Знакомство с Nanostation2
у него там вроде разъемпод антену, разве нет?
Там это где? Разъемы только внутри девайса.
Share this post
Link to post
Share on other sites
пардон, разъем у Nanostation 2, вроде под пигтейл. Или этот разъкем сугубо под внешнюю антенну?
Edited by MIxanM
Share this post
Link to post
Угу. Чтобы подключиьт внешнию антенну.
Share this post
Link to post
спасибо, немного не по сабжу, где можно секторные антенны "марс" заказать(россия), и кто уже робит с ними, еще раз прошу прощения за офф топ
Share this post
Link to post
Всем привет! Не могу настроить сеть на NS2.
При выборе точки доступа уровень сигнала -77dBm
, но на главной сигнал так и не появляется. Я так понимаю точка почему то не цепляется.
На всякий случай привожу скриншоты основных настроек.
Просьба помочь выявить проблему.
Привет!
Недавно приобрёл два комплекта,Bulet2HP + антенну Quantum Gold 2400A, и столкнулся с почти такой проблемой - сигнал вроде есть а коннекта - нет...
Расстояние между точками 2-3 км (по карте Google)..
Долго играясь с направлением антенн я добился максимально-возможного сигнала -84dB...
Коннекта нет...
Приступил к настройке Булета в настройках,предварительно обновив прошивку в обоих устройствах...
Все получилось!!!
Теперь о твоем горе:
Во первых у тебя я не вижу уровня сигнала?!
Во вторых укажи явно номер канала, и МАС адрес ты указал правильно (это нужно, лично проверил - пинг идет с малой задержкой).
Напряжение на выходе (Output Power:) установи на максимум, снимая галочку "Авто подстройка" - уровень сигнала сразу подскочит на порядок!!
Можешь руководствоваться моими настройками я долго игрался пока не добился наилучшего результата...
Хочу сразу ответить на возможный вопрос об слабом уровне сигнала....Уровень сигнала слабый из-за дома напротив моего, на пути "радиолуча", вернее на его пути стоит "лифтовая" пристройка.. :-(
Антенна стоит на крыше "лифтовой" пристройки, но соседний дом стоит немного на возвышенности...
Надо ставить мачту, но тогда все молнии мои :-)
Всем спасибо за внимание...
Share this post
Link to post
Как можно с помощью фаервола зарезать на нано допустим UDP трафик, и оставить только нужные порты?
Хотелось бы с увидеть живой пример. На иностранный мануал без примера прошу не направлять...
Edited by uraso
Share this post
Link to post
ребята такая проблема, такая проблема, NS5 loco не видит базу после отключения/подключения питания, если зайти и спенить какие либо настройки на вкладке Link Setup, применить и перезагрузить линк появляется, после отключения питания точка обратно к базе не конектится, пока не произвести выше описанные действия. Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Share this post
Link to post
1)Залочить по МАК
2)Обновить прошивку до 5.3.2
Edited by NewUse
Share this post
Link to post
1)Залочить по МАК
Если вы это мне
1. по маку лочил
2. Для NS5 loco только 4.0 есть прошивка на оф сайте, прошивался на нее, потом вернулся на 3.5, думал может из-за прошивки, не помогло
Edited by skystar
Share this post
Link to post
На этой точке менял мак, прошил и сбросил настройки, вернулся старый мак и точка работает нормально. Мак менял так как такой мак уже присутствует в сети(теперь у двух точек одинаковые маки), завтра попробую сменить мак, если ситуация повторится отпишусь
Edited by skystar
Share this post
Link to post
Прошивка XS5.ar2313.v3.6.1.4866.110330.1248, прошиваю делаю хард ресет, настраиваю, все работает как часы! меняю мак таким образом:
1. Захожу по SSH на порт 22, создю файл rc.poststart в каталоге /etc/persistent
vi /etc/persistent/rc.poststart
жму i
меняю мак
ifconfig wifi0 down
ifconfig wifi0 hw ether 00:1A:70:хх:хх:хх
ifconfig wifi0 up
ifconfig ath0 down
ifconfig ath0 hw ether 00:1A:70:хх:хх:хх
ifconfig ath0 up
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:1A:70:хх:хх:хх
ifconfig eth0 up
жму Esc, набираю :wq и жму Enter
2. Назначаю необходимые права:
chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
3. Сохраняю:
cfgmtd -w -p /etc/
проверяю
cat /etc/persistent/rc.poststart
все ок
Перезагружаю отключением питания, получаю нужный мак, но точка после отключения питания не может подключится к базе, ищет, перебирает частоты(в том числе и частоту БС) но не конектится. Стоит только изменить какие либо настройки, например отключит SSH или включит WEB интерфейс, неважно, применяю настройки(пробовал просто ребутить с WEB интерфейса не проходит, нужно именно изменить какую либо настройку и нажать Apply), точка перезагружается и ура конект есть... до следующего отключения питания. Сбрасываю на дефолт, мак меняется на родной, настраиваю на БС, все работает как часы!
В чем дело не пойму, подскажите где собака порылась?
Share this post
Link to post
Кто сталкивался со сменой мака, есть еще какие либо способы и правильный ли тот вариант, который я описал выше?
Share this post
Link to post
Здравствуйте, у меня такая проблема провел интернет в частный дом с помощью 2х NanoStation... одна Nanostation2L(Стоит у меня), вторая Nanostation2 (Стоит на 9ти этажке в 800х метрах, сильно скачет "Transmit CCQ" от 0.6% до 50-66% пробовал менять все настройки, не помогает(( сейчас стоит Station WDS и Access Point WDS... Сигнал на обеих точках на максимуме... Интернет работает очень плохо, но после 6-7 часов вечера очухивается и выдает 40% стабильно... Подскажите что можно сделать чтоб все было стабильно. Просьба сильно не гнобить, в этих аспектах не шибко сильно разбираюсь(((
Share this post
Link to post
помехаю менять частоту.
Share this post
Link to post
Какую именно? Канал или "Channel Spectrum Width"
Share this post
Link to post
Канал.
Share this post
Link to post
SSDПоменял, Стало гораздо лучше, спасибо... Еще вопрос: как сделать так чтоб не терялись пакеты при "пингеровке" передающей точки? То есть чтобы точки были все время в тесном так сказать контакте... И еще вопрос: как сделать чтобы скорость была максимальная, а то у меня 10мбт заявленно провайдером а выдает максимум 6...
Edited by NorMan
Share this post
Link to post
Если не боитесь можно в железе сменить. Снять флеш и на программатор, либо программно если порыть в сторону OpenWRT.
Edited by m-sat
Share this post
Link to post
Покажите скрины где показывает сигнал.
Share this post
Link to post
SSD файл со скрином приложил... Это время затишья так сказать... Скорость пока нормальная...
Share this post
Link to post
SSD А вот та же точка только в 11 часов вечера...
Share this post
Link to post
Что то шумит рядом с вами, уходите из стандартного диапазона и ищите не зашумленную частоту.
Share this post
Link to post
что то как то не могу придумать как отключить радио (точка не NS2 а EnGenius, но как бы почти одно и тоже, что бы не плодить темы).
ifconfig ath0 down как бы отключает, но понятно, что после ребута он включается, в etc нет файла interface.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
