что значит "хорошо реализована"? для каких целей хотите использовать?
при небольшом потоке нормально сыпет. многое зависит от сервисной платы.
"Встроенный" -- это только сэмплированный, большой pps он не тянет и годиться только для анализа трафика, но никак не для биллинга.
Для полного нетфлоу нужно покупать специальный PIC.
Еще, по сравнению с Cisco, у Жунипера отличаются схемы агрегации.
хотим заменить 7200 на Juniper - трафика 300мбит.
если у Вас нет ната, то должен вытянуть. Рекомендую взять MultiServices 100.
Вообще juniper рекомендует netflow не для сбора статистики, а для анализа трафика и, поэтому, в большинстве примеров настраивается каждый 10 или даже каждый 100 пакет.
ната нет и не будет.
а вот тут тогда по подробней.
если не Juniper что тогда взять?
а какие задачи :)? если "железно" то сиську... класс зависит от от задачи которые вы от железки хотите... 7200 какаяу вас ? что на ней крутится?
Юзеры ещё не вопили, что "комп выключен, а трафик насчитало"?
Нужно понимать если у тебя постоянное подключение к Интернет с реальными адресами, то трафик будет всегда.
И меня как оператора не волнует включён у тебя компьютер или нет, я предоставил услугу подключение к Интернет.
Не нравиться подключайся по PPPoE.
Документируется отключение компа, устраивается флуд на его адрес, по получению счёта оператор натягивается по самые гланды любым судом.
И "понимать" тут совершенно ни при чём, чистый Закон о Защите Прав Потребителей...
отключение компа не означает то трафик не должен поступать. если будет зафиксировано отсутствие канала связи на абонента, тогда если смысл ставить претензии.
а так оператор абсолютно чист перед абонентом.
Согласен с UglyAdmin, статистику клиента надо снимать с терминирующей коробки. На бордере подсчет трафика, только для собственных нужд. Иногода в этом есть необходимость.
Хорошо скажем так, клиент у меня оператор со своим блоком сетей. Придёт ко мне и скажет что мол у его сеть висит в воздухе, я платить за трафик который пришёл на неё платить не буду.
Повторюсь еще раз, если абонент выключил устройство (с реальным IP) и при этом канал связи продолжал функционировать то ловить ему в суде будет нечего.
Если висит в воздухе и нет анонсов то и трафика не должно быть.
Для Netflow на M7i нужен сервисный модуль и лицензия на Jflow.
На операторов ЗоПП не распространяется.
Опять-же анонс есть? - есть, платите за трафик.
Если этот абонент - физик, то это Вам ловить в суде нечего. Устройство выключено? - выключено. Значит услуг абонент не заказывал, за навязанные услуги платить не будет.
Была уже на эту тему драчка с участием юристов, поищите...
Хорошо еще раз типичная схема-
1 2 3
[Провайдер] - [Ethernet,xDSL] - [Компьютер/ы]
так вот если (2) в работе, а (3) в дуне. при таком раскладе вы считаете что прав абонент? Оператор никак не знает включен/ы устройва (3) - абонент обязан разорвать соединение (2).
Думаю если схема с PPPoE то вопросов нет.
P/S Думаю тему кто как и зачем считает можно закрыть.
