Britney Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Уважаемые, помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой идеи, разжовывавшейся тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=292534 На маршрутизаторе настраиваю два саб-интерфейса Fa1/1.200 (unnumbered) и Fa1/1.300 (c ипом): interface FastEthernet1/1.200 description Clients encapsulation dot1Q 1 native ip unnumbered FastEthernet1/1.300 ! interface FastEthernet1/1.300 encapsulation dot1Q 2 ip address 172.16.11.3 255.255.255.0 Пытаюсь пинговать 172.16.11.2 - не получается ничего: Router#ping 172.16.11.2 sou Fa1/1.300 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.2, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 172.16.11.3 ... Success rate is 0 percent (0/3) Router#ping 172.16.11.2 sou Fa1/1.200 % Invalid source interface - IP not enabled or interface is down А вот понять почему у меня ничего не получается не могу. Вставить ник Quote
ingress Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 должно работать. может засада в том что стоит на native влане. попробуйте повесить сетку на лупбек, а на обеих субах сделать ip unnum Вставить ник Quote
visir Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 ip route 172.16.11.2 255.255.255.255 FastEthernet1/1.200 :-) Вставить ник Quote
ingress Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 (edited) а зачем маршрут, если оно конектед? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...20&start=20 :-) там в конце, правда про свичи :) Edited August 19, 2008 by ingress Вставить ник Quote
visir Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 а зачем маршрут, если оно конектед? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...20&start=20 :-) там в конце, правда про свичи :) коннектед к какому интерфейсу ? не к двум же сразу, ага ?)Откуда-то должен появиться маршрут на конкретный интерфейс. Можно вручную задать, а можно... через DHCP! :-) Вставить ник Quote
ingress Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 а зачем маршрут, если оно конектед? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...20&start=20 :-) там в конце, правда про свичи :) коннектед к какому интерфейсу ? не к двум же сразу, ага ?)Откуда-то должен появиться маршрут на конкретный интерфейс. Можно вручную задать, а можно... через DHCP! :-) в случае с лупбеком такого не надо :) Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 в случае с лупбеком такого не надо :) Как это не надо? Абсолютно так же - либо статик, либо DHCP. Вставить ник Quote
ingress Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 (edited) Как это не надо? Абсолютно так же - либо статик, либо DHCP. именно на роутерах? я маршрутов никаких не указывал, и так работает. и с DHCP и без. в примерах у циски про маршруты тоже не слова. я именно говорю про ip unnum, а не про те извратные варианты с закидыванием /32 реального адреса маршрутом :) эти варианты нужны если ip unnum не работает. Edited August 20, 2008 by ingress Вставить ник Quote
visir Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 Есть еще варианты, кроме статики и DHCP... Вставить ник Quote
Britney Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 ip route 172.16.11.2 255.255.255.255 FastEthernet1/1.200:-) оно самое, работает на ура, хотя, конечно, ручное прописывание маршрутов огроменный высод Есть еще варианты, кроме статики и DHCP... а можно по-подробнее Вставить ник Quote
visir Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 а можно по-подробнее у Вас нет доступа к гуглу ?) Вставить ник Quote
Britney Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 доступ-то есть, вот только что там искать - недопонимаю Вставить ник Quote
