Здравствуйте !
Если не затруднит , помогите плз. с такой вот проблемой.
Поставил микротик , прописал пользователей , включил DHCP , IP-адреса статические , присваиваются по МАС-адресу.
Вроде все нормально , работает , IP-шники присваиваются, но вот проблема - елси пользователь сам себе изменит IP-адрес на компе , то микротик его пропускает в работу с этим IP-шником. А не надо бы :-) , надо-ть жесто !
И еще , кто-нибудь связывал микротик с D-Link DWL-2100AP , не перешитой в ББ и с версиями 2.30 ?
Пытались в разных режимах и клиентом и мостом , но что-то не получается . Если клиентом , на АП-шке подключение вижу , но трафик не проходит .
Спасибо.
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
насколько я Вас понял маки клиентов у вас прописаны в arp list.поставте интерфейс смотрящий на клиентов в режим arp reply only.После этого Микротик будет пропускать ТОЛЬКО прописанных по маку ип
Здравствуйте !
Спасибо за ответ , но ... попробовал , а все равно пропускает с тем IP , какой установлен у клиента.
Может я что еще где упустил ?
А связать D-Link с микротиком не пробовали ?
в фаерволе там где список адресов создай список ИП с которых доступ разрешен. и пропиши в правилах что тока ип доступ есть остальным дроп.
можно еще привязать МАС+ИП для самоуспокоения.
Спасибо всем за ответы.
D-Link AP2100 с Микротиком в режиме клиента не работает , уже проверили , впрочем , как и в остальных тоже , матстэйт не помогает. Причем AP2100 с родной прошивкой версии 2.30. А вот ASUS AM604g завелся без проблем , короче D-Link "накосячил" с WDS.
>> На микротике Adaptive Noice Immunity попробуй постав в none.
Если не затруднит - в каком месте ставить-то , а то все вроде в Win-box-е облазили и не нашли :-)
В файерволе в каком месте месте IP-прописывать ? В "Adress List" ? Прописали. А потом куда ? Поясните поподробнее , если не трудно.
Спасибо !
Спасибо !
Прошей Длинк 2100 в 2100бб и будет тебе клиент.По 20шт клиентов на 2100бб у меня работают на микротики без проблем.
Граждане, возникла проблема!
Сеть на мтиках. РБшки. Немогу настроить Nstream на AP + client.
Есть одна AP RB 600 к кторому подключен клиент на RB 411. Сигнал почти всегда твердо держится на -61/-62. Без нстрима канал неплохой, но бывают провалы в трафике. С нстримом провалов нету, канал становиться почти 100%...НО жестоко портиться пинг. При пинговании с моего компа до клиента пинг держится от 8мс до 20 мс. А необходим ровный пинг хотя бы на тех же 8. Скачки до 20-30 мс добивают. Ни как не могу решить эту проблему.
На линках нстрим живет неплохо. правда скачки пинга все равно проходят но довольно редко. Загрузка процессора так же скачками до 100%...
Может подскажете что нибудь...
Ребяты , так что с моим вопросом про жесткую привязку IP-адреса к МАС-у клиента ?
Уважаемые гуру ( и не только ) , может у кого такая фича работает , подскажите , что называется "как сделать".
задача про жесткое закрепление айпишников за МАК-адресами решается просто, логика такая:
1. прописать статический АРП для известных МАКов
2. запретить хождение всех айпишников, кроме привязанных.
как это сделать средствами микротика, я не в курсе. к тому же остается дыра, юзер может поставить себе мак и айпишник соседа. проблема решается с помощью пптп. ИМХО надо забить на привязку к маку и подымать пптп.
Вы топик внимательно читали? ;)
Забейте, 2100 как клиент для микротика не годен.
Да что вы такое говорите. От куда такая инфа?
Из собственного опыта
А у меня все работает нормально клиенты многие 2100 проблем не было. Единственная засада в том что 2100 не все девайсы пропускает допустим dreambox не захотел работать.
To : Nick_Name : Присоединяюсь к L-Zix , мы так же перебрали все режимы в 2100AP но подключиться клиентом с нее не удалось.
При этом правда :
1) использовалась родная прошивка 2100 ( а не перешитая в ББ )
2) прошивка имеет релиз версии 2.30 и выше.
Проходила где-то инфа , что 2100 со старой прошивой заводилась и клиентом и мостом (!) , а как-то только была поднята до релиза 2.30 все свалилось. :-((. Вот только где я это встречал уже к сожалению не помню.
To SSD : топик я внимательно читал , а вы ? Если есть что сказать по данному вопросу конкретно - ответьте , а если нет ...
To Uqluk : спасибо за совет , все это понятно , но необходимо именно жесткая привязка ( в силу ряда обстоятельств ) .
да D-link 2100 как клиент... я первыйраз слышу что он не мог приконектиться. причем с родной паршивкой.
Edited by Nick_name
народ, у меня проблемка, почему переодически сильно падает скорость wi-fi между микротиками, и возрасает пинг между ними, с 1.8 мбайт до ~300 кбайт, и пинг возрастает с 1мс до ~700мс, перезагрузка вроде бы решает проблему, но раньше такого небыло? это что перегрев wi-fi карт или что, или глюк какой то? и почему раньше у меня при турбо г был выбор частот, а шас только одна?
Подскажите куда копать, купил Радиомаршрутизатор RB/5APH не могу понять как сделать мост с wap-4033. Подскажите как настивать куда лезть. Или хотя бы краткую инструкцию. Зарание спасибо.
ps если не потянет придется покупать второй Радиомаршрутизатор RB/5APH. Просто сначало хочетьяс понять как он один работать, и как его настраивать.
Edited by sova_sergey
