сегодня купил две DWL-2100 ревизия А4 после переключении в режим клиента начинает рэбутится через каждые 20-30 сек.
подскажите плиз как эт вылечить...
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Так и будет делать пока неподключится к точке доступа.
используйте режим WDS
а к точкой доступа фирмы plenet стыкуется?
а с точкой доступа фирмы plenet стыкуется?
и расскажите пожалуйста о режиме WDS...
у нас в городе построена сеть на планетах.
но так, как в этой долбаной украине вот уже как год нет поставок planet ов приходится искать альтернативу.
от сель вопрос прицепится длинк к планету???
В режиме wds точка Длинк 2100 не работает с планетом. Поставки 4033 были пару месяцев назад. Для соеденения с планетом подойдут любые точки на RTL8186. Даже Длинк Ж700АП ( есть в наличии, 216 грн. ), перешитый в концептроник или вайв.
Уважаемый shandr я только что разковырял wap-4000 и такого чипа как RTL8186 не увидел, если не трудно ткните носом :))))
В 4000 его и нет, эта версия полностью на Атеросе ( 108M ). На RTL8186 собраны Планет 4033, 4035 ( 54M ). Я эту 4000 не юзал, но судя по описанию, в ней есть режим клиента. С 2100 по идее должна линковаться без проблем... А если попробовать сменить загрузчик, то возможно, что и прошивки от 2100 можно в неё заливать....
wap-4000 видит DWL-2100, даже когда включено шифрование пинги проходят в одну сторону, но когда включается фильтр по мас адресам-точки перестают видеть друг друга...
Судя из ваших слов я понял что WAP-4000 и WAP-4033 должны работать без проблем???
Не уверен. Разное железо Атерос и РТЛ8186. Как точки - клиенты работать могут, а в режиме WDS мостов - точно нет! Мак адреса как раз прописывают для этого режима... Ставьте просто клиентом и пускай работает. Или попробуйте найти хорошего прогера, который прицепит к планет консоль и вытянет отдельно бут и прошивку из планета. Аналогично делается и с длинком 2100. Железо в них одинаковое. Тогда можно сделать новую прошивку для планета на базе длинка, но с планетовским загрузчиком. После перешивки должна быть 1 к 1 как длинк 2100. Я бы даже попробовал посмотреть фтп программером, видна ли она в нём. Если видна, то можно попробовать и в тупую прошить точку длинковской прошивкой.... Хотя можно запросто прибить точку.... Самый простой вариант - продать её дешевле тому, кому она нужна. А себе добавить деньжат и взять длинк.
Почитал детальне и обнаружил, что у планет 4000 1М флеши. У длинка вроде 2М. Без замены флеши фокус не пройдёт!
Edited by shandr
привет всем уменя такая прабла 2100 в клиенте невидется с наржы только если в WDS прошивка 2.40 помогие
Есть такое дело. Попробуйте перешить ( в 2.40 есть 3 прошивки - пробуйте все ) или откатитесь на 2.30.
Лекарство: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1334&page=2 !
Edited by shandr
прошу не бросать в меня помидорами за такой вопрос - что даёт перешивка DWL-2100 в ВВ???
На эти вопросы, ответит поиск ;)
Помогите плиз.
Прошил DWL2100AP прошивкой от BB, но не смог найти IP который присвоился точке. Сканировал 192.168.0.0 -192.168.255.255 не помогло.
10.0.0.1 пробовал
Edited by Fen1x
Сделайте кнопочкой ресет и попробуйте в менеджере от Аковы нажать пимпочку Discover devices. Если точка живая, она по любому отзовётся и покажет свой реальный IP. Так же рабочую точку видно на PCI wi-fi карте в режиме инфраструктуры по радио. Если нет - восстанавливайте...
Помогите плиз.
10.0.0.1 пробовал
у прошивки ип по умолчанию 192.168.1.50
не забудьте поменять ип на локальной машине в подсеть 192.168.1.*
Спасибо за помощь, точку увидел тупо забыл что на компе тоже ip надо менять. Сменил на обоих ip, прописал одинаковые ssid, один и тот же канал, на точках и mac друг друга. Точки друг друга видят но соединяться не хотят ни в какую. Киньте ссылку на мануал с подробной настройкой BB.
