Доброе время суток всем !
Столкнулся вот с такой проблемой:
(config-subif)#mtu 1530
% Interface FastEthernet0/0 does not support user settable mtu.
А задача следующая:
CE1--LDP---xconnect(7206)----MPLS----(7604)xconnect--LDP--CE2
То есть нужно в своем xconnectе прокинуть чужой МПЛС понятно что МТУ должен быть явно больше 1500.
Возможно ли решить задачу используя 7206 с супом НПЕ400 ?
Так же непонятно при данном MTU сколько данный ICMP должно пройти ?
ping CE2 size 1446
PING CE2 (CE2): 1446 data bytes
1454 bytes from CE2: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.744 ms
1454 bytes from CE2: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.768 ms
1454 bytes from CE2: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.873 ms
ping CE2 size 1468
PING CE2 (CE2): 1468 data bytes
^C
--- CE2 ping statistics ---
15 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
1454(data+icmp)+20(ip)+4(mpls)+14(ethernet)+4(dot1q)=1496 непонятно откуда еще 4 ?
При том, что подсчет был по максимуму, так как MPLS метке делается POP и dot1q в xconnect не инкапсулируется в данном случаем (VC VLAN ETH)
Где я ошибся ?
Заранее спасибо.
попробуй mpls mtu 1508 (или более)
на фастах ему это не поможет. ему там вообще ничего не поможет. гиговые карты нужны.
Это порт на котором Хконнект а не в сторону мплс сети! так, что это не из этой оперы.
А можете прокомментировать подсчет размера фрейма ? Гиговая плата поможет не зависимо от супа ?
7206 - 7604 включены back-to-back или между ними что-то еще есть?
если да то можно ставить с обеих сторон mtu 1530 на гигабитах.
Да, но где мы их найдем ?
На 72 фасты. В самом начале темы показано что выставить МТУ не получается.
Чета сначала ляпнул нето! Удалил.
Так вот, забыл спросить, а накой вам l2tpv3 если у вас MPLS есть!? не проще ее средствами сделать l2 линк!?
некто про l2tpv3 тут не говорит. тут идет речь о инкапсуляции в mpls.
Где я ошибся ?
Заранее спасибо.
Вы не посчитали контольное слово (по-умолчанию, на циске включено всегда) это и есть забытые Вами 4 байта. Его можно выключить но для Вас счастья от этого не сильно прибавится.
Если по существу, то Вам стоит попробовать вот это http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/....html#wp1011449
впрочем, оно практически нигде толком не работает.
А вообше, гигабит, да.
Где я ошибся ?
Заранее спасибо.
Контрольное слово я так понял это CRC ? Если да то почему я не вижу его в Wireshark ?
По поводу своей ситуация я нашел решение. Можно поднять MTU на фастах.
Это как, поделитесь пожалуйста? И оно работает, Вы проверяли?
CRC там быть не должно, трэйлер стрипается, в принципе. Нет, контрольное слово если есть, идет сразу после стэка mpls меток (в вирешарке узнаваемо по четырем нулеым битам в старшем байте).
видимо в его иосе можно выкрутить мту на физической ифейсе.
Совершенно кривым способом сначало интерфейс нужно подключить к channel-group и на этой групее выставить MTU после чего исключить интерфейс из этой группы.
Вот результаты:
interface Port-channel1
description ETHERCHANNEL
mtu 1530
sh int fastEthernet 0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is i82543 (Livengood), address is 0008.7dd2.c406 (bia 0008.7dd2.c406)
Description: second member for etherchannel
MTU 1530 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Подумал я что это нужно сделать так как сам контролер может больше:
sh controllers
i82543 Internal Driver Information:
lc_ip_turbo_fs=0x60645488, ip_routecache=0x411(dfs=0/mdfs=0)
i82543_ds=0x63288358, registers=0x3C100000
rx cache size=400, rx cache end=272, rx_nobuffer=0
max_mtu=1604
xconnect завелся на 1530 и пинги стали ходить нормально завтра буду тестировать полную схему:
ping CE2 size 1472 do-not-fragment
PING CE2 (CE2): 1472 data bytes
1480 bytes from CE2: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.189 ms
1480 bytes from CE2: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.315 ms
1480 bytes from CE2: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.194 ms
Пинг был пущен с CE1 (Juniper) в качестве размера получает данные тоесть + IP заголовок. итого 1500байт пакеты ходят нормально.
Задача 1504, пройдет или нет узнаем завтра.
а что произойдет после перезагрузки?
Не спрашивайте :(
если проверка покажет, что данное чудо нормально функционирует, то буду думать с перезагрузкой возможно TCL скрипт.
Не спрашивайте :(
Извините за глупый вопрос. Но просто менять мту на физ ифейсе (не на субе), или мплс мту Вы пробовали?
Я проглядел, что в самом начале вы пытались на субе. А это гарантировано не канает.
Не спрашивайте :(
просто неудачно скопировал, конечно на физике.
МПЛС МТУ это в сторону МПЛС сети поможет у меня же нужно к клиенту.
жесть ^^
жесть ^^
Ниче не жесть, человек мыслит просто ))) Мыслит правильно... и брутально!
Доброе утро, всем !
Проверка показала, что данное решение работает.
Теперь буду думать как это сделать более красиво.
Edited by lacunacoil
  • 3 weeks later...
Доброе утро, всем !
Коллеги, спасибо большое за расследование. Действительно рабочее решение. Н вот интересно, какие подводнве камни? Ведь наверняка есть какой-то негатив?
И сразу вопрос такой созрел: не спрашивал ли кто у Циски, как такое может быть?
