Знакомство с Nanostation2
Добрый день! возникли проблемы с нано2. оборудование отказывается работать при блине кабеля 20 метров. кабель экранированный медный 5ecat 4 пары. если использовать кабель метровой длины то все нормально. использовал прямой обжим. у нано2 ограничение по блине кабеля? в чем может быть проблема?
Edited by ustspa
Share this post
Link to post
Share on other sites
Используйте блок питания на 15 вольт. Так же не расплетайте сильно пары при обжиме контактов.
Попробуйте вручную перевести скорость сети на 10 мегабит.
Share this post
Link to post
блок питания стандартный, который идет в комплекте, кажется он 15 вольт. пары расплетаю 1-1,5 см. дело в том что у меня с блинным проводом вообще не коннектится оборудование или сетка
Edited by ustspa
Share this post
Link to post
Что можно сказать - попробуйте другой кабель. Переобожмите контакты по правильной схеме.
Или ваше устройство просто бракованное или сгорело. Такое бывает. Возможно ваш патчкорд, которым вы подключаете компьютер к блоку питания плохой, его так же надо заменить.
Share this post
Link to post
а правильная схема это какая? оборудование работает,только с коротким кабелем. дело в том что на первой странице этой темы я нашел человека с такой же проблемой, у него кабель 27 метров. ему никто так и не дал ответ
Share this post
Link to post
Что-то у вас не так либо с БП, либо с кабелем, либо с точкой.
Через мои руки прошло несколько сотен наносов с 25 метровым патч-кордом - проблемы возникли с двумя-тремя из них.
Заменил по гарантии
Share this post
Link to post
Заменил по гарантии
мне менять по гарантии целое дело, сам живу в Сочи,купил в Москве нанос. у меня их две штуки,буду пробовать
Share this post
Link to post
Ubiquiti NanoStation2 с 2100бб длинками WDS сможет держать?
Share this post
Link to post
Подскажите, как можно решить:
Есть точка доступа D-Link WR642G . Я к ней подключен NanoStation2 в режиме StationWDS. Есть друг, который из-за отсутствия прямой видимости не может подключиться к D-Link, но мою крышу видит отлично. Возможно, ли настроить NanoStation (если возможно то как?), чтобы для друга я стал точкой доступа.
P.S. Перечитал кучу форумов, перекрутил кучу вариантов настроек, скоро взорвется голова. Умом понимаю, что где-то спотыкаюсь об очевидное, но настроить не могу. Или это не возможно?
Share this post
Link to post
вам нужен режим - репитер, NS2 этого не поддерживает.
установить еще одну точку, для вашего друга.
второе предпочтительнее так как в режиме репитер вы потеряете производительность.
Share this post
Link to post
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?
При использовании NS2 столкнулся со следующей проблемой,в качестве точки доступа выступает Wavion-2400 WBS (DHCP) на расстоянии 75-80 метров от неё, в прямой видимости установлена NS2 настроена как (station-router-dhcp) dBm 38-50 ,CCQ 90-100%,Distance выставлено минимально 200 метров.NS2 по не понятной причине не хочет получать конфигурацию по DHCP от wavion,хотя стоя рядом с NS2, на ноутбуке всё работает.Если NS2 настроить как (station-router-static)и принудительно прописать на него IP адреса которые он должен получить по DHCP то всё работает. Так-же если попытаться подключиться с NS2 с расстояния 250-300 метров,NS2 по DHCP получает и работает.Пробовал с прошивками 3.4 и 3.5.1 - результат тот-же.
Share this post
Link to post
максимальная скорость которую удалось получить 5 мегабайт*8= 40 мегабит , для 2 метров очень хорошо!!!
NS2-NS2, линк 370 метров точка-точка через окно + немного веток, 21дбм 20мгц - от 13 до 17 мегабит. Город маленький, эфир достаточно чистый.
Share this post
Link to post
Если на вавионе стоит дшцп. то почему бы на наносе не поставить вридж?
Share this post
Link to post
Привет всем!
Я решил попробовать сделать себе русский фейс на NS2 ... Но что-то не получается на версии 3.6.1 Зашел по http://192.168.1.20/language.cgi Файл c переводом скопировал в блокнот и назвал rus.txt ... Загрузил его как написано http://www.ubnt.com/wiki/How_to_import_Language_Profile#Creating_the_dictionary . Захожу в браузер и выбираю rus...
И ничего не меняется.... Что то не так делаю? Подскажите пожалуйста.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Я не очень знаком с построением Wi-Fi на дальние расстояния, да и в принципе в вопросе о сетях не очень технически подкован, поэтому прошу не загружать сразу умными понятиями=). Так вот живу я на окраине города в частном секторе, не имею возможности подводки телефонной линии, соответственно выделенную линию тем более никто не ведёт, так как работа моя заключается в продаже железа, оргтехники и всего что с ними связано, наткнулся на устройство NanoStation2, я в принципе знал о Wi-Fi по радиоканалу, но мастерить 2 прямонаправленные антенны абсолютно нету времени. Так вот работаю я в центре города в компьютерном магазине, там есть нормальный проводной инет, витая пара провайдера идёт в роутер TP-Link WR941ND, от него работают 2 компа по проводу и один ноутбук по вафле, так вот почитав про NanoStation2 был удивлён мощностью передатчика и интегрированной антенны за эти деньги. Теперь у меня есть возможность заказать 2 NanoStation2 и попробовать создать мост с работы до дома, производителем заявлено расстояние до 5 км с интегрированной антенной, у меня же расстояние по прямой 1,5 км, но есть одно но, мой дом находится ниже по уровню чем рабочее здание, и поэтому прямой видимости нет, на вскидку здание выше метров на 5 и дом мой находится в низине, вот и собственно сам вопрос, если заявлено 5 км, то на 1,5 км будет ли критично что нет прямой видимости? И вообще в принципе как всё это делается? Хотелось бы знать как делается мост(примерно я представляю), сколько нужно таких роутеров 2 или достаточно 1-го + Wi-Fi адаптер? В общем жду совета, кто делал подобное, как лучше сделать, что лучше поставить? Проблем с начальством нет и могу легко подключить всё что угодно и куда угодно=) Да и ещё, интересно если подключить NanoStation2 к роутеру рабочему как это всё будет работать? Спасибо за внимание, с нетерпением жду ответов.
Share this post
Link to post
Топик в котором написали прочитать слабо? Тут все разжеванно в подробностях про жти устройства.
Прямая видимость обязательна, без видимость стабильная работа и хорошая скорость практически недостяжимы.
Share this post
Link to post
Всем привет! Не могу настроить сеть на NS2.
При выборе точки доступа уровень сигнала -77dBm
, но на главной сигнал так и не появляется. Я так понимаю точка почему то не цепляется.
На всякий случай привожу скриншоты основных настроек.
Просьба помочь выявить проблему.
Share this post
Link to post
Ну мак адрес точки надо стереть, он там совершенно ни к чему.
Точка к которой вы подключаетесь точно не требует шифрования? Или не стоит у нее ограничения по доступу с фильтрацией по мак адресам клиентов?
То, что точка показывает сигнал базы в списке, еще не значит что база слышит точку. Следует покрутить антенну так, при котором база услышит точку и соединится.
Share this post
Link to post
MAC убрал.
Даже не знаю как выяснить видит ли меня точка...
Я так понял что точка megaton принадлежит той же сети? Сейчас попробую использовать ее MAC.
upd Смена MAC'а не помогла =\
Edited by Graid
Share this post
Link to post
в реальной жизни скорости больше 15-16Мбит на 20мгц полосе не видел.
у меня на ТИКЕ 20 мгц станбарт G - 18-21 мбит
я так и не понял как можно сменить мак наноса причем удаленно... и возможно ли это?? ответте кто знает
Share this post
Link to post
Как NanoStation2 работает в качестве точки доступа на 15 клиентов, на расстоянии 1-3км? у клиентов в основном Dir-300, dwl-2100. Выбор точки между NS2 или TP-Link TL-WA5210G.
Share this post
Link to post
Это смотря какие требования к сети, какой трафик и на каких скоростях? Насчет NS2 vs WA5210G, лучше NS2 у нее софт получше. А лучше, если есть возможность, поставить МТ.
Share this post
Link to post
а никто не пробовал использовать NS m2 как антену на базе, т.е есть такой замысел, т.к имели опыт работы с МТ, он и счас трудяга стоит:
к карте р52 прикрутить НС м2 вместо антенны, как многоточка, точней шейпером, будет работать МТ 433 в какой ее режим можно ставить, и сможет ли она держать одновременно линк в 100 юзеров? в качестве клиенстких, используется айргрид 16
Edited by MIxanM
Share this post
Link to post
Каким образом вы планируете это сделать?
Share this post
Link to post
у него там вроде разъемпод антену, разве нет?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
