Знакомство с Nanostation2
Что всем так тяжело посмотреть....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Задай вопрос на www.ubnt.com Там есть форум по этому железу.
Share this post
Link to post
Форум буржуйский !!!А моим колегам по железу лень набрать iwconfig.... И подельтся своими результатами!
Share this post
Link to post
Неужели всем так тяжело посмотреть мощьность в ssh?И написать результат...
Share this post
Link to post
Видимо в настройках надо выбрать код страны: Молвания и будет вся мощь доступна. В мануале AirOS:
..Country Code: Different countries will have different power levels and possible frequency selections. To ensure device operation follows regulatory compliance rules, please make sure to select your correct country where device will be used. ...Output Power: This will configure the maximum average transmit output power (in dBm) of the wireless device. The output power at which wireless module transmits data can be specified using the slider. The transmit power level that is actually used is limited to the maximum value allowed by your country's regulatory agency
Share this post
Link to post
а вот и нет :)
UBNT-Mike.Ford wrote:
This is known. We have to use a +10dB power offset for our cards to get around the limitations of the mad wifi driver. The reason you cannot go below 11dB is that this would put the actual power figure below 0. (11dB is 1dB TX power +10dB offset.
Mike
This is do to the power offset of the unit. When setting the power to 11dBm you are actually setting the driver to 1dBm. The driver cannot accept a lower value then 1dBm, therefore with out +10dB power offset, the minimum settings is 11dBm.
Share this post
Link to post
Уважаемый deep_admin ,а можно своими словами...
Share this post
Link to post
Вообщем они искусственно добавляют смещение в 10дбм, то есть ваши 16дбм в iwconfig есть реальные 26дбм в эфире.
Вот только зачем они это сделали, когда можно было эту ситуацию обработать в самом madwifi-драйвере, тем более что там куча изменений от ubnt.
Share this post
Link to post
Весь прикол что их 16дбм типа 26Дбм ---->что DWL 2100 17Дбм ----->равнозначно!!!!
Нету там 400мВт..
Share this post
Link to post
Нет 2100 снял ,Нанос поставил.Клиенты видят с такимже уровнем как видели 2100. При уменьшении мощьности сигнал падает!
При прокачке с ФТП пинг ростет до 4000...НО НЕПРОПАДАЕТ. Прокачивает заявленую скорость но пинг!!!!
Share this post
Link to post
у менят так 4 км.эфир забит 2 нехорошими людьми с усилками плюс том 50 % прям. вид., точка доступа офф.2100 и ант. 8 дб.у меня полярис 27 дб. ....на 2100 сеть видит связь то есть то нет максимум 256 поставил нано2 и связь стала 3.5 мб.
Share this post
Link to post
Есть альтернативные прошики для нано кроме dd-wrt? Уж больно слабоватый функционал в родных, а платить еще 35 у.е. за wrt это слишком.
Share this post
Link to post
Ikarus OS
Share this post
Link to post
Ткните носом в Ikarus версия для NS2 , пожалуйста :-)
Edited by skydiver
Share this post
Link to post
Всё чудесно! Наносы 2 заработали в паре АР - клиент на растоянии 700 метров даже когда один из них лежал боком на столе в помещении через стенку. Кароче УРА!!! понравилось и буду брать еще. НО!!! Есть одно НО - возникла проблема, а отсюда и вопрос - какой длины позволяется к ним кабель витой пары, и какой по качеству для нормального питалова к точке NS2 ??? у нас возникли трудности со старой витой парой длинной 28 метров, т.е. лампочка POWER на наносе светилась а нанос сам не работал толком, ни по WiFi его не виделось ни даже по LAN зайти было невозможно на веб интерфейс и ес-но даже не пинговалась. Или быть может БП штатный заменить на какойто другой???
Edited by Vent
Share this post
Link to post
Ikarus OS
А можно сылку на прошивку...
Share this post
Link to post
Не знаю. Если это одно и тоже, значит меня запутали обозначениями :).
Так NS2 и LS2 это одно и то же?
Share this post
Link to post
Ikarus OS
Есть по дешевле вот здесь http://www.oswave.com. За 25 баксов.И наворотов там всиаких куча,полинг и т.д.Можно и реально всё попробовать так как дают демо на 24 часа с полным функционалом.
Между прочем,а может кто нибудь знает есть ли крякнутое фирмваре или генератор лицензий на oswave ? :)
Edited by samurai
Share this post
Link to post
Только перед тем как залить oswave в нанос предлагаю тчательно прочитать ихний форум так как там есть уже некоторые загвоздки,чтоб потом неплеваться на лево и на право!
Share this post
Link to post
А где нанос в России-то купить?
Чагой-то яндекс и гугль только Украину выдают..
Share this post
Link to post
кто -нибудь наносы использует на полосе 5 или 10Мгц ?
Share this post
Link to post
Пробовал на столе - работают как друг с другом так и с МТ
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
