Yanis Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 (edited) Как натроить на микротике клиентское подключение к впн серверу провайдера. Тоесть у меня стоит SHDSL Modem который подключен к провайдеру. Я вхожу в ИНТЕРНЕТ с помощью обычного компа и VPN подключения. IP провайдера 10.10.1.90. Как мне дать своему серверу с Mikrotik доступ к Internet? Edited August 20, 2008 by Yanis Вставить ник Quote
2bit Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 там где ВПН сервер создавал. Есть пункт, добавть 'PPTP-Client', в нём вводиш все данные. Ставиш галочку юзать DNS как основной. Вставить ник Quote
Yanis Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 Всё сделал, но вот насчёт DNS, там ничего нет! :-) Странно! Вставить ник Quote
ilia_2s Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Всё сделал, но вот насчёт DNS, там ничего нет! :-) Странно! там профиль прописывается который будет использоваться при подключении, днс в профиле Вставить ник Quote
Yanis Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 Я профиль прописал тут PPP Secrets там создал профиль! Или мне нужно зайти в ppp Profiles и там создать ещо? Вставить ник Quote
2bit Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 На сколько помню, для PPTP клиента ненадо профиль. А для пользователей создаеш профиль, например "PPTP>PROFIE", в нём писываеш ИП сервера, чтобы у клиентов по 100 раз не писат, пишеш ДНС (такойже как ИП сервера). Отключаеш шифрование (чтобы не тормозить сервер). Вставить ник Quote
Yanis Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 Блин что-то ничго не выхлдит! PPTP Client подклучается к инету и пашет, я с нотика тоже подключаюсь к Микротику, но пакеты не приходят. В розделе PPTP есть ещо 4 роздела 1) Interfaces - тут создан PPTP Client и тутже появляется мой аптоп при подклучение. 2)Secrets - тут я создал акаунт для того чтоб с лаптопа ввести логин и пароль 3)Profiles тут я создал профиль но точно не уверен что верно. 4)Active connection - тут появляюсь я когда подключение проходит успешно! Вернусь к розделу Profiles. Создаю профиль и на первой закладке под названием General пишу имя (name) как я понял точно такое как и то что я создавал в Secrets. Дальше Local Addres - тут я пишу свой IP в смысле IP лаптопа 10.177.1.3 Дальше Remote Addres - тут я пишу IP Микротика 10.177.1.1 Дальше идёт Incoming Filter и Outgoing Filter их я пропускаю. Дальше DNS Server - Тут нужно писать IP сервера Микротик 10.177.1.1 или IP провайдера интернета 10.10.1.90? Что я не правельно сделал? Спасибо! Вставить ник Quote
2bit Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 Пишеш там где ДНС которые выдаются провайдеру, либо Микротика (тогда придется настроить DNS relay), либо ДНС провайдера. Далее тебе нужно настроить НАТ. Вставить ник Quote
Yanis Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 Нат я вродибы настроил! А провайдер ДНС не пишу, у меня просто шлюз и всё! Вставить ник Quote
2bit Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 Слова склоняй, ничего не понятно. Ты чё тоже с украины чтоли? Вставить ник Quote
Yanis Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 Да из Украины! Сорри за ошибки, я по руски всю жизнь говорю, а вот с громатикой не подружился! В разделе IP есть DNS, мне там нужно что-то прописывать? Вставить ник Quote
martini Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 (edited) 1) Создаем ВПН подключение /interface pptp-client add name=inet user=tvoy-login password =tvoy-pass add-default-route=yes connect-to=ip-vpn-servera-provaydera 2) Прописываем ИП адрес внутренней сетки для компа (если еще не прописан) /ip address add address=192.168.1.254/24 interface=ether1 3) А теперь маскарадим пакеты которые выходят от твоего компа в инет и обратно /ip firewall nat add out-interface=inet action=masquerade Если по моей схеме, то на компе у тебя должен стоять любой ИП из подсети 192.168.1.0\24 (кроме 192.168.1.254), далее на твоем компе указываешь основной шлюз адрес Микротика (в моем примере это 192.168.1.254) и прописываешь адрес ДНС сервера провайдера. Это самый простой способ, ДНС сервер провайдера можно узнать позвонив в техподдержку провайдера Пы.Сы. tvoy-login - ВПН логин выданый твоим провом, tvoy-pass - соответственно пароль, ip-vpn-servera-provaydera - адрес ВПН сервера куда подключатся к прову. Все это вводится в консоли микротика Edited August 20, 2008 by martini Вставить ник Quote
Yanis Posted August 30, 2008 Author Posted August 30, 2008 Дело в том что я подключен к провайдеру через выделенку и ДНС я никогда не прописывал. Я когда подключаюсь к интернету, в командной строке в Виндовсе задаю команду ipconfig/all и мне показывает ДНС. Вроди ставлю его на лаптопе который к Микротику подключен, а толку нет! На самом Микротике все настроил так как написано, к провайдеру подключается, и я к Микротику подключаюсь через ВПН а в инет меня не пускает и всё! Вставить ник Quote
SSD Posted September 1, 2008 Posted September 1, 2008 Дело в том что я подключен к провайдеру через выделенку и ДНС я никогда не прописывал. Я когда подключаюсь к интернету, в командной строке в Виндовсе задаю команду ipconfig/all и мне показывает ДНС. Вроди ставлю его на лаптопе который к Микротику подключен, а толку нет! На самом Микротике все настроил так как написано, к провайдеру подключается, и я к Микротику подключаюсь через ВПН а в инет меня не пускает и всё!При следующей схеме :Провайдер <---vpn---> Микротик <---vpn---> Ноутбук. Пинг с ноутбука проходит на интернет адреса? Если да, то пропишите у себя на ноутбуке ДНСом адрес микротика. Вставить ник Quote
Yanis Posted September 3, 2008 Author Posted September 3, 2008 Всё настроил, провайдер vpn микротик vpn лаптоп и нифега не пашет. С микротика я пингую провайдер но интернет адреса не пингуются и с ноутбука инет адреса не пингуются! В PPP подключение к провайдеру роботает, показівает "conected" Я уже и не знаю что дальше. Вставить ник Quote
hooligan Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 Всё настроил, провайдер vpn микротик vpn лаптоп и нифега не пашет. С микротика я пингую провайдер но интернет адреса не пингуются и с ноутбука инет адреса не пингуются! В PPP подключение к провайдеру роботает, показівает "conected" Я уже и не знаю что дальше. Та же проблема помогите разобраться пожалуйста!!!! Заранее благодарен! Вставить ник Quote
parazit74 Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 (edited) в винбоксе IP->DNS->Settings (Primary DNS, Secondary DNS) прописываешь ДНС сервера свои или провайдера... если вы про это...весь пост не читал...влом) а еще есть на микротике маршрут по умолчанию на шлюз провайдера? dst-address 0.0.0.0/0 На gateway X.X.X.X где иксы это шлюз провайдера Edited March 22, 2010 by parazit74 Вставить ник Quote
