mnemonic Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Есть два коммутатора Catalyst 3550 на которых маршрутизируются VLAN'ы. Между собой коммутаторы соединены через отдельный VLAN и для передачи данных о VLAN созданных на каждом из коммутаторов работает OSPF. К коммутатору №1 мультикаст поток поступает от сервера на порт в отдельный VLAN 500 предназначенный специально для мультикаста. Для подключения к VLAN500 используется MVR протокол. На коммутаторе №1 всё прекрасно работает, подписчики подключаются к нужной группе. Проблема настройки MVR на коммутаторе №2 При попытке включить MVR и задать "mvr vlan 500", он (MVR) не включается. Хотя этот влан прекрасно виден из коммутатора №2 Как я понял MVR'у нужно чтобы VLAN был прописан на этом же коммутаторе, но ведь информацию об этом VLAN я получаю через ospf от коммутатора №1, к которому непосредственно подключен сервер вещания мультикаст. Может быть ospf надо настраивать на передачу мультикаста. Кто сталкивался с подобной задачей. Подскажите что делать Вставить ник Quote
f13 Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 ospf про vlan вообще ничего не знает и знать не должен да, vlan 500 должен быть созда на обоих коммутаторах на всякий случай sh vlan с обоих коммутаторов покажите Вставить ник Quote
mnemonic Posted August 11, 2008 Author Posted August 11, 2008 Да Вы совершенно правы. Я перепутал назначение OSPF. Конечно же он нужен для передачи информации о сетях, а не о vlan. Как же мне тогда передать информацию о vlan в котором вещается поток multicast трафика Вставить ник Quote
ingress Posted August 11, 2008 Posted August 11, 2008 Как же мне тогда передать информацию о vlan в котором вещается поток multicast трафика 1.руками 2.VTP Вставить ник Quote
Slimm Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 настраиваешь входящий порт на втором коммутаторе как mvr mode source в любом другом порту где расположены абоненты mvr mode receiver Вставить ник Quote
mnemonic Posted August 12, 2008 Author Posted August 12, 2008 Приведу ниже куски конфигов с коммутаторов Как видно из конфига VLAN через который должен передаваться мультикаст (VLAN 500) вручную прописан на обоих коммутаторах. Но MVR работает только на 1-м коммутаторе к которому подключен поток Коммутатор №1 no aaa new-model ip subnet-zero ip routing ! vtp mode transparent ! mvr vlan 500 mvr mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 230.1.1.1 mvr group 230.1.1.2 mvr group 230.1.1.3 mvr group 230.1.1.4 mvr group 230.1.1.5 ! vlan 10 name vlan10 ! ........................... ! vlan 100 name between1 ! vlan 500 name multicast1 ! ............................ ! interface FastEthernet0/21 #на этот порт приходит мультикаст switchport access vlan 500 switchport mode dynamic desirable mvr type source ! interface GigabitEthernet0/1 #Этот порт напрямую соединен с таким же портом на коммутаторе №2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Vlan10 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 ! interface Vlan11 ip address 10.0.11.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.0.1.3 ! interface Vlan12 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.0.1.3 ! .................................... ! interface Vlan100 ip address 10.0.100.1 255.255.255.0 ! interface Vlan500 ip address 172.16.254.10 255.255.0.0 ! router ospf 1 log-adjacency-changes network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 ! ip classless ! ................................ Коммутатор №2 no aaa new-model ip subnet-zero ip routing ! vtp mode transparent ! mvr vlan 500 mvr mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 230.1.1.1 mvr group 230.1.1.2 mvr group 230.1.1.3 mvr group 230.1.1.4 mvr group 230.1.1.5 ! vlan 24 name vlan24 ! ................................. ! vlan 100 name between1 ! vlan 500 name multicast1 ! ! ! interface FastEthernet0/1 #Порт к которому подключен абонент для приёма потока мультикаста switchport access vlan 24 switchport mode dynamic desirable mvr type receiver no cdp enable ! ................................... ! interface GigabitEthernet0/1 #Порт подключенный к коммутатору №1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk mvr type source no cdp enable ! ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan24 ip address 10.0.24.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.0.1.3 ! interface Vlan100 ip address 10.0.100.2 255.255.255.0 ! ..................................... ! router ospf 1 log-adjacency-changes network 10.0.24.0 0.0.0.255 area 0 network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0 ! ip classless ..................................... Вставить ник Quote
Slimm Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 на первом комм. int gi0/1 mvr type source Вставить ник Quote
mnemonic Posted August 17, 2008 Author Posted August 17, 2008 Поднял VTP и переписал VLAN. Всё заработало. Видно где то несостыковка была Но при последовательно подключении третьего коммутатора Catalyst 2950 на нём уже не работает Cat2950_3<-----trunk------>Cat3550_2<------trunk-------->Cat3550_1<------------multicast Пробовал подключать Cat2950_3 вместо Cat3550_2 всё замечательно работает. Может быть при такой архитектуре и не должно работать и я зря мучаюсь Вставить ник Quote
