Необходимо прокинуть 2 потока е1 через ethernet сеть, совместно с ethernet трафиком. Подскажите плиз ккие железки можно использовать ?
Если именно через сеть, то проще, имхо, все перегнать в воип, а потом все из воипа достать где надо...
e1 преобразовать в voip ? а какиеми железками можно это сделать ?
вообще есть оптич канал между 2мя точками , в котором едут по wdm порядка 60мбит инета, туда нужно добавить еще 2 потока е1
подозреваю, что всё же нужно нечто с CES. T-Mark, Axerra и т.д. и т.п.
а поподробнее можно ?
Э... Ну много разных - классика - as5350
Но есть и недорогие модули, типа NM-HDV-2E1
Тогда как раз подойдет то, что по ссылке выше. :-)
Решения в общем два.
Первое предложил Павел, и оно _более_ правильное.
Второе решение - RAD IPmux-11 и аналоги. TDMoIP в чистом виде.
Стоит около 1000 за сторону.
Так что я б поставил железку, что посоветовали, а если 100 мало - есть
_http://www.lofis.ru/mux16E1ge.html_
Но цена от 1К евро. За сторону :)
Не надо никакого войпа. Берется обычный TDMoIP шлюз и делается. Шлюзов как дерьма. Общепризнаные форварды - RAD IPMux. Мне еще нравятся Sprinter TX.
а что, E1 - это теперь только воип? и давно это так?
Не воип, а голос. ;-)
Потому что с данными таких вопросав не возникает (кому нужно передавать Е1 с данными через езернет?), вот и все... Исключения наверно бывают - но скорее в теории.
Павел, многим нужно передавать Е1 с данными через ethernet... И обычно это очень хорошие клиенты :-)
Гхм.
В 80% случаев (если не больше) ставится два стобаксовых рутера на вроде в езернет и на выходе из него. ;-)
Поэтому и вопросов никто не задает...
Чем вилан хуже того "псевдо Е1 канала", который дает IPMux? ;-)
На мой взгляд лучшее решение на RAD'ах...
Но если есть желание сэкономить - есть неплохой вариант на базе NSG.
Работают в сети обе связки больше 2-х лет, жалоб еще не было.
Если интересно, могу выслать конфиги NSG, ибо в конфигурировании они, как бы сказать, кривоваты :)
