Имеем астериск 1.4.20.1, Софтфон капанга ибо факсы умеет, Linksys SPA3102 и аналоговый факс
При попытке послать факс - факсы тупо не слышат друг друга, хотя в астериске т38 включен и на шлюзе включен тоже. весь моск сломал, в упор не работает.
Хелп ми плиз. Как сделать так, чтобы факсы ходили?
sip.conf
[general]
context = default
allowguest = no ;Запрещаем звонки неавторизованным клиентам
allowoverlap = no ; Запрещаем поддержку overlap dialing
autodomain = no ; добавляем локал хостнейм и локал ип в domain list
bindaddr = 0.0.0.0 ; Слушаем все интерфейсы
bindport = 5060 ; Слушаем UDP порт 5060
domain = 85.142.2.25
domain = 14.255.0.1
domain = 14.255.0.33
domain = 14.255.0.65
domain = 14.255.0.97
notifyringing = yes
notifyhold = yes
pedantic = yes
recordhistory = yes
srvlookup = no ; Просмотр DNS SRV записей при исходящих звонках
videosupport = no ; запрещаем поддержку видео звонков
t38pt_udptl=yes
[TFOP_GW]
context = incoming_from_tfop
type = friend
host = xxx.xxx.xxx.xxx
port=5060
insecure=invite,port
disallow = all
allow = alaw
;allow = g729
;Факс
[719]
context = default
type = friend
username = 719
secret = xxxxxx
host = dynamic
callerid = Fax_719
qualify=1000
incominglimit=1
;Служебные
[780]
context = default
type = friend
username = 780
secret =xxxxxx
host = dynamic
;callerid = 812xxxx
qualify = 1000
callgroup=1
pickupgroup=1
incominglimit=1
в конфиге линксиса стоит:
Network Jitter Level: high
Preferred Codec: G711u Silence Supp Enable: no
Use Pref Codec Only: yes Silence Threshold: medium
G729a Enable: yes Echo Canc Enable: yes
G723 Enable: yes Echo Canc Adapt Enable: yes
G726-16 Enable: yes Echo Supp Enable: no
G726-24 Enable: yes FAX CED Detect Enable: yes
G726-32 Enable: yes FAX CNG Detect Enable: yes
G726-40 Enable: yes FAX Passthru Codec: G711u
DTMF Process INFO: yes FAX Codec Symmetric: yes
DTMF Process AVT: yes FAX Passthru Method: NSE
DTMF Tx Method: Auto FAX Process NSE: yes
Hook Flash Tx Method:None FAX Disable ECAN: no
Release Unused Codec: no FAX Enable T38: yes
FAX T38 Redundancy: 1 FAX Tone Detect Mode: caller or callee
Symmetric RTP: yes
В аттаче дамп двух звонков, на факс и с факса. Смотреть можно вайршарком Smile или чемлибо другим что поймет формат tcpdumpa
dump.txt
dump1.txt
1. всякий кал типа капанги или жоипера факсов никогда не умел, по крайней мере у меня из 20 попыток факс не только не отсылался или принимался, но и вообще этот сраный софт умирал. Потом плюнул.
2. dump1.txt - reinvite на t38 не был.
В общем, для хождения факсов нужно совсем немного:
а) однозначно работающие endpoint'ы - два железных факса подключенные через сип-адаптеры с т.38, например, Линксис СПА-2102
б) в конфиге sip.conf в описании пиров canreinvite=yes
в) в настройках линксиса Passthru Method: никакой в жопу не NSE, а reinvite, а так же FAX Tone Detect Mode: callee, потому как Линксис, услышав CED имеет свойство слать reInvite еще перед тем, как другая сторона ответила, на что астериск просто акуивает и шлет еще один вызов :)
Edited by rover-lt
