Железо. Собираем идеальный софтовый роутер
Планируется проапгрейдить софтовый рутер под фрю
Трафика через одну сетевушку планируется метров 300 через вторую 600-700.
Между чем выбрать
SR1530SH + Quad-Core Xeon X3220 2.40GHz 8MB 1066MHz
или
SR1630BC + Quad-Core Xeon E5506 2.13GHz (4.8GT/s QPI) 4MB
сейчас на Intel SR2300 2*Xeon 2.8 c HT под FreeBSD 6.4-STABLE с 50 и 100 метрами трафика через оба адаптера вот такая картина
last pid: 2603; load averages: 0.79, 1.01, 1.12 up 75+04:12:48 13:36:04
66 processes: 1 running, 64 sleeping, 1 zombie
CPU: 3.3% user, 0.0% nice, 1.7% system, 52.5% interrupt, 42.6% idle
Mem: 331M Active, 426M Inact, 146M Wired, 45M Cache, 111M Buf, 50M Free
Swap: 1024M Total, 1024M Free
не будет ли оверкиллом вышеописанное железо?
Изменено пользователем maximas
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Настраивать не пробовали ?
Ссылка на сообщение
2.5 сотни правил фаервола которые уже не оптимизировать, каждый пакет метится ip tos, под три сотни шейперов...
Ссылка на сообщение
Между чем выбрать
или
не понял, я какой смысл брать квадропроц для двух сетевых плат?
ставьте тогда четыре сетевые (про яндексовые драйверы пока молчу)
тоесть через первую пойдет в мир, а вторая - для локального трафика?
если действительно будет квадропроц - яб поставил три сетевые, объединил две в LACP и пусть грузят процы эффективнее,
а вообще
jab, поясните, прерывания - это задержки, и небось задержки при использовании шейпа на ВХОДЯЩИЕ пакеты.
2автор: я конечно не телепат, но думаю, надо копать в эту сторону: не шейпить входящие пакеты, пакет пришел,
его лучше пропустить дальше и зафильтровать/зашейпить на выходе, чем записать в очередь
ну и вы не показали что дальше в top-е, а именно интересуют системные процессы
чего там у вас ещё крутится, подумайте об разнесении обязанностей на разные физические машины
Изменено пользователем Giga-Byte
Ссылка на сообщение
Это немного. Откуда интеррапты берутся ?
Для начала - апгрейд до 7.2-STABLE.
А я телепат ? Там не видно, откуда идут прерывания... Может у него там ATA-диск в PIO4 со squid'ом крутится, или USB-мышка жрет.
Ссылка на сообщение
ну ожидаем ответа автора.
Ссылка на сообщение
60 processes: 1 running, 59 sleeping
CPU: 0.4% user, 0.0% nice, 2.1% system, 40.6% interrupt, 56.8% idle
Mem: 322M Active, 424M Inact, 152M Wired, 45M Cache, 111M Buf, 54M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
1305 root 1 96 0 277M 276M select 2 57.3H 1.42% named
81200 root 6 20 0 4628K 3084K kserel 2 93:33 0.00% utm5_rfw
1398 root 1 96 0 16012K 14020K select 2 50:39 0.00% snmptrapd
1426 squid 1 4 0 13388K 12632K kqread 0 39:45 0.00% squid
664 root 1 96 0 2592K 2224K select 0 28:54 0.00% natd
39343 root 1 96 0 1620K 1288K select 0 28:21 0.00% syslogd
458 root 1 96 0 3844K 2708K select 2 21:15 0.00% sshd
96970 root 1 96 0 2424K 1956K select 2 20:30 0.00% dhcpd
1313 root 1 96 0 3704K 3724K select 2 11:31 0.00% ntpd
1391 root 1 96 0 6500K 4804K select 2 8:47 0.00% snmpd
1317 root 1 96 0 3828K 3028K select 0 2:11 0.00% bgpd
1315 root 1 96 0 2384K 1512K select 2 1:57 0.00% zebra
1432 squid 1 4 0 2812K 2100K sbwait 2 1:09 0.00% perl
486 root 1 8 0 1472K 1140K nanslp 2 0:53 0.00% cron
99012 root 1 5 0 1452K 1068K ttyin 2 0:05 0.00% joe
1368 root 1 96 0 1032K 636K select 2 0:01 0.00% couriertcpd
1337 root 1 96 0 1496K 820K select 2 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1332 root 1 96 0 1496K 856K select 2 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1331 root 1 96 0 1488K 740K select 2 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1333 root 1 96 0 1496K 820K select 0 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1334 root 1 96 0 1496K 820K select 0 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1336 root 1 96 0 1496K 820K select 0 0:00 0.00% authdaemond.mysql
90229 root 1 96 0 6544K 3524K select 0 0:00 0.00% sshd
87526 root 1 96 0 6544K 3524K select 2 0:00 0.00% sshd
1433 squid 1 4 0 2808K 2096K sbwait 2 0:00 0.00% perl
304 root 1 4 0 552K 304K select 0 0:00 0.00% devd
43340 root 1 96 0 2564K 1700K CPU0 2 0:00 0.00% top
43336 root 1 96 0 6548K 3280K select 0 0:00 0.00% sshd
1370 root 1 -8 0 984K 556K piperd 2 0:00 0.00% courierlogger
90232 root 1 8 0 1660K 1284K wait 2 0:00 0.00% bash
1434 squid 1 4 0 2808K 2096K sbwait 2 0:00 0.00% perl
87529 root 1 5 0 1652K 1276K ttyin 2 0:00 0.00% bash
1341 root 1 96 0 1032K 636K select 2 0:00 0.00% couriertcpd
43339 root 1 8 0 1656K 1280K wait 2 0:00 0.00% bash
1435 squid 1 4 0 2808K 2096K sbwait 0 0:00 0.00% perl
1436 squid 1 4 0 2808K 2096K sbwait 2 0:00 0.00% perl
1356 root 1 4 0 1032K 612K select 0 0:00 0.00% couriertcpd
1501 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 2 0:00 0.00% getty
1343 root 1 -8 0 984K 564K piperd 2 0:00 0.00% courierlogger
1504 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 0 0:00 0.00% getty
1503 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 0 0:00 0.00% getty
81199 root 1 8 0 1808K 1232K wait 2 0:00 0.00% sh
1502 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 0 0:00 0.00% getty
1506 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 0 0:00 0.00% getty
1505 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 0 0:00 0.00% getty
1507 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 2 0:00 0.00% getty
1508 root 1 5 0 1436K 984K ttyin 2 0:00 0.00% getty
1509 squid 1 -8 0 1332K 616K piperd 2 0:00 0.00% unlinkd
1379 root 1 20 0 1164K 624K lockf 0 0:00 0.00% saslauthd
1358 root 1 -8 0 980K 512K piperd 0 0:00 0.00% courierlogger
1424 squid 1 8 0 3468K 1740K wait 0 0:00 0.00% squid
1381 root 1 20 0 1164K 624K lockf 0 0:00 0.00% saslauthd
1384 root 1 20 0 1164K 624K lockf 2 0:00 0.00% saslauthd
1380 root 1 4 0 1164K 624K accept 2 0:00 0.00% saslauthd
1383 root 1 20 0 1164K 624K lockf 2 0:00 0.00% saslauthd
Ссылка на сообщение
Интересно было бы почитать мнение Владимира wawa - вдруг он и для них драйвер сделает? :)
Мы пока не используем эту карточку широко.
Что-то появится стоящее, опубликуем.
Пока можно отметить, что igb имеет самый большой RX-буфер на борту, а это основная проблема на гигабитных картах.
Перспективно, в общем.
Ошибки только надо для начала из драйверов вытрясти.
Ссылка на сообщение
2maximas Вы не пробывали разделить прокси, билинг, бгп, почту, базу данных и днс между разными серверами? говорят помогает.....
Изменено пользователем CNick
Ссылка на сообщение
Хотя бы виртуальными, что в будущем позволит более просто перейти на несколько физических.
Ссылка на сообщение
Тут не поможет - они никакой нагрузки не дают, посмотрите на CPU time.
Виртуальные - для лохов, реальным пацанам - реальные тачки.
Ссылка на сообщение
И заменить natd на что попроще....
И какойнить systat -v покажите?
Изменено пользователем st_re
Ссылка на сообщение
Никак не повлияет.
Ссылка на сообщение
ну на irq наверное таки нет, не повлияет, но это будет следующим вопросом....
Ссылка на сообщение
Не будет, там за 75 дней аптайма всего 29 минут натикало, то есть natd практически не используется.
Ссылка на сообщение
;) ну ладна, нехай пока поживет...
Еще у top ключик -S бывает. Его бы тоже добавить надоть...
Ссылка на сообщение
Ну разве не понятно, что их не интересует лечение текущего роутера, их интересует покупка нового.
Ссылка на сообщение
почтовик юзает базу данных. почтовик не основной но он нужен на этой машине. днс форвардер уберется. прокси там нет, только нат и он нужен. бгп с рутера убрать - нюню. билинга там тоже нет - это нетфлоу коллектор и то он не задействован (нгнетфлоу юзается)
прерывания жрутся не изза этих процессов как минимум.
1 users Load 1.00 1.08 1.20 Aug 28 18:23
Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER
Tot Share Tot Share Free in out in out
Act 328248 7224 355068 9936 102896 count
All 418208 8488 2554588 11752 pages
Proc: Interrupts
r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 13360 total
1 4 49 40k 50 1861 7366 9 zfod atkbd0 1
ozfod sio0 irq4
2.0%Sys 46.7%Intr 0.9%User 0.0%Nice 50.4%Idle %ozfod 2 ata0 irq14
| | | | | | | | | | | daefr 1794 em0 irq54
=+++++++++++++++++++++++> prcfr 3561 em1 irq55
48 dtbuf totfr 4002 cpu0: time
Namei Name-cache Dir-cache 72024 desvn react cpu3: time
Calls hits % hits % 62648 numvn pdwak cpu1: time
46 46 100 18003 frevn pdpgs 4001 cpu2: time
intrn
Disks ad0 151080 wire
KB/t 8.40 327472 act
tps 1 439068 inact
MB/s 0.01 42068 cache
%busy 0 60828 free
113888 buf
94 processes: 7 running, 74 sleeping, 13 waiting
CPU: 0.9% user, 0.0% nice, 1.1% system, 48.9% interrupt, 49.1% idle
Mem: 320M Active, 429M Inact, 148M Wired, 41M Cache, 111M Buf, 59M Free
24 root 1 -68 -187 0K 8K CPU0 0 873.0H 67.53% irq54: em0
11 root 1 171 52 0K 8K RUN 2 1302.9 59.03% idle: cpu2
13 root 1 171 52 0K 8K RUN 0 939.2H 36.82% idle: cpu0
25 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 2 271.5H 28.66% irq55: em1
1305 root 1 96 0 277M 276M select 2 57.9H 2.00% named
14 root 1 -32 -151 0K 8K RUN 2 39.4H 0.73% swi4: clock sio
30 root 1 -68 0 0K 8K - 0 130.9H 0.00% dummynet
36 root 1 20 0 0K 8K syncer 2 140:05 0.00% syncer
81200 root 6 20 0 4628K 3084K kserel 0 96:17 0.00% utm5_rfw
16 root 1 -44 -163 0K 8K WAIT 0 85:16 0.00% swi1: net
1398 root 1 96 0 16012K 14020K select 2 51:07 0.00% snmptrapd
1426 squid 1 4 0 13404K 12648K kqread 2 39:53 0.00% squid
664 root 1 96 0 2592K 2224K select 0 29:06 0.00% natd
39343 root 1 96 0 1620K 1288K select 2 28:48 0.00% syslogd
96970 root 1 96 0 2424K 1956K select 0 21:16 0.00% dhcpd
458 root 1 96 0 3844K 2708K select 0 21:15 0.00% sshd
33 root 1 171 52 0K 8K pgzero 2 17:57 0.00% pagezero
3 root 1 -8 0 0K 8K - 2 11:57 0.00% g_up
1313 root 1 96 0 3716K 3736K select 0 11:39 0.00% ntpd
4 root 1 -8 0 0K 8K - 0 9:58 0.00% g_down
38 root 1 -16 0 0K 8K - 0 8:53 0.00% schedcpu
1391 root 1 96 0 6500K 4804K select 2 8:52 0.00% snmpd
17 root 1 96 0 0K 8K - 2 7:03 0.00% yarrow
2 root 1 -8 0 0K 8K - 0 6:42 0.00% g_event
26 root 1 -64 -183 0K 8K WAIT 0 3:17 0.00% irq14: ata0
1317 root 1 96 0 3828K 3028K select 2 2:12 0.00% bgpd
1315 root 1 96 0 2384K 1512K select 2 1:58 0.00% zebra
37 root 1 -16 0 0K 8K sdflus 0 1:58 0.00% softdepflush
1 root 1 8 0 816K 244K wait 2 1:24 0.00% init
1432 squid 1 4 0 2812K 2100K sbwait 0 1:09 0.00% perl
35 root 1 -4 0 0K 8K vlruwt 2 0:51 0.00% vnlru
34 root 1 -16 0 0K 8K psleep 2 0:49 0.00% bufdaemon
31 root 1 -16 0 0K 8K psleep 0 0:11 0.00% pagedaemon
1337 root 1 96 0 1496K 820K select 0 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1333 root 1 96 0 1496K 820K select 2 0:00 0.00% authdaemond.mysql
1334 root 1 96 0 1496K 820K select 2 0:00 0.00% authdaemond.mysql
9867 root 1 96 0 2564K 1772K CPU2 0 0:00 0.00% top
9811 root 1 96 0 6548K 3280K select 2 0:00 0.00% sshd
9814 root 1 8 0 1656K 1280K wait 2 0:00 0.00% bash
0 root 1 96 0 0K 0K WAIT 0 0:00 0.00% swapper
29 root 1 -48 -167 0K 8K WAIT 0 0:00 0.00% swi0: sio
19 root 1 -24 -143 0K 8K WAIT 0 0:00 0.00% swi6: task queue
81199 root 1 8 0 1808K 1204K wait 2 0:00 0.00% sh
а насчет лечения - тоже вариант, но не факт что планируемую нагрузку он потянет. вот и поднял вопрос..
Ссылка на сообщение
Хм.. найдите 1 отличие Вашего вывода, от, скажем этого
    1 users    Load  0.22  0.06  0.02                  Aug 28 22:32
Act   20292    3304    26440     3460    6128 count
All   58756    3616  2360196     4176         pages
        Interrupts
Proc:r  p  d  s  w    Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        cow     229 total
           1 12         7    2   22  229    2    1  10560 wire        xl0 irq12
                                                    22408 act         ata0 irq14
0.0%Sys   0.0%Intr  0.2%User  0.0%Nice 99.8%Idl    22960 inact       ata1 irq15
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |       2828 cache       fdc0 irq6
                                                     3300 free        ppc0 irq7
                                                          daefr     1 ed0 irq11
Namei         Name-cache    Dir-cache                     prcfr   100 clk irq0
    Calls     hits    %     hits    %                     react   128 rtc irq8
                                                          pdwake
                                          zfod            pdpgs
Disks   ad0  acd0   fd0   md0             ofod            intrn
KB/t   0.00  0.00  0.00  0.00             %slo-z    14864 buf
tps       0     0     0     0             tfree        17 dirtybuf
MB/s   0.00  0.00  0.00  0.00                        4410 desiredvnodes
% busy    0     0     0     0                        3668 numvnodes
                                                       24 freevnodes
Хинт, цифры тут не важны, машина кроме этого вывода вообще ничего не делает.
У Вас 2 2-х ядерных проца ? Вы специально отключали вторые ядра ? Зачем ?
У Вас при в два раза меньшем кол-ве прерываний на em0, она жрет в 2 раза больше процессора (да, я скопировал Ваш вывод в текствый редактор и подвигал, чтобы понят сколько у Вас там чего).. Теперь расказываете, че там висит на ней
Ссылка на сообщение
у нас на сегодня два однодерных проца с ht. см выше. соссно и список процессов там же.
Ссылка на сообщение
немного оффтопика
с чего грузятся ваши софтовые роутеры?
у меня вот половина винтов половина CF флешки, но вот задумался сделать diskless установочную систему.
чтоб если роутер сломался вставить новый диск, бутнуть машину по сетке, автоматически засинкать систему и конфиги на локальный диск и уже работать с диска.
или просто конфиги синкать.... даж не знаю, что вы думаите по поводу? как практичней будет и как у вас сейчас работает?
Ссылка на сообщение
Если боитесь разорится на флешках, то можете бутится по сети.
Ссылка на сообщение
Да нет боимся задолбаться апгрейдить потом все это, и настраивать новую машину не удобно.
С нетбутом вроде все централизированно будет, теоретически удобней будет.
Ссылка на сообщение
Ненадежен netboot в большинстве случаев, только вручную это делать.
У меня часто бывало - PXE не ответил вовремя(скажем порт на циске не успел подняться) - машинка осталась торчать в загрузке, boot failed и молчит...
Нужно идти ножками и делать закат солнца вручную.
Ссылка на сообщение
со spanning-tree portfast?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
