Знакомство с Nanostation2
Прифигачил значит я наконец-то сегодня нанос к каноплевскому рефлектору
Интересен результат. Тоже такие мысли проскальзывали ,т.к. тоже есть в наличии такие рефлекторы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Прифигачил значит я наконец-то сегодня нанос к каноплевскому рефлектору, правда цеплять немножко неудобно (крепится только верхняя скоба), хоть и становится почти как к себе домой. Тестил правда на расстоянии 1 километр от станции. На базе микротик, мощность карты 50 миливатт, мощность на наностанции 50 миливатт. Без рефлектора - 65 dBm , с рефлектором -49 dBm. Все держал в руках, то есть жесткого крепления не осуществлялось. На следующей неделе будет долгожданный запуск станции, мощность уже будет разрешенная 100 миливатт на клиенте и на базе, протестировать могу на трассе 10км. Выложу с фото.
Ну как результаты? :)
Народ.. а Миктротиковский софт на это чудо как залить то? Чтобы поллинг поддерживался?
Share this post
Link to post
Микротик туда не зальешь. А поллинг, если не ошибаюсь, в родной прошивке есть.
Share this post
Link to post
А кто-нибудь поконкретнее может по поводу пулинга сказать?
Есть/Нет?
Share this post
Link to post
А вот ктонибудь через NS2 пропускал pptp сессию? ns2 работает в режиме station.... меня постоянно отрывает....
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
Небыло, нет и не будет. Кто ж вам поллинг, то забесплатно? :)
Share this post
Link to post
А фотки внутрянки может кто показать??
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
Есть в чуть более дорогих версиях - что по 250 баксов, т.е. на 100 баксов дороже обычных... На сколько понимаю, они должны дружить со скайменом...
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
это получается NS5 с оригинальной прошивкой?
Edited by Stimpy
Share this post
Link to post
Вроде косяков не замечалось :) ни единого разрыва ;) Попробуй софт обновить.
Share this post
Link to post
Не понял вопроса...
На сколько я понимаю, оригинальные наностейшены полинга не имеют.
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
Ну с таким раскладом дешевле Oswave самостоятельно заливать :) Кстати кто нить теститл сие чудо, освейв всмысле? Есть ли смысл с ним связываться?
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
Пробовал, если девайсы еще нужны - не заливайте! Обратного возврата нет, это указано на форуме oswave'а. У них какой свой модифицированный redboot.
Из минусов - на включенных вкусностях (полинг,агрегация) - плохо даже на столе, нс2 тупит страшно. А в стандартных режимах - все ок, но не работает переключение поляризации (всегда вертикальная), и не выставляется 26дбм. На каждый чих надо ребутать. Загрузка длится несколько минут!
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
Попробовал триальную версию, даунгрейдился потом без проблем, все делал по инструкциям с сайта. Полинг попробую завтра штутки 4 клиента через 4 ап попробую.
Столкнулся сегодня с такой проблемой, при подключении внешней антены резко падает уровень сигнала, причем тестировал на нескольких штуках, реазультат одинаковый. Что есие может быть в Ubiquti накосячили? :)
Share this post
Link to post
Есть/Нет?
Ты смотрел какой там разьем? там у тебя скорее всего мама SMA...(без штырька :))
Share this post
Link to post
Доброго времени суток... Такой вопросик, вытянет ли нано2 20-25 клиентов??? И есть ли подобное решение только с полингом (до 300 у.е.) ???
P.S. Да знаю скажете что дримстейшен есть, но увы, их в Украине нету...
Edited by eeZee
Share this post
Link to post
Да нет.. с разьемами как раз таки все ок. Почитал что буржуи на форуме ubnt пишут. Действительно там есть какой то косяк и официальные лица рекомендуют использоваться либо LocoStation либо Bullit. Так что имейте ввиду что с внешними антенами работать будет, но линк км на 50 наврятли построите.
Share this post
Link to post
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста! Есть с одной стороны PowerStation c принимающей Nanostation2. Расстояние 1,5 км, видимость прямая. NS2 принимает сигнал на уровне - 47-50. При этом в среднем скорость колеблется от 4500 кбс до 3500 кбс. По описаниям ожидалось гораздо больше. Иногда идет провал сигнала до 1% , а иногда PS изчезает из эфира на 1-2 мин, потом сама по себе появляется. Т.е. явно что-то не то. На что можно грешить? И какую скорость можно ожидать при 1,5 км прямой видимости?
Share this post
Link to post
как на ns2 можно немножко расширить частоты? или 2472 это край?
Share this post
Link to post
Можно расширить, в закладке LinkSetup - CountyCode выбрать последний пункт меню Compliance Test, и тогда откроются частоты 2300 - 2472, это если в родной прошивке. В прошивке oswave более расширенный диапазон частот 2300 - 2700, но ее крайне не рекомендуют использовать как на наге, так и зарубежных форумах.
Share this post
Link to post
У меня ситуация - центр москвы, расстояние 200м
с одной стороны нс 2.4, с другой зеркало и микротик на 520 длинке.
эфир загажен капитально.
tx\rx в микротике пишет 29\51
скорость скачет 6-54
слышал помогает юзать полосу в 5 или 10 мгц вместо 20ти. но не могу понять может ли это микротик.
Share this post
Link to post
Может. Режимы "2Ghz-5Mhz" и "2Ghz-10Mhz"
Share this post
Link to post
только вот наносы очень плохо работают на 10Мгц, на 5 можно сказать вобще не работают.
Share this post
Link to post
Нанос2 с мтиком в 5 и 10 мгц пробовал только на столе - проблем не возникло, а 2 наноса в 10мгц точка-точка у нас запущен линк - аптайм уже больше 2 месяцев, правда трафика там маловато.
Share this post
Link to post
так попробуйте при сигнале -85 -90 10Мгц поставить. Уровень не то, что не увеличивается а нанос отлетает напрочь.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
