ubi Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба Вчера 2 новые линка поставил на высоте 60 метров по прямой видимости, с разных сторон городка (0.5М жителей внутри): БуллетМ2<>БуллетМ2 (23км, антены 21ДБи) 40мгц 14 Mbps (наверно проблема с АЦК Таимаутом) 20мгц 22 Mbps (нормально так) Рокет5<>Рокет5 (22км, антены 30ДБи): 40мгц 51 Mbps (АЦК проблема..) 20мгц 80 Mbps (нормально) "Старые" линки: Рокет5<>Рокет5 (13км, антены 23ДБи) STA > AP 63Mbps STA < AP 44Mbps STA <> AP 35Mbps+17Mbps Mbps здесь тцп/ип с иперф'а. Стабильность не очень. Респонс нормально: 8341 packets transmitted, 8334 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 1.110/11.607/2082.860 ms STA иногда глючит, нужен пинг-вачдог. Причем, обязательно "auto" на Data rate. Прошивка неофициальная (ЛС если есть интерес). Там пару постов назад флеим о 40мгц /20мгц, так мои 2 копейки, ОФДМ в 802.11н один и тотже, но во первых ТхПовер расходится по другом, от того и шумы на 40мгц влияют гораздо больше, причем чем быше частота тем чувствительне (см. френель зона). А 11н МЦС дата рейты не путайте с "обыкновенными" 802.11абг рейтами, специфика там афигенна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба уважаемые форумчане, может кто из вас знает такая проблема. Провел инет провайдер дает радиоинтернет, сказали поставить нс2 вроде прямая видимость есть бывало 2 мб стабильно скорость и я мог в любое место поставить нс2 и тянуло нормально , но такое бывало редко. В основном глюки какие то. Не могу разобратся ето у провайдера или ето мой нс2 . Было такое недавно пинги ужасные, скорость вообще 1-3 кб тока ночью более и менее, позвонил провайдеру сказали что какие то помехи через некоторое время исправили скорость стабильно 2 мб была пинги хорошие. Сейчас ситуация такова пинги нормальные скорость падает тупо, скачает сюда назад. Я переставлял нс2 в другое место, сейчас поставил за стекло на окне скорость ну чуть лучше но нестабильная. Но бывает что запускаешь торент и тут на тебе 2 мб качает и потом раз пропадает скорость понижается. В чем ето может быть дело? Провайдер говорит что с базой все ок, что у меня наблюдает какие то разрывы сам помочь типа не может. Прямая видимость роли же не играет , ведь у меня летом нормально тянуло 2 мб пару дней и я мог поставить нс2 куда угодно и 2 мб тянуло спокойно но ето тока пару дней так но все равно ето говорит о том что типа прямая видимость есть и все ок раз уж у меня было по 2 мб скорость. от нс2 идет где то 5-6 метров кабеля к компу , нс2 питание втикается в удлинититель а он втикается в разетку, думал дело в напряжение , но не уверен, что от напряжение так глючит инет, ведь пинги от компа до нс2 нормальные . Кто нибудь может что посоветовать? Пробывал разные режимы и рутер и бридж. Бывает инет пропадает на 1-2 секунду. Не знаю в чем дело. Задолбало так махатся и не знать у кого глючит у меня или провайдер вымахивается. Но провайдер вроде не имееет много клиентов и канал не загружен. Может нс2 глюченный ? Но он вроде как принимал скорость 2 мб и все было ок Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Из-за плохого питания может глючить. бывало. Вы бы выложили уровни сигналов, или хотя бы скриншоты ваших окошек на точке, тогда было бы все понятно. А так попробуйте перевести точку в G-only. Возможно раньше у вашего оператора не так много клиентов было на этой точке - вот скорости и были нормальные, а сейчас стало больше вот и поплыли=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Из-за плохого питания может глючить. бывало.Вы бы выложили уровни сигналов, или хотя бы скриншоты ваших окошек на точке, тогда было бы все понятно. А так попробуйте перевести точку в G-only. Возможно раньше у вашего оператора не так много клиентов было на этой точке - вот скорости и были нормальные, а сейчас стало больше вот и поплыли=) ну а как узнать что плохое питание? окошки ето те зеленые да они до одного места , у меня все закркашены тока последнее окошка невсегда , но ето роли не играет бывает что и не назакрашеном окошке нормально качало а что ето такое G-only что оно дает ? Да у прова похоже нету клиентов так особо, они специализируются по юридическим клиентам, но вполне вероятно что провайдер что то мутит, но и нс2 похоже глючит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g7001 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Что значит до одного места?? вы про индикатор сигнала говорите что ли? так далеко не до одного места! Вобще у вас спрашивали какие уровни сигнала наностанция показавает? вот берете на вашу наностанцию через браузер заходите,и смотрите какой уровень сигнала. Или смотрите на 4индикатора сигнала которые сзади находяться, а еще там есть 2 зеленых светодиода Power И Lan вот они дествительно вам до одного места! Что значит закрашеные?? какой то извращениц разобрал наностанцию и закрасил прозрачную наклейку?? Вобще к вашему сведению без прямой видимости будет-Ж*па. А так же Ж*па будет если насрали в канал,на котором пров работает. Вобще из за глюков с питанием она просто перестает работать,хотя и делает вид что работает,пинги пропадают даже на саму наностанцию. Адаптер питания родной стоит? 5 метров витой пары не должно вносить больших потерь,если конечно витая пара не биметалл..хотя и с ним при такой длине должно работать. Вот озвучте уровень сигнала с каким вы прова видите,тогда станет понятно. Изменено 18 декабря, 2009 пользователем g7001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба ну там зеленые квадратики на нс2 есть тока говорю последний невсегда мигает зеленым, и ЛАн мигает все время че то уровень сигнала 67-68 бывает и больше по разному. - А так же Ж*па будет если насрали в канал,на котором пров работает- а как ето определить? Пинги есть до нс2 от компа 1мс ето значит с питанием ок ? Кабель у меня не знаю какой, не но там больше 5 метров навернео где то под 8 метров скорее всего вот рисунок нс2 в браузере Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Если настрали в эфир обычно это показывает Noise Floor но я НС2 показателям не доверяю. Качество показывает ССQ. Если оно ниже 50% при отличном сигнале, то это уже надо задуматься. Изменено 18 декабря, 2009 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Если настрали в эфир обычно это показывает Noise Floor но я НС2 показателям не доверяю.Качество показывает ССQ. Если оно ниже 50% при отличном сигнале, то это уже надо задуматься. ну да бывает и под 90-100% CCQ Просто не могу понять почему тупо падает скорость, или бывает что не падает и нормально работает. Бывает что работало на одном месте вроде нормаллно но потом через некоторое время скорость там вообще глухо, переставил чуток в другое место уже лучще показывает, при етом в прямой видимости нету там особых препятствий. Ведь раньше несмотря там на ветки деревьев и т п все хорошо тянуло. Сейчас зима по идее листьев нету должно быть лучше еще. Наверное провайдер мутит и не дело в нс2. Просто проверить не могу етот нс2. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба дайте скриншоты вкладки Advanced Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Если настрали в эфир обычно это показывает Noise Floor но я НС2 показателям не доверяю.Качество показывает ССQ. Если оно ниже 50% при отличном сигнале, то это уже надо задуматься. ну да бывает и под 90-100% CCQ Просто не могу понять почему тупо падает скорость, или бывает что не падает и нормально работает. Бывает что работало на одном месте вроде нормаллно но потом через некоторое время скорость там вообще глухо, переставил чуток в другое место уже лучще показывает, при етом в прямой видимости нету там особых препятствий. Ведь раньше несмотря там на ветки деревьев и т п все хорошо тянуло. Сейчас зима по идее листьев нету должно быть лучше еще. Наверное провайдер мутит и не дело в нс2. Просто проверить не могу етот нс2. Помехи это такая штука, вроде их нет, бах и вот появились ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Надо просто поставить в G-only, плохой CCQ может быть и из-за низкой скорости при хорошем сигнале - точка скорость выше не ставит и глушит приемник удаленной точки сильным искаженным сигналом, а выставь она скорость передачи выше - все было бы нормально. Кстати кто имеет регистрацию на англоязычном форуме УБНТ можете попросить их в новой прошивке сделать такую штуку, типа применение настроек на 10 минут. Например я настраиваю удаленную точку и меняю какие-то параметры, но боюсь что она с ними не подключиться к базе. И вот я ставлю эту новую волшебную галочку и точка через 10 минут вернет предыдущую конфигурацию. А если я успею зайти на эту точку раньше чем 10 минут пройдет и сниму ее - то останеться текущая. Думаю многим пригодилось бы. Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Saab95 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Надо просто поставить в G-only, плохой CCQ может быть и из-за низкой скорости при хорошем сигнале - точка скорость выше не ставит и глушит приемник удаленной точки сильным искаженным сигналом, а выставь она скорость передачи выше - все было бы нормально. CCQ не может быть плохим из-за низкой скорости. Снижая скорость изменяется модуляция, и в случае помех CCQ должен вырасти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Это по теории. Я своими глазами много раз видел. Стоит точка тот же нанос, ловит базу 75, база его 78. Точка стоит в B/G база тоже. Rate algoritm - optimistic. И точка упорно бегает по скоростям от 1 до 11 мегабит и иногда очень редко прыгнет в G скорости. CCQ низкий. Стоит мне поставить ее в G-only сразу скорости становяться нормальными и CCQ выше 70 постоянно. А с микротиком вообще песня - стоит поснимать галочки с B скоростей - так же CCQ подскакивает у всех заметно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastvd Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба первое что я делаю в таких ситуациях: 1) смотрю на стороне базы(МТ) какие сскю на клиенте и в какую сторону меньше , чтобы узнать где утечка... 2) по показателям наноса ваше ориентирыватся сложно, но все жё немного можно, и тут мы видим на передачу плохую завязку по скоростям з базой, что наталкивает нас на мысль проблемы со стороны клиента...тоисть-пров прав и с его стороны всё гуд, значит нужно крутить нанос-ОЧЕНЬ ЧАСТО бывает из-за зоны френеля, из-за того что нанос поставили очень низко..(было дело что на метр подняли и сскю выросло с 15 до 90, хотя две точки(база-клиента) были на однаковой высоте(на больнице монтаж делали), нанос висел 20-30 см над крышой(обычной шифер)-было плохо, подняли на метр-сразу гуд) 3) как говорят ребята- Г ОНЛИ очень часто помагает, но как практика показывает его нужно делать и на стороне базы и на стороне клиента 4)из-за питания - были такие чудеса на МТ..не исключения и нанос 5)ИНОГДА ставало лучше на плохих линках с EWMA 6)иногда ставало лучше с ноис имунити Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Это по теории.Я своими глазами много раз видел. Стоит точка тот же нанос, ловит базу 75, база его 78. Точка стоит в B/G база тоже. Rate algoritm - optimistic. И точка упорно бегает по скоростям от 1 до 11 мегабит и иногда очень редко прыгнет в G скорости. CCQ низкий. Стоит мне поставить ее в G-only сразу скорости становяться нормальными и CCQ выше 70 постоянно. А с микротиком вообще песня - стоит поснимать галочки с B скоростей - так же CCQ подскакивает у всех заметно. Смените Rate algoritm, бегать станет по медленее. :)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Ага с conservative сразу 1 мегабит поставит или 6 в G. И будет повышаться только при передаче информации и то не сильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Вот рисунок вкладок Адвансед . А что вообще такое G-only и B/G mixed сейчас нс2 стоит за окном то есть за стеклом , бывает редко доскакивает до 2мб но редко в основном бегает сюда назад Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Вверху поставьте conservative, галочку noise immunity, следующие 2 галочки снимите (на пробу и посмотрите как без них). G-only это на вкладке link setup. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catsw Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба У Наносов есть ещё один моментик в CCQ и скоростях (касательно первого скрина): CCQ и скорости у НС2 резко падают при простое, т.е. если мало полезной инфы в канале - сам в начале не мог понять - сигнал отличный, а скорости 1...5,5, и CCQ низкое, но как только пошла инфа (Idle = 0) сразу показатели вверх идут скачком. ИМХО надо бы скрин "майн" вкладки сделать именно в режиме выкачки - торрентами или с ФТП, что бы прогрузить канал. Тогда мы увидим показатели в работе. Это если этот скрин сделан в режиме не полной загрузки. 2е у АирОс есть пункт - speed test - то же для интереса можно запустить на АйПишник базы, и посмотреть на его показатели. Вверху поставьте conservative Как показывает практика моего зверинца НС2 И Буллетов - EWMA достаточно не плохо себя ведёт, у меня она везде и стоит, как неплохой компромисс между двумя крайностями, разве что для эксперимента стоит изменять, noise immunity при -96 вряд ли что то изменит, у меня эта галочка вообще ничего существенно не изменяла :) Кстати, а если Ж-онли выставлять только с одной стороны соединения - как себя будет вести линк? Есть ли у кого статистика такого поведения касательно именно Убунту(НС2 и Буллеты), а не МТ и других??? Изменено 21 декабря, 2009 пользователем catsw Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Если только на одной стороне выставить - то точка передавать будет на G а принимать на любой=) вот и все. Если бы еще найти способ извести глюки с подключением - например перезагрузиш точку раз 5 она подключиться, а на шестой отвалиться на час другой и только потом базу поймает=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catsw Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Если только на одной стороне выставить - то точка передавать будет на G а принимать на любой=) вот и все. Пасибки за идею, я так и предполагал, так и в теории, но практика иногда сильно отличается.... Если бы еще найти способ извести глюки с подключением - например перезагрузиш точку раз 5 она подключиться, а на шестой отвалиться на час другой и только потом базу поймает=) Эт НС2 или какие другие? У меня нечто похожее было с ЕнГениусами 1221 - цепляешь их - а они "сканнинг" в статусе и всё... у 2х из 10ка такое вот происходит периодически, не знаю, где копать - настройки на них залиты от остальных нормально работающих, и по сигналу у них нормально, и что то не верится, что у них с железом проблемы... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catsw Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Saab95 Кстати, а вот такой хитрый вопрос - ситуация: пинг 3....7 ...20.....40пингов..... пинг 3....7 превышен интервал пинг 300....400 ...5.....10пингов..... пинг 300....400 превышен интервал пинг 3....7 ...20.....40пингов.......... пинг 3....7 Загрузка канала одинакова, проверено всё, вплоть до количества сессий и портов, так вот сам вопрос - во время "провалов" - точка Б/Ж меняет или по скоростям прыгает?? Просто у ЕнГениусов нет такой статистики, и логи то же мало что показывают. Вот такая вот загогулина... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба скрин сделан рано утром 5-6 утра при загрузке торента с нормальной скоростью 1.8-2 мб Настроены выставлены g/only галочка стоит на noise immunity галочки сняты с RTS Threshold Fragmentation Threshold режим EWMA нс2 стоит за окном за стеклом, не поймешь сейчас вроде скорость есть, получается что провайдер мутит а не дело в нс2. А мне сказки рассказывает про какие то неполадки у меня :-( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catsw Опубликовано 22 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба получается что провайдер мутит а не дело в нс2. А мне сказки рассказывает про какие то неполадки у меня :-( Как не странно, но ИМХО это похоже на правду, Гуру меня поправят, если что... Явного криминала в настройках нет. Единственно, что может быть - помехи. А ещё очень смущает скорости, если это при "нагруженном" канале - это мало, не понятно, почему скорости при таком сигнале не поднимаются! Изменено 22 декабря, 2009 пользователем catsw Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis12 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Все таки скорость 2мб держится недолго пару минут потом дальше ползает в районе от 512 до 1.5 мб Но ведь получается что сигнал ловит ети 2 мб Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
