Знакомство с Nanostation2
на столе то понятно, в жизни как ?
Я попробовал, дальние клиенты на которых сигнал был -90dbm отвалились, хотя должно наоборот быть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
кто нибудь ответит какой длинны витую пару с питанием можно использовать для нс2?
Пробую на столе медную бухту 5 кат. 100м всё работает, но один клиент утверждает что на 28 метрах к одной точке UTP вторая точка уже не ловила её на 700 метрах, а на 12 метрах UTP все ок. Это может быть? или просто мож кабель неудачный попался?
Edited by Vent
Share this post
Link to post
http://www.oswave.com/ - понравился, но генератор ключей непомешал бы -) на НС2 не возможно поставить икарус поскольку мало памяти (4 МБ флеш), в поверстайшн стоит уже 16 МБ флеш туда поставить можно и микротик и икарус и тот же освейв.
Пришли к нам NS5, цена +10 юсд, пока только 2 шт, но заказы будем принимать и обрабатывать
Edited by SERJOGA
Share this post
Link to post
не боитесь использовать NS5??? 5Ггц это же военная частота.
Share this post
Link to post
Пока не использовали, поэтому не боимся, но насколько я знаю, в Украине уже дали несколько лицензий. уарнету например
Edited by SERJOGA
Share this post
Link to post
На сайте oswave мелькает в списке совместимого железа DIR-300, это опять какой-то не такой DIR-300?
В России он вроде не на атеросе?
Share this post
Link to post
DIR-300 на атеросе,других невстречал.Думаю что не только в России но и в Африке от такой же :)
Share this post
Link to post
А в поверстаншион и лайвстаншион флэш больше? ;) Есть опыт установки икаруса на данные девайсы?
Share this post
Link to post
Спросил у нашего специалиста: Флеш 4MБ у всех устройств, но в поверстейшн еще микруха 16 МБ SD-RAM есть в NS2 ее нет. http://web.antcor.com/downloads.asp есть файл-образ для заливки
Edited by SERJOGA
Share this post
Link to post
http://www.ubnt.com/products/ns2.php читаем внимательно. Что еще сообщается ваш специалист? :))
Share this post
Link to post
Заливал, тестил - отвратительно
Share this post
Link to post
да, действительно одинаковые NS2 и Ps2 по флеше и по пам яти, почему тогда производитель заявляет о невозможности поставить икарус и микротик на НС2, интересно. Надо будет вскрыть пс2 и посмотреть.
Вижу азеросы у них разные, найду спецификации чем отличается 2315 от 2316, разберусь
Edited by SERJOGA
Share this post
Link to post
А вот кто-нибудь пробовал несколько NS рядом распологать? По своему старому опыту я помню, что поинты лучше разносить как можно дальше, что-бы они друг на друга не влияли...
А почему все 2.4 пользуют? Вроде 5 намного свободнее диапазон...
Если NS ставить на кронштейне перед стенкой обшитой металлом, то отрицательных последствий не будет?
Edited by AlexPan
Share this post
Link to post
<<<<Отдельной приятной надписью есть знак ESD Protection +/-15 kV RF& Ehernet содержащейся на коробке и означающий защиту от статического напряжения >>>>
Что то ненашол на коробке знака....И вопрос ,а Вы их заземляете?Дополнительная грозозащита при использовании внешней антенны?
Share this post
Link to post
Не будет.
Share this post
Link to post
ребята а что если в DIR-300 залить прошивку от NS2 ? там флеш и рам одинаковые, тока проц у NS2 AR2316 а у DIR-300 AR 2317
Edited by mozgik
Share this post
Link to post
Дык попробуйте, и нам расскажете. Убить дир почти не реально, не бойтесь :)
Я бы и сам потестил, да вернул уже дир поставщику, после тестирования с oswave!
Share this post
Link to post
прошыл, результат труп :) как востоновит то?
Share this post
Link to post
каоче, дело было так: прошил dir-300 в oswave, потом чтобы залить AirOS при даунгрейде в место прошивки dir-300 взял прошивку от NS2, но сперва не прокатило типа прошивка не для этого устройства, тогда я взял HEX editor и в начале файла отредактировал заголовок в место UBNTNS2.ar2316.v2.2.1.2476.080208.1627 прописал wrgg19_c_dlwbr_dir300 и тогда прошивка пошла нормально результат ТРУП :)
Share this post
Link to post
Посмотрите инструкцию по прошиванию его в ддврт. Вот тем же способом, только родную прошивку. Её кстати тоже с сайта ддврт можно взять ;)
Edited by L-ZiX
Share this post
Link to post
L-ZiX заливал, тестил - отвратительно.
mozqik прошил, потом в AirOS.
Это я про DIR-300, чё хоть тестили, расскажите, или просто на веб-морду посмотреть?
Так в России всё что с приставкой Air вообще нахрен не летает.
Видимо самому придётся покупать эту мыльницу.
Share this post
Link to post
Не покупай, не трать драгоценное время, нахер все эти длинки. Могу тебе выслать дир400 на опыты, 15 штук в углу валяется.
Залил я oswave. Сильно не тестил, как обычно в бридже максимум 18-20мбит, дальше 100% цпу и ппц.
Выше частоты 2492 и ниже 2402 не завелся вооообще. вебморда еле шевелится, видно 180 дохлых мегагерц. Ну и платить 25 баксов за то чтоб из длинка сделать хоть чтото - можно чуть добавить и МТ прикупить.
Вобщем в продакшн крайне не советую.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
