Знакомство с Nanostation2
только постваил нанос на 10 мгц линк сразу отвалился.
Завтра поеду обратно 20м ставить,
только вот наносы очень плохо работают на 10Мгц, на 5 можно сказать вобще не работают.
Share this post
Link to post
Share on other sites
какое расстояние? с двух сторон наносы?
Share this post
Link to post
Можно использовать нанос с рефлектором. Кто имеет опыт?
Share this post
Link to post
Можно. Ответы выше.
Share this post
Link to post
Друзья - помогите пожалуйста настроить фаервол в NS2 так чтобы он на определенные IP давал только интернет трафик и не давал трафик сети. NS2 настроена мостом в режиме AP, с другой стороны Dlink 2100.
Share this post
Link to post
Нужны Nanostation2 -50шт. и Nanostation5- 100шт в г. Киев. Сообщите цену по нал. И безнал. расчёту. Заранее благодарен за ответ, с уважением Вениамин.
Share this post
Link to post
Возникла проблема с связкой NS2. А именно выставил наносы в режиме ap wds - staton wds, линк 500м прямая видимость 2 параболы полярис на 21дб каждая, АП стоит в режиме router Клиент с dhcp wlan bridge\ lan dhcp serv. инет раздается с мас привязкой к ап. Около недели все работало без проблем, позавчера прошил новой прошивкой с ubnt.com 3.2.3 rc после чего видимо и начались проблемы. При тестировании скорости канала штатной утилитой в Air OS Trx от клиента постоянно падает до 1Mb непонятно почему уровень сигнала -35 неизменно. пробывал ребутить точки, сбрасывал по дефолту, перепрошил по новой клиентскую точку - безрезультатно всеравно Trx падает. При это та точка что стоит АП работает нормально. Я пока еще не оч. хорошо разбираюсь и возможно упустил какие то нюансы, если необходимо указать доп. информацию подскажите де ее взять.
З.Ы. до возникновения проблем линк выдавал 14mbt\both и 9-10 в дуплексе, пинги между точками 2-2.5 мс
Share this post
Link to post
А как работает NS2 в связке с Dlink 2100 или Dlink BB? Интересует режим WDS (P2P, P2MP) ?
Share this post
Link to post
А "Н-тема" не поможет?
А так за НАЛ, я думаю тут очередь выстроится тебе их привезти на 100% предоплате.
при таком опте, цена будет примерно 90-100 у.е.
Share this post
Link to post
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста! Есть с одной стороны PowerStation c принимающей Nanostation2. Расстояние 1,5 км, видимость прямая. NS2 принимает сигнал на уровне - 47-50. При этом в среднем скорость колеблется от 4500 кбс до 3500 кбс. По описаниям ожидалось гораздо больше. Иногда идет провал сигнала до 1% , а иногда PS изчезает из эфира на 1-2 мин, потом сама по себе появляется. Т.е. явно что-то не то. На что можно грешить? И какую скорость можно ожидать при 1,5 км прямой видимости?
Попробуй с принимающей стороны, на наносе2 уменьшить мощность. Уровень сигнала должен быть в пределах 52-68, при значениях мене 52 нанос плохо работает (может это только у нас).
Share this post
Link to post
А фотки внутреностей может кто выложыть?
Share this post
Link to post
есть мысля раскурочить, пока жалко. Когда раскурочим выложу, но наносы "как назло" все работают.
Share this post
Link to post
поставил две наностатион 5 .
одна как ап и два клиента.
Расстоние около 1,5 км.
скорости больше 12-13 мбпс выжать не удаеться.
может надо полосу на 40 мгц использовать?
Share this post
Link to post
40MHz вроде только в пауэрстейшен.
Пробовал кто-нибудь поставить нанос в фокус спутниковой тарелки 0.85-1.1м? Какое усиление можно получить с ними?
Share this post
Link to post
пробовал нанос2 но в фокус сетки от калифорнии получили +10дБ, расстояние отцентра сетки до наноса 33см.
Share this post
Link to post
Ув. специалисты, объясните как настроить NS2 через консоль?!
Edited by alexs15
Share this post
Link to post
Каких размеров была сетка: от 17-21-24-27dbi антенны? И как крепили нанос, можно фото?
Share this post
Link to post
Пробовали, не помогает. Сейчас вышли на достаточно стабильную работу со скоростью 10000-13000 кбит/с. Неужели это максимум, что можно выжать на 1,5 км?
Share this post
Link to post
все что видел и на столе, и на 3км линке не более 15Мбит (20Мгц) -это трансфер через линк, если хотите увидеть те попугаи, что убикути обещают, то надо включить Fast Frame, Bursting и Compression, ничего при трансфере это не даст, но зато увеличит скорость в убикутиском тесте
Share this post
Link to post
Нонче ночью стукнуло -45... NS-кам пофигу, а вот несколько PS ушли в нирвану.
Share this post
Link to post
у наносов корпус пластиковый, у поверов металлический -видно промерз
Share this post
Link to post
Как наносы переносят открытый воздух (с дождем и снегом) Там вроде крышка далеко не герметичная... ??
Share this post
Link to post
так не надо "к верх ногами" вешать и все
Share this post
Link to post
NS-ки вообще на удивление очень живучи оказались. У нас пока только с 1-й полный привет из более чем полусотни. И то вопрос скорее к кривым рукам монтажников.
Из досадных мелочей - случается что они теряют базу после перезагрузки последней. Т.е. они её в эфире видят, но не вяжутся. Помогает перегруз по питанию.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
