-Ars- Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 Доброго времени суток. Вопрос такой, несколько странный... И Гугль молчит. И я затрудняюсь сформулировать :) Вобщем, дано: есть траффик Q-in-Q, то бишь присутствуют S-Tag и C-Tag. Запускаю wireshark, чтобы этот траффик послушать. Будет ли S-Tag отображаться там красиво и информативно, так же, как обычный С-Tag, или же придётся мне играть в побитовую угадайку, вычисляя местоположение пакета и переводя его в цифры? Заранее спасибо. ЗЫ Да, тем, кто хочет предложить не парить мозги и просто проверить, отвечаю: железа ещё нет, вопрос теоретический - пытаюсь тесты придумать ;) Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 А где это он вообще виланы отображает? Вставить ник Quote
-Ars- Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 (edited) Ну, примерно вот так: Frame 62 (46 bytes on wire, 46 bytes captured)Ethernet II, Src: Giga-Byt_6c:e0:d3 (00:16:e6:6c:e0:d3), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 10 000. .... .... .... = Priority: 0 ...0 .... .... .... = CFI: 0 .... 0000 0000 1010 = ID: 10 Type: ARP (0x0806) Address Resolution Protocol (request) Edited August 19, 2008 by -Ars- Вставить ник Quote
Britney Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 http://wiki.wireshark.org/VLAN - эт для вланов http://wireshark.digimirror.nl/lists/wires...2/msg00107.html - а тут худо-бедно показывается, что можно q-in-q отлавливать хотя в самом wiresharke я не нашел поддержки этих протоколов Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Хм, в окошки не смотрю, нету их. :) А по -x легче в tcpdump смотреть... Вставить ник Quote
-Ars- Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 (edited) http://wireshark.digimirror.nl/lists/wires...2/msg00107.html - а тут худо-бедно показывается, что можно q-in-q отлавливатьУгу. Эту ссылку я видел, видимо не долистал до конца.Вобщем, если я правильно понял, там будет 2 записи 802.1q. По крайней мере - так пишут ;) Ну, будем надеяться, что это сработает... :) 10х! А по -x легче в tcpdump смотреть...И tcpdump тоже показывает. Просто смотреть надо не на вилане, а на его папе. Edited August 19, 2008 by -Ars- Вставить ник Quote
Britney Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 так будут-то они в любом случае - никуда не денутся, другой вопрос - как оно расшифруется Вставить ник Quote
-Ars- Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 другой вопрос - как оно расшифруетсяОтож... :(Ну, как-то буду выкручиваться ;) Вставить ник Quote
Britney Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 (edited) Сейчас проверил с помощью динамипса, все нормально ловится и дешифруется: No. Time Source Destination Protocol Info 1 0.000000 ca:01:07:90:00:1d Broadcast ARP Who has 172.16.11.2? Tell 172.16.11.3 Frame 1 (64 bytes on wire, 64 bytes captured) Arrival Time: Aug 19, 2008 15:44:08.924159000 [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds] [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds] [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds] Frame Number: 1 Frame Length: 64 bytes Capture Length: 64 bytes [Frame is marked: False] [Protocols in frame: eth:vlan:vlan:arp] [Coloring Rule Name: ARP] [Coloring Rule String: arp] Ethernet II, Src: ca:01:07:90:00:1d (ca:01:07:90:00:1d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Source: ca:01:07:90:00:1d (ca:01:07:90:00:1d) Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100) 802.1Q Virtual LAN 000. .... .... .... = Priority: 0 ...0 .... .... .... = CFI: 0 .... 0000 0000 1010 = ID: 10 Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100) 802.1Q Virtual LAN 000. .... .... .... = Priority: 0 ...0 .... .... .... = CFI: 0 .... 0000 0110 1111 = ID: 111 Type: ARP (0x0806) Trailer: 0000000000000000000000000000 Address Resolution Protocol (request) Hardware type: Ethernet (0x0001) Protocol type: IP (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: request (0x0001) Sender MAC address: ca:01:07:90:00:1d (ca:01:07:90:00:1d) Sender IP address: 172.16.11.3 (172.16.11.3) Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) Target IP address: 172.16.11.2 (172.16.11.2) Router#sh int Fa1/1.1 FastEthernet1/1.1 is up, line protocol is up Hardware is i82543 (Livengood), address is ca01.0790.001d (bia ca01.0790.001d) Internet address is 172.16.11.3/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation QinQ Virtual LAN, outer ID 10, inner ID 111 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last clearing of "show interface" counters never Edited August 19, 2008 by Britney Вставить ник Quote
-Ars- Posted August 19, 2008 Author Posted August 19, 2008 Сейчас проверил с помощью динамипса, все нормально ловится и дешифруетсяОбалденно!Спасибо большое! Вставить ник Quote
