Добрый день,
Ищется как можно более "тихий" шкаф от 8U глубиной 800 mm. Нужно поставить очень шумные 1U супермикровские сервера в жилом помещении.
Нужно нормальное промышленное решение, самоделки исключены. Буду благодарен за любые рекомендации.
в жилом помещении. Нужно нормальное промышленное решение
ты сам то понял, что сказал?? запос невыплнимый,т.к. пром решению нужна вентилляция, а бесшумность = звукоизоляция через герметизацию и демпфирование.
Промышленное имеется ввиду не самоделка и не требующее доработки напильником.
Поясню - возьмем 2 разных обычных 19" шкафа, один может быть консервная банка которая еще и резонировать будет а второй нормальный шкаф с тяжелыми стенками, хорошими фильтрами (уменьшаеющими звук) итд. Тоесть шкафы в любом случае различаются по уровню шума при одной и тойже начинке - нужен лучший в этом смысле. То что полностью избавиться от шума неполучится это само собой, задача уменьшить его настолько насколько это воэможно. При этом за это готов переплатить
Непонял почему обязательно двойной консервы. Я же все объяснил в предидущем посте - нужен обычный шкаф, конструктивно способствующий ПО ВОЗМОЖНОСТИ синжению шума. Тепло отводится стандартно.
Самый дешевый шкаф с вентиляционными отверстиями без вентиляторов темнеменее снижает уровень шума от серверов. Незначиельно конечно. Какой-нибудь вариант с фильтрами и с низкооборотными вентиляторами большого диатметра (для нормальной вентиляции с учетом фильтра) очевидно будет еще лучше.
Собственно в этом и вопрос - какой из серийно выпускаемых и не особо уникальных шкафов будет лучше других по уровню шума.
Задачи сделать герметичный бесшумный бокс НЕ стоит ;-) В шкафу планируется 2-3 1U супермикровских сервака свич и упс. Вот серваки эти жужжат от души.
На самосборных 4U серваках с минимумом качественных вентиляторов (проц и бп) получается приемлемый уровень шума в самом обычном шкафу, хочется добиться хотябы такогоже на шумных супермикрах
Edited by bug
никак. весь любой шкаф, тока при сборке гайки хорошо pgnzub и все. шуметь будет любой. хотябы чераз вводы и вентилляцию. шум не от вентиляторов шкафа, а от самих сервов.
тебе надо обратится в компании занимающиеся звуковым оборудованием, у них тоже шкафы в 19" только они заточены под студии звукозаписи и полностью звукоизолированы и виброустойчивы, попробу позвони телефоны на сайтах например www.muztorg.ru www.mirm.ru www.tex-acc.ru
А что за сервера такие интересные?
там верхний и нижний юнит это как я понял The ActiveSilencer™ Fan Tray (ASFT) специальная бесшумная система охлаждения, а по середине хз, массивы похоже дисковые и другая активка, может усилители, просто я точно знаю что в эти шкафы 100% обычные серваки встают без проблем и работают , сам видел. когда-то читал в Install Pro что в студях все настолько критично к шуму, что даже полы засыпают песком и еще какими-то слоями и стены в несколько слоев, поэтому эти шкафчики абсолютно бесшумные, вообще книжка есть на эту тему вроде Project Studio называется.
Сервера в холодильник надо ставить. Звук и тепло побеждены.
Главное холодильник не размораживать, а то будет как на башорге
там не будет воды
силикагеля загрузить и не открывать никогда
вот и не будет конденчссата и изморози.
  • 8 years later...
Добрый день,
8 юнитов шкаф не бюджетен - заказывали типовые в итоге.
Что за некропостинг?
По теме с 2008 года добавилось что сказать:
- не надо на звукозаписывающие шкафы наговаривать, есть опыт работы, обычные там реки, просто с колесиками и всякими удобными угловыми полками. Шумное оборудование (магнитофоны, мощные усилители) выносят в отдельную аппаратную комнату.
- есть 1u серваки вообще без вентиляторов, но производительность конечно не высока.
может лучше вместо шумящего хренпоймичего взять Vecow ECS-9ххх, диски SSD и вообще не слышать ничего?
Небось нет уж тех серваков. :-)
А мне вот вчера вернулся сервак, который я "забыл" на работе 7 лет назад. Знатная файловая помойка была, отдел К по всем углам его искал :)))
Винты все украли, но там самое ценное это корпус чифтек, который в целости и сохранности. Башня на 12 винтов. Мечтаю вернуть его в дело когда-нибудь.
А можно просто сервак в бак с маслом погрузить, и вентиляторы можно выключить.
Теплоотвод будет засчет стенок бака.
Или даже в аквариум.
