "pppoe"
010064: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  User-Password       [2]   18  *
010065: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]  6   Ethernet                  [15]
010066: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   50151
010067: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]  11  "0/0/1/198"
010068: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Outbound                  [5]
010069: Aug 21 09:09:28.382: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   192.168.2.59
010070: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS: Received from id 1645/135 192.168.2.66:1812, Access-Reject, len 24
010071: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS:  authenticator 68 1A 08 2A 34 FA CD 74 - BA 36 0F 01 40 D2 2D 48
010072: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS:  Reply-Message       [18]  4
010073: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS:   31 34                                            [14]
010074: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS(0000C3C5): Received from id 1645/135
010075: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS/DECODE: Reply-Message fragments, 2, total 2 bytes
010076: Aug 21 09:09:28.390: RADIUS/ENCODE(0000C3C5):Orig. component type = PPoE
010077: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS: Format E value 0xC3E7 for character U with bitmask 0xFFFFFFFF
010078: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS: Format E port 0xC3E7 with bit 32 processed
010079: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS(0000C3C5): Config NAS IP: 0.0.0.0
010080: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS/ENCODE: No idb found! Framed IP Addr might not be included
010081: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS/ENCODE(0000C3C5): acct_session_id: 50151
010082: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS(0000C3C5): sending
010083: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 192.168.2.59 for Radius-Server 192.168.2.66
010084: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS(0000C3C5): Send Access-Request to 192.168.2.66:1812 id 1645/136, len 137
010085: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  authenticator DE 1F 1F B0 3C 46 C4 7B - 6C CA 8D 3B EC D6 15 A6
010086: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  41
010087: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   35  "client-mac-address=001a.6b36.50cd"
010088: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  Framed-Protocol     [7]   6   PPP                       [1]
010089: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  User-Name           [1]   16  "s.govnov@pppoe"
010090: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  CHAP-Password       [3]   19  *
010091: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]  6   Ethernet                  [15]
010092: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   50151
010093: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]  11  "0/0/1/198"
010094: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Framed                    [2]
010095: Aug 21 09:09:28.394: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   192.168.2.59
010096: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS: Received from id 1645/136 192.168.2.66:1812, Access-Accept, len 58
010097: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  authenticator 89 9E FF 9E F0 26 23 10 - 80 FC 56 A5 57 29 E9 2A
010098: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  Acct-Interim-Interva[85]  6   60
010099: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Framed                    [2]
010100: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  Framed-Protocol     [7]   6   PPP                       [1]
010101: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  Framed-IP-Address   [8]   6   XXX.XXX.224.94
010102: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  Unsupported         [88]  14
010103: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:   70 70 70 6F 65 5F 70 6F 6F 6C 5F 31              [pppoe_pool_1]
010104: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS(0000C3C5): Received from id 1645/136
010105: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:  Unsupported         [88]  14
010106: Aug 21 09:09:28.434: RADIUS:   70 70 70 6F 65 5F 70 6F 6F 6C 5F 31              [pppoe_pool_1]
010107: Aug 21 09:09:28.438: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access17, changed state to up
010108: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS/ENCODE(0000C3C5):Orig. component type = PPoE
010109: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS: Format E value 0xC3E7 for character U with bitmask 0xFFFFFFFF
010110: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS: Format E port 0xC3E7 with bit 32 processed
010111: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS(0000C3C5): Config NAS IP: 0.0.0.0
010112: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS(0000C3C5): sending
010113: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 192.168.2.59 for Radius-Server 192.168.2.66
010114: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS(0000C3C5): Send Accounting-Request to 192.168.2.66:1813 id 1646/130, len 178
010115: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:  authenticator 78 43 5F 8D A0 8A E9 EF - D5 17 AD 0A 87 8B 46 3F
010116: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:  Acct-Session-Id     [44]  10  "0000C3E7"
010117: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  41
010118: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   35  "client-mac-address=001a.6b36.50cd"
010119: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:  Framed-Protocol     [7]   6   PPP                       [1]
010120: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:  User-Name           [1]   16  "s.govnov@pppoe"
010121: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  32
010122: Aug 21 09:09:28.438: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   26  "connect-progress=Call Up"
010123: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  Acct-Authentic      [45]  6   RADIUS                    [1]
010124: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  Acct-Status-Type    [40]  6   Start                     [1]
010125: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]  6   Ethernet                  [15]
010126: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   50151
010127: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]  11  "0/0/1/198"
010128: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Framed                    [2]
010129: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   192.168.2.59
010130: Aug 21 09:09:28.442: RADIUS:  Acct-Delay-Time     [41]  6   0
010131: Aug 21 09:09:28.446: RADIUS: Received from id 1646/130 192.168.2.66:1813, Accounting-response, len 20
010132: Aug 21 09:09:28.446: RADIUS:  authenticator 5E B7 4F CB B9 E3 2B 53 - 0D 65 E1 48 10 EF 0F 8B
Конфиг nas`а:
vpdn enable
vpdn authen-before-forward
vpdn search-order domain
Конфиг nas`а:
vpdn enable
Спасибо большое! Совсем затупил: забыл про vpdn authen-before-forward!
Edited by bda
