Dimich99 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба с разумом еще все в порядке ;-)с сайта аироса 40MHz – the widest channel spectrum width required to connect to a 802.11a network which supports Static Turbo feature (applicable for Bullet5/HP, LiteStation5, NanoStation5/loco5, PowerStation5, PicoStation5, WispStation5 only). там 2313 и это только для 5 Ггц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба там 2313 и что ? 2100 на этом же чипсете и тот же референц дизайн, различие только в эзернет чипсете кстати повер станция построена на плате лайтстанции и у меня даже есть фотка из первых партий там тоже 2313, а сейчас у них написано 2316 специально не поленился а вот что пишут ! Networking Interface 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface Processor Specs Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz Memory Information 16MB SDRAM, 4MB Flash З.Ы. фотка с платой повера и чипом 2313 не лезет ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба там 2313и что ? 2100 на этом же чипсете и тот же референц дизайн, различие только в эзернет чипсете кстати повер станция построена на плате лайтстанции и у меня даже есть фотка из первых партий там тоже 2313, а сейчас у них написано 2316 специально не поленился а вот что пишут ! Networking Interface 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface Processor Specs Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz Memory Information 16MB SDRAM, 4MB Flash З.Ы. фотка с платой повера и чипом 2313 не лезет ! незнаю что там было что там есть :) 5 Ггц не юзаю. факт то что нанос2 = 2315 , который не держит 108(Turbo), 40 Мгц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RAW Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба builder, DIR-300 с какой прошивкой юзаете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMG177 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба какая у тебя стоит прошивка,? и какие настройки в закладке ЛИНК СЕТУП и АДВАНСЕД перечисли их ПЛИЗЗ может у меня галочка где то не стоит хотя я всё перепробовалXS2.ar2316.v3.3.2.4257.090214.1451Channel Shifting:Enabled Security:none IEEE 802.11 Mode: G only Data rate:54 Да наносу не хватает Turbo-G , так бы хоть немного скорости добавилось! :( Я так понял там чип не поддерживает 108 Мбит и полосу 40 Мгц! :( а что у тебя на странице Эдвансед там какие настройки?нанас хуже паурустэйшена получается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMG177 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба и ещё вопрос кто нибудь вешал доп. антенны на наносы, и имеитли смысл их ставить? я тестировал булит с сеткой 25дби и с другой стороны нанос на растоянии 1700метров если кому интересно напишу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба нанас хуже паурустэйшена получается? конечно.это продукты для разных целей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба DIR-300 с какой прошивкой юзаете?Я не использую их в работе, он у меня ввиде препарированной лягушки с подпаяной консолью ;)Связаться с ним заставил интерес к OSWave. Прошил, поигрался, понравилось, но товарищи мне так и не смогли сгенерить ключ, что-то там с подменой версий путаница. Поэтому стал играться просто с ней, кстати доунгрэйд она мне тоже не дала сделать ;) Но то что этот аппарат не заслуживает внимания можно понять и по местным отзывам и на форуме dd-wrt, имхо конечно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMG177 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба нанас хуже паурустэйшена получается?конечно.это продукты для разных целей. а для каких целей? мне нужно чтобы был мост точка точка и на нём была максимальная скорость расстояние у меня не больше 1.6км. ну тут на форуме писали что паурстейшен в -35 у кавота он сдох Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба а для каких целей? мне нужно чтобы был мост точка точка и на нём была максимальная скорость расстояние у меня не больше 1.6км. ну тут на форуме писали что паурстейшен в -35 у кавота он сдохДумаю тут лучше 2100 ВВ или микротики! Или если 20 мбит достаточно два наноса NS2 :) Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит вот это свист ! зачем людей в заблуждение вводить 60Мбит на 180Мгц процессоре ;-) на коробке и то манагеры написали, что до 28 мбит, а в жизни, где-то в районе 20 -это в PS5 а на NS5 108 турбы больше нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMG177 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба ну хорошо но у меня 600 метров прямая видимость 2 наноса сигнал -30 скорость в одну сторону 14 Mbps и всё!! помех нету негде вот мне интересно сколько у двух паурстейшен будет скорость? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит вот это свист ! зачем людей в заблуждение вводить 60Мбит на 180Мгц процессоре ;-) на коробке и то манагеры написали, что до 28 мбит, а в жизни, где-то в районе 20 -это в PS5 а на NS5 108 турбы больше нет. на форуме Ubiquiti один писал о замерах, притензии к немучто значит в НС5 нет турбо? в спеках написано что есть значит есть! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
offtop Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба а у кого в России самые дешёвые нано и повер сташион продаются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба 2 наноса сигнал -30 скорость в одну сторону 14 Mbps и всё!! это нормальная скорость, больше на таком оборудовании не добьетесь. Наносы расчитаны как клиентское оборудование и это для него нормально. На поверстанции скорость 20-25 в турбо режиме, хотите скорость выше, то ББ, еще выше МТик, со своими 680мгц рутербордами чудес не бывает, про 60мбит "реального" трафика, тестировщик скорее всего кабель с компа вытащить забыл, либо это UDP и повторяющиеся данные, но это уже не реальный трафик Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба 2 наноса сигнал -30 скорость в одну сторону 14 Mbps и всё!!это нормальная скорость, больше на таком оборудовании не добьетесь. Наносы расчитаны как клиентское оборудование и это для него нормально. На поверстанции скорость 20-25 в турбо режиме, хотите скорость выше, то ББ, еще выше МТик, со своими 680мгц рутербордами Да НС это клиентское, хотя диаграмму можно было сделать не 60 а 30, в сам раз.А почему ПС 20-25 так мало? тупость наносов и ПСов изза линукса на 180 Мгц? 2100 ВВ на том же процессоре но быстрее видимо изза чисто заточеной специализированой прошивки? чудес не бывает, про 60мбит "реального" трафика, тестировщик скорее всего кабель с компа вытащить забыл, либо это UDP и повторяющиеся данные, но это уже не реальный трафикскорее мерял UDP наверное Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WIFIbest Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит вот это свист ! зачем людей в заблуждение вводить 60Мбит на 180Мгц процессоре ;-) на коробке и то манагеры написали, что до 28 мбит, а в жизни, где-то в районе 20 -это в PS5 а на NS5 108 турбы больше нет. Есть вот такой Bullet 2HP описания не нашел, но говорят почти 1 Вт, думаю он больше чем 28 мБит поднимет. Не тестил? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 22 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит вот это свист ! зачем людей в заблуждение вводить 60Мбит на 180Мгц процессоре ;-) на коробке и то манагеры написали, что до 28 мбит, а в жизни, где-то в районе 20 -это в PS5 а на NS5 108 турбы больше нет. Есть вот такой Bullet 2HP описания не нашел, но говорят почти 1 Вт, думаю он больше чем 28 мБит поднимет. Не тестил? Причем здесь 1 Ват и скорость? Скорость от мощности не зависит ( в разумных пределах), а тут еще и 1 ват, помех больше наделает :) Изменено 22 апреля, 2009 пользователем Dimich99 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WIFIbest Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит вот это свист ! зачем людей в заблуждение вводить 60Мбит на 180Мгц процессоре ;-) на коробке и то манагеры написали, что до 28 мбит, а в жизни, где-то в районе 20 -это в PS5 а на NS5 108 турбы больше нет. Есть вот такой Bullet 2HP описания не нашел, но говорят почти 1 Вт, думаю он больше чем 28 мБит поднимет. Не тестил? Причем здесь 1 Ват и скорость? Скорость от мощности не зависит ( в разумных пределах), а тут еще и 1 ват, помех больше наделает :) Естественно, что не только мощность влияет на скорость сигнала, а и много других факторов. Надеюсь какие факторы влияют на скорость Вы знаете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба Или если надо больше тогда два NS5 там есть Turbo-G (108Mbit), говорят реальная прокачка 60 мбит вот это свист ! зачем людей в заблуждение вводить 60Мбит на 180Мгц процессоре ;-) на коробке и то манагеры написали, что до 28 мбит, а в жизни, где-то в районе 20 -это в PS5 а на NS5 108 турбы больше нет. Есть вот такой Bullet 2HP описания не нашел, но говорят почти 1 Вт, думаю он больше чем 28 мБит поднимет. Не тестил? Причем здесь 1 Ват и скорость? Скорость от мощности не зависит ( в разумных пределах), а тут еще и 1 ват, помех больше наделает :) Естественно, что не только мощность влияет на скорость сигнала, а и много других факторов. Надеюсь какие факторы влияют на скорость Вы знаете. Мощность на скорость сигнала никак не влияет. :))) На скорость передачи впрочем тоже. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба А почему ПС 20-25 так мало? а какая между ними разница в железе ? :-) NS = Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz PS = Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz и там, и там один и тот же линух, разница только в антенах, на пару дб передатчик мощнее и внешнем исполнении Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба А почему ПС 20-25 так мало?а какая между ними разница в железе ? :-) NS = Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz PS = Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz и там, и там один и тот же линух, разница только в антенах, на пару дб передатчик мощнее и внешнем исполнении NS2 = 2315 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMG177 Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба 2 наноса сигнал -30 скорость в одну сторону 14 Mbps и всё!!это нормальная скорость, больше на таком оборудовании не добьетесь. Наносы расчитаны как клиентское оборудование и это для него нормально. На поверстанции скорость 20-25 в турбо режиме, хотите скорость выше, то ББ, еще выше МТик, со своими 680мгц рутербордами чудес не бывает, про 60мбит "реального" трафика, тестировщик скорее всего кабель с компа вытащить забыл, либо это UDP и повторяющиеся данные, но это уже не реальный трафик понял спасибо а можно поподробнее или сылку на изготовителя что за ББ и МТки. если несложно конечно. и какие на них реальные скорость примерно. зарание спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimich99 Опубликовано 22 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба понял спасибо а можно поподробнее или сылку на изготовителя что за ББ и МТки. если несложно конечно. и какие на них реальные скорость примерно. зарание спасибо http://routerboard.com/http://www.mikrotik.com/ http://www.vector.kharkov.ua/new/product.php?id0=5&id=5 , но можно перешить длинк 2100 в ВВ Изменено 22 апреля, 2009 пользователем Dimich99 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zenukov Опубликовано 22 апреля, 2009 · Жалоба друзья подскажите хотел поставить нс2 либо нс5 в режиме точка-точка на 1500 метров, чтобы прогнать 10 мегабит дуплекса(средняя загрузка канала ~7мегабит), но по вашим отзывам понимаю что на столь малом растоянии работаю они только на 5 мегабит.. и при передаче большого количества запросов вешаются... я надеюсь что я ошибаюсь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
