Я использовал данное руководство что бы вписать в НС2 статические маршруты http://www.ubnt.com/wiki/Manual_Routes
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
спасибо за ссылку, правда еще не пробовал, но вроде и так понятно что это нужно для того
что бы после перезагрузки NS2, маршрут остался...
Ссылка на сообщение
У меня вопрос к гуру как на наносе зарезать порты udp в фаерволе
если можна по шагово
с примером
понимаю что хочу много но все же)))
ломаю голову уже второй день
Ссылка на сообщение
с примером
http://www.ubnt.com/wiki/AirOS_5.2#Firewall_Settings
Ссылка на сообщение
такой вопрос в какой поляризации нанос наиболее стабильно себя показывает как база
(понятно что нужно смотреть чистоту эфира)
и вопрос с практики
нанос база с одной стороны клиент булет + решетка харьковская 24 видимость с проблемеами и главное по прямой стоит сота мобильного оператора
Пытаюсь пригать по каналам скорость и пинг стабилизируется минут на 15-20 а потом сплошные дисконекты и провалы по утрам вообще все окей вечером скорость падает до 1 кб на прием и почемуто 2 мб отдачу почему такой перекос в скоростях не пойму на базе только этот булет и все
Ссылка на сообщение
Нанос лучше работает в горизонтальной поляризации. Но чтобы ее использовать нужно антенну на вашем буллете так же повернуть боком.
Ссылка на сообщение
так и стоит )))
Ссылка на сообщение
Принимаю инет на Nanostation2. Динамический Ip, VPN.
Хочу чтоб Nanos2 передавал инет на D-link 320. И чтоб на нем в последствии был независимы инет, то есть без привязки к компу. Помогите! Знающие люди!
Ссылка на сообщение
нанос не умеет поднимать VPN
настройте нанос сквозняком чтобы VPN поднимал 320 и уже он маршрутизировал в другую подсеть (вашу), шлюз и днс пропишите длинка и будет работать
Ссылка на сообщение
А посоветовать как это сделать? В каком режиме должен находиться Нанос?
Ссылка на сообщение
Бридж.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи в непонятном вопросе
База нанос 2 к нему цепляется булет с 24 харьковской
Проблема в том что периодически отваливается и пропадают пинги
Может пол дня быть все нормально а потом пол дня сплошные дисконекты
Ухудшается TX cнижается на уровень 6 мбит хотя обычно 36
пинги к базе обычно до 20 а потом до 1000 и дисконекты сплошные
Прямой видимости нет
Думаю может поменять булет на HP попробовать по мощнее и антену 27
Клиент нужен по этому отказываться от него не хочется
Ссылка на сообщение
Смените частоту и ищите источник помех.
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Долго ковырялся в поисковиках и нигде не нашел списка команд Ubiquiti для SSH. Возможно и нет такой темы, а возможно не так формулировал запрос.
Кто сталкивался подкскажите пожалуйста, если возможно, как поменять через SSH в Ubiquiti поляризацию внутренней антены (интересует локо и наностанция).
P.S. Может создать отдельную тему и собирать с миру по нитке такие команды для Ubiquiti (для тех кому лень или не хватает времени разбиратся с linux)
Изменено пользователем saratenator
Ссылка на сообщение
Здравствуйте=)
Прочитал почти весь форум, попробовал много чего, ситуация не сдвинулась.
а ситуация собсно такова.
три наноса2,старых (не М), один из них стоит на 16-этажном доме и является APWDS (ибо пптп в сети есть с проверкой по макам) два клиента на расстоянии около 1 км в соответсвенно STATIONWDS.
Есть моменты времени когда скорость до любого из клиентов около 10 мбит при 10Mhz. И этого более чем достаточно, потому больше выжать не пытаюсь....... однако все бы хорошо коль было б так - ежедневно бывают многочасовые пиндецы - при уровне на клиентской точке в 43дбм CCQ около 30, пинги от 200 (при 2 - 3 мс в спокойное время) и скорость соответственно дай бог если дотянет до 1 мбит=((
антенн внешних нет, работаю с встроенными, каналы утянуты в самый низ - 2312 на compliance test, прыгал по половинчатым каналам, игрался с уровнями (сейчас стоит 15 - 16 дбм, если задирать - толку никакого), включал/отключал ноиз иммьюнити, на ширине 20mhz складывается вообще в анлинк (несколько раз приходилось топать пяшочком =)) на 5mhz до 10мбит не дотягивает и в лучшие времена, поляризацию играл и так и эдак, сейчас стоит в адаптив... Еще могу добавить что примерн посередке линка высоковольтка тянется, грешил на нее, но тогда почему бывают хорошие моменты (а по соседству метров через сто стоят еще мои длинки 2100 в блюбоксе утянутые вниз до 2287mhz, и работают, не жалуются.........).
В общем нет мне спокойствия(клиенты негодуэ), и руки уже опускаются.. Подскажите кто чем может =)
Изменено пользователем S&D
Ссылка на сообщение
Ваши длинки могут влиять на работу наносов, т.к. фонят во все стороны.
Посмотрите в момент проблем какой трафик через них.
Ссылка на сообщение
уже думали в эту сторону, длинки отключали в момент бури в стакане - дело не в них....
Ссылка на сообщение
Здравствуйте=)
тот же бубен вприпрыжку
стоит нанос2 база
к нему булет с решоткой 24
пробовал практически все
приганье по частотам помогает на час максимум
смотрю на связь 65 db качество 80 процентов но TX почему то на 6мб в хорошее время 54
пропускная способность на скачку 20 кб на отдачу 5 мб
тестил внутреним тестом
почему такая странная скорость
Ссылка на сообщение
Антенны покрутите в разные стороны, особенно с той стороны, от кого отдача низкая.
В некоторых случаях стабильнее работает, когда антенны смотрят немного в стороны друг от друга и уровни сигналов не самые высокие.
Ссылка на сообщение
2312 - не самый хороший вариант для наносовской антенны (нормальная работа 2412 - 2484. Кроме того есть помехи которые наносовским анализатором не видны.А это ИМЕННО они.
Ищите каналы и зажмите скорости на 18 м бит.
А вообще за баловство в не своем диапазоне вам яйца запросто открутить могут.
Да и еще - недавно столкнулся с партией бракованных наносов - скорость падала на 6 м бит и не поднималась больше - рядом такойже уверенно работал на 48 м бит - брак в серии.
Изменено пользователем Ivori
Ссылка на сообщение
2312 - нормально все работает.
У вас наносы или дримвайфай?
Ссылка на сообщение
скорости зажаты.... на клиентских так вообще на 3 и на 12 (хочу напомнить что не выдает и 1-го)...
наносы
Ссылка на сообщение
Кстати, в прошивке 3.6 пофиксен давно тянущийся баг, со скоростями 11b в режиме G-only.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте=)
Во первых надо выключить режим WDS . есть прямая видимость ??? расстояние зажато или нет???У меня самый дальний нанос 5 км...все отлично...и не заморачивайтесь вреале нанос больше 10 мбит (реального трафика не продавит).....я хочу сказать одно Вы неправильно настроили!!! точки доступа и клиента
Ссылка на сообщение
В общем перевел два клиентских наноса на один из длинков, работает медленней чем должно, зато стабильно. завтра соберу пару баночных антенн эксперимента ради поставить клиентам, а так же уберу базовый нанос с крыши(окружен кучей прочих антенн), спущу на несколько этажей ниже, грубо говоря заэкранирую домом =)
Пропрыгав по всем возможным настройкам, режимам и прочему - вывод таков, нанос2 не М серии в условиях помех на своих собственных антеннах работать хоть сколь=нибудь стабильно не может даже на расстоянии километра (даже при 5Мгц широте).
Может кто-нибудь подскажет прошивку где можно частоты спустить ниже 2,3mhz? это к тому что длинки отлично работаю в блюбоксе на частоте 2,257, стандартная наносовская прошивка не умеет спускаться так низко - соответственно пришло в голову мыслё прошить нанос чем либо еще, убрать на 2,2, и засадить его на банки (ну чтоб уж хоть на полку то не складывать).
Видимость прямая, расстояние зажато (а как его вообще не заживать то?)
Выключал WDS, проблемы две - тогда приходится ставить на наносах мак-клон, из за чего они пропадают из видимости. Необходимость такая потому что через них протягивается пптп с аутентификацией помимо всего прочего еще и по маку, а в стандартном режиме нанос подсовывает свой мак.вторая в том что качество едва ли улучшилось - сегодня был у клиента, возвращал нанос в WDS, и заодно смотрел логи - средний CCQ 40%, скорость выше 3 МБит не поднялась ни разу. Как то так.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
