В этой программе NetView есть поле Connection. И я так понимаю там число это время пинга до конкретного адреса. А скажите что означает буква в скобках. Там бывает S или P.
Например так:
Hostname IP address Server comment Connection
aaaa 11.11.11.11 4 (S)
bbbb 12.12.12.12 5 (P)
Когда пробую зайти на компы с буквой P говорит: Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь. Почему так?
В инструкции к программе об этом не сказано.
Connection - значение в мсек задержки ICMP эхо-ответа, при включенной проверке PINGами, задержка установления соединения, при включенной проверке соединением на заданный порт, либо количество шар на хосте, если включен Enum shares on host.
Нашел за 30сек в хелпе к программе...
могу и ошибаться, но кажется что это типа запросов (P-ping, A-ARP, S-DNS) и сканит он их по очереди, если неотвечает первый запрос, то вторым, неответил третьим, у меня по крайней мере хосты которые закрыты от пинга постоянно кажет 0(А)
А бывает что открыть не может как у меня сообщение выдает про сетевой путь? Как с этим бороться можно? Может протоколы какие-то нужны или еще чего?
поточнее плиз, ниччче непонял...
откроет он только те компы на которых расшарены ресурсы, если неошибаюсь эти же компы можно будет и открыть в сетевом окружении.
Неужели так трудно проверить все самим?!!
S это задержка установления коннекта на порт
P на пинги(арпинги).
S Это удалось сделать речек с помощью сканера портов.
P C помощью пинга.
A с помощью арп.
В справке про это не сказано, сам киллер когдато писал об этом на форуме.
А не знаете почему при попытке зайти на компы помеченые P и A получаю сообщение:
Или бывает что сидит человек в чате (commfort, через сервер работает), пробуешь зайти на его IP винда дает сообщение:
Путь "\\192.168.xx.xx" не существует или не является каталогом.
Ну вот и разбирайтесь, для начала просто попробуйте открыть другие заведомо рабочие шары с этой машины, так как нетвью пофиг всё остальное если на вашей машине не пашет нормально нетбиос протокол.
чет огород нагородили. просто у человека стоит фаервол и не пускает к себе, ну то есть там где пишет сетевой путь не найден.
А сканирует она 139 порт. Соответственно, если буква S - значит нетбиос работает. Остальные буквы - не работает.
Расскажите лучше, удалось ли кому добиться, чтобы "открыть" она пыталась не по нетбиосу, а, скажем пингом? В смысле, для отдельных компов получается, а по дефолту как-то не смог.
