Не хочу покупать гигабитные сетевухи, а скорость нужна.
Для начала соединил сервер (Win 2003) и комп (XP SP2) кабелем через IEEE 1394, настроил сетевое подключение, заработало.
Но только не долго - начали возникать разные глюки - то пинги не ходят, то подключение как-то хреново подключено - в винде вроде есть, а по ipconfig не видно, то начинает туда-сюда отключаться-подключаться. Лечится это дело перетыканием кабеля, перезагрузкой компа и сервера, запрещением -разрешением... Вобщем работать невозможно.
Правда когда работает - все замечательно, скорость супер.
Кабели пробовал разные, и очень короткие и фирменные- не влияет.
Вобщем кто нибудь сталкивался с этим? Удалось победить?
Порт FireWire изначально основывался на архитектуре локальных сетей и возможность соединения компьютеров заложена в него изначально. Все, что вам потребуется, это приобрести соответствующий FireWire шнур:
Кабель FireWire IEEE1394 4pins-4pins
Кабель FireWire IEEE1394 6pins-4pins
Кабель FireWire IEEE1394 6pins-6pins
В зависимости от того, какие разъемы FireWire стоят у Вас: 4 или 6 контактные.
В Windows XP после установки FireWire контроллера в разделе Сетевые подключения появится новое подключение: Соединение 1394. Так как Windows воспринимает FireWire как сетевую карту, то и конфигурируются они идентично. Главное достоинство такого подключения это его высокая скорость: 400 Мбит в секунду. Главный недостаток - совсем небольшая длина, на которую можно протянуть сеть FireWire. Официальное максимальное расстояние связи 4,5 метра, на самом деле устойчивая связь сохраняется до 10-15 метров, но для большинства сетей этого недостаточно. Если приобрести FireWire репитер, который усиливает сигнал, сеть можно проложить на расстояние до 72-100 метров, что уже позволяет ей конкурировать с обычной ЛВС на витой паре. Среди компьютеров Macintosh сеть FireWire является основным типом соединения компьютеров.
а если по теме, попробуйте проверить с другим компьютером, возможны неполадки контроллера
Могут еще и вирусы мешать работе, попробуйте также переустановить ОС иногда помогает
Edited by Netnag
В теории - все нормально. На практике - глючит независимо от компьютера, ОС, контроллера.
Вот я и спрашиваю - в реальности кто-нибудь с этим работал?
Куплю гигабитную сетевуху для ноута за 100р, при условии что PCMCIA уже занято.
Вобщем понятно, на практике никто с FireWire сетью не работал.
Работает нормально, МакБук + МакБук Про.
