KnYaz2020 Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 (edited) Здравствуйте, Вот решили сделать сеть провод + беспровод, но вот оказалось что от дома нужно точку ставить на расстоянии 120м. Как нистранно сеть на таком расстоянии заработала, но вот запитать ее по витой паре так и неудалось. При подаче даже 40В на выходе при включеной точке оказывается всего 3.5В. Хотя если взять 2е пары то при 40 вольт показывает на выходе 33В (что для точки многовато), а если поставить КРЕНку на 9В, то она за 5 сек. до очень большой температуры нагревается. Посоветуйте пожалуйста как ее реально запитать? Неужели придется подавать 220В через витую пару.. что вообще нехотелось бы. Так же как вариант.. поставить 2а трансформатора... на фходе 220В-60В на выходе 60В-220В. Может у кого еще какие идеи будут? Да, и еще, померял сопротевление на кабеле, так оно около 80 Ом!!! что в 2 с копейками раза большем чем должно быть (по справочнику), видать кабель какойто пальоный или не чисто медный :( Думал уже его менять, но так как сеть запустилась, то хочу всетаки покрутить с питанием. Edited August 11, 2008 by KnYaz2020 Вставить ник Quote
g7001 Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Здравствуйте,Вот решили сделать сеть провод + беспровод, но вот оказалось что от дома нужно точку ставить на расстоянии 120м. Как нистранно сеть на таком расстоянии заработала, но вот запитать ее по витой паре так и неудалось. При подаче даже 40В на выходе при включеной точке оказывается всего 3.5В. Хотя если взять 2е пары то при 40 вольт показывает на выходе 33В (что для точки многовато), а если поставить КРЕНку на 9В, то она за 5 сек. до очень большой температуры нагревается. Посоветуйте пожалуйста как ее реально запитать? Неужели придется подавать 220В через витую пару.. что вообще нехотелось бы. Так же как вариант.. поставить 2а трансформатора... на фходе 220В-60В на выходе 60В-220В. Может у кого еще какие идеи будут? Да, и еще, померял сопротевление на кабеле, так оно около 80 Ом!!! что в 2 с копейками раза большем чем должно быть (по справочнику), видать кабель какойто пальоный или не чисто медный :( Думал уже его менять, но так как сеть запустилась, то хочу всетаки покрутить с питанием. Забудьте вы про кренке! она была в 80-х годах актуальна. Сечас везде импульсные преобразователи,даже та же LM2576,или любой другую...Померяйте какое падение напряжение при нагрузке в 0.5А на конце. Переменное напряжение в будущем убьет сетевухи как на точке та и на том что к ней подкл,только постоянку гнать по кабелю. Вставить ник Quote
builder Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Мы делаем: БП(нестабилизированный) на одном конце 18-20В 1,5А, на другом конце LM2576 по типовой схеме включения (см. .pdf-ку), обычно используем LM2576ADJ, т.к. заранее не знаешь какая будет нагрузка (по вольтажу). Вставить ник Quote
KnYaz2020 Posted August 11, 2008 Author Posted August 11, 2008 Спасибо за быстрые ответы. Вот такие результаты измерений: Родной БП. Без нагрузки - 12В. С точкой (провод родной, около 1м)- 10В, ток потребления - 320мА С точкой (провод витая пара 120м) - 2.8В. Вставить ник Quote
mozgik Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Мы делаем: БП(нестабилизированный) на одном конце 18-20В 1,5А, на другом конце LM2576 по типовой схеме включения (см. .pdf-ку), обычно используем LM2576ADJ, т.к. заранее не знаешь какая будет нагрузка (по вольтажу). +1 Вставить ник Quote
yKpon Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 (edited) Здравствуйте,Вот решили сделать сеть провод + беспровод, но вот оказалось что от дома нужно точку ставить на расстоянии 120м. Как нистранно сеть на таком расстоянии заработала, но вот запитать ее по витой паре так и неудалось. При подаче даже 40В на выходе при включеной точке оказывается всего 3.5В. Хотя если взять 2е пары то при 40 вольт показывает на выходе 33В (что для точки многовато), а если поставить КРЕНку на 9В, то она за 5 сек. до очень большой температуры нагревается. Посоветуйте пожалуйста как ее реально запитать? Неужели придется подавать 220В через витую пару.. что вообще нехотелось бы. Так же как вариант.. поставить 2а трансформатора... на фходе 220В-60В на выходе 60В-220В. Может у кого еще какие идеи будут? Да, и еще, померял сопротевление на кабеле, так оно около 80 Ом!!! что в 2 с копейками раза большем чем должно быть (по справочнику), видать кабель какойто пальоный или не чисто медный :( Думал уже его менять, но так как сеть запустилась, то хочу всетаки покрутить с питанием. кренку не напрямую к точке, а через эмиттерный повторитель - это транзистор расчитаный на ток не менее 5-10А (КТ805Б - КТ819Б), транзистор на радиатор, можно ещё кондюков поставть попарно 100мкФ+1нФ на входе и выходе стабилизатора, и не будет ничего греться, у меня так работает уже года 2, проблем никаких Edited August 12, 2008 by yKpon Вставить ник Quote
KnYaz2020 Posted August 12, 2008 Author Posted August 12, 2008 Всем большое спасибо за ответы. Буду пробовать :) Вставить ник Quote
yKpon Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 (edited) кстати КРЕНку не на 9 вольт, а лучше на 8 (называется 7808), и с учётом падения напряжения на p-n переходах в транзисторе (около 0,3 вольт) к точке будет идти около 7,7 ВОльта что почти равно необходимому Edited August 12, 2008 by yKpon Вставить ник Quote
Yanis Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 Кинь рядом полевой телефонный провод, с одной стороны дай 15 вольт, само собой постоянных, а с другой стороны спокойно цепляй свич! И всех делов. Или же www.microwatt.com.ua Удачки! ;-) Вставить ник Quote
yKpon Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 Кинь рядом полевой телефонный провод, с одной стороны дай 15 вольт, само собой постоянных, а с другой стороны спокойно цепляй свич! И всех делов. Или же www.microwatt.com.ua Удачки! ;-) причём тут свитч? у человека точка доступа на конце Вставить ник Quote
badjo Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 у меня на крыше в коробке установлен свич, точка доступа, и усилитель на 1 ват. всё это питается 220в по витой паре. 120 метров витой пары, задействованы 4 провода. в параллель работает уже больше года, ни каких нареканий пока нет... Вставить ник Quote
builder Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 а каких нареканий Вы ожидаете ? мёртвого бомжа, контуженого ремонтника кровли или нарекания в виде красной большой такой машины с длинными шлангами? напИшите потом о нареканиях, чтоб другие такую ху... не повторяли. Вставить ник Quote
SSD Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 а каких нареканий Вы ожидаете ? мёртвого бомжа, контуженого ремонтника кровли или нарекания в виде красной большой такой машины с длинными шлангами? напИшите потом о нареканиях, чтоб другие такую ху... не повторяли. жжош :)) Вставить ник Quote
badjo Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 :))) чердак закрыт, ключ только у меня... а по поводу питания оборудования других вариантов просто нет... а бомжей уже столько развелось, что и прорядить не грех :))) нех лазить где не нужно...:))) Вставить ник Quote
Harry Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 Спасибо за быстрые ответы.Вот такие результаты измерений: Родной БП. Без нагрузки - 12В. С точкой (провод родной, около 1м)- 10В, ток потребления - 320мА С точкой (провод витая пара 120м) - 2.8В. Подение напряжения какое то ненормальное! Такое впечатление, будто бы где то кабель срощен не очень удачно или же контакты проводов питания не в порядке. У меня есть точка с похожей ситуацией. U вх = 14 в Кабель 95 м . Потребление АР- около 0.5 А В точке подключения АР под нагрузкой , U=9.5 вольт. Вставить ник Quote
ilia_2s Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 PoE есть устройства, цена не велика, если в сравнении с самосборными блоками. Вы там помниться трансформаторы хотели ставить, подозреваю что их цена сравнима с PoE Вставить ник Quote
MaksMMS Posted August 17, 2008 Posted August 17, 2008 :)))чердак закрыт, ключ только у меня... а по поводу питания оборудования других вариантов просто нет... а отдельный провод для питания провести религия не позволяет?надеюсь что это подключено хотя бы через автомат... в ином случае большая красная машина не за горами и еще...усЕлоГ в 1 ватт говорит о многом :) Вставить ник Quote
KnYaz2020 Posted September 8, 2009 Author Posted September 8, 2009 Вот вопросик всплыл.. Ситуация: Сгорел стабилизатор (ap1509-33) в точке Г700АП. Нигде в Украине не могу найти, на сервисе не продают, говорят что могут заменить за 150грн, а это половина стоимости точки. Вопрос: Можно ли заменить его все той же всеми известной LM2576 на 3.3В ? По даташиту посмотрел, схемы подключения одинаковые, да и по параметрам вроде все подходит. Кто-то занимался таким извращением? Вставить ник Quote
shandr Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Сгорел стабилизатор (ap1509-33) в точке Г700АП. Нигде в Украине не могу найти, на сервисе не продают У меня есть. 40 грн, Донецкая обл. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Если 220 тянешь на крышу то нужен кабель в двойной изоляции и в металлическую гофру его. Надо соблюдать ТБ. Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 всё это питается 220в по витой паре. 120 метров витой пары а никогда не видел как горит провод при КЗ ? При чем витая пара с ее мини-изоляцией будет гореть очень красиво, когда пары начнут сплавлятся, получиться типа красивого бекфордова 120м шнура. Проблемы будут весма внушительные если эта расплавленная масса на кого нибудь упадет, либо загорится на каком нибудь захламленом и закрытом чердаке. Прямо детский сад какой-то -технику безопасности не от прикола писали а бомжей уже столько развелось, что и прорядить не грех :))) нех лазить где не нужно...:))) помимо техники безопасности есть еще и уголовка, автор этой магистрали обязательно познакомится если кто-то пострадает таким сете строителями не провода и ТД ставить, а инет дискетами разносить по клиентам надо -безопаснее для окружающих будет Вставить ник Quote
SSD Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 всё это питается 220в по витой паре. 120 метров витой пары а никогда не видел как горит провод при КЗ ? При чем витая пара с ее мини-изоляцией будет гореть очень красиво, когда пары начнут сплавлятся, получиться типа красивого бекфордова 120м шнура. Проблемы будут весма внушительные если эта расплавленная масса на кого нибудь упадет, либо загорится на каком нибудь захламленом и закрытом чердаке. Прямо детский сад какой-то -технику безопасности не от прикола писали а бомжей уже столько развелось, что и прорядить не грех :))) нех лазить где не нужно...:))) помимо техники безопасности есть еще и уголовка, автор этой магистрали обязательно познакомится если кто-то пострадает таким сете строителями не провода и ТД ставить, а инет дискетами разносить по клиентам надо -безопаснее для окружающих будет Довели? :)) Вставить ник Quote
