У меня такая проблема! Есть кабель от хаба до квартиры. Длина кабеля примерно 150 метров, всё работало на ура примерно пол года. Сейчас есть одна проблема. У меня стоит сервер. Со стороны сервера на комп идёт передача примерно 20-50 Кбит\сек. От Пользователя на сервер идёт 10 Мбит\сек. И я не могу понять, что случилось. Кабель смотан в 3-х местах. Ещё была такая штука. Во время грозы сгорела сетевуха родная на материнке, и я поставил в слот. Так, главное, всё работало туда обратно, а теперь только в одну сторону. Подскажите, пожалуйста, в чём причина такой низкой скорости в одну сторону. Просто первый раз с таким столкнулся.
... Длина кабеля примерно 150 метров... Кабель смотан в 3-х местах.
Длина кабеля превышает стандарт (100 м.), но в данном случае проблема скорее в скрутках. Протяни новый кабель или переделывай скрутки.
жгете товарищ.... 150 метров, три скрутки.... а позвольте угадать, если проблема сейчас появилась (ну месяц-два назфд может) а до этого все было ок ?
тоесть говоря иначе полгода назад - протянули линк осенью, зимой все было хоро... а с потеплением начались проблемы? если да - ждите холодов все снова заработает :) а скрутки надо хорошенько герметизировать и перебрать. хотя лично я бы их не допускал вообще.
С кабелем врятли что плохого.
Ну, я тоже думал, что потепление, так стало глючить совсем недавно неделю назад, уже лето прошло почти, может всё-таки, что-то из-за грозы произошло, может быть такое, что новую сетевую карту повредило, и нарушилась обратная связь. В одну-то сторону всё работает на ура, а в другую нет...
попросите кусочек кабеля у когонибудь протестироваться или перенесите ПК поближе на время. Про скрутки правильно говорят, кладите специальные соединители в герметичные муфты. Тут вариантов много и гроза и время. Попробуйте еще другие пары из кабеля использовать
Было такое. Сетевая Compex RE100-ATX (на rtl8139). Точно такой же глюк. Пришлось выкинуть сетевую. (кабель от сервера до свитча был примерно 5 метров)
Ну там на компе тоже типа такая же карточка стоит за 115 рублей... Надо попробовать поменять. А кстати заметил, когда на улице холодает скорость увиличивается с 20 до 500 Кбит.
Лан тестеры за копейки могут прозвонить провод по жиле, это даст уверенность есть ли полный обрыв. Затем необходимо проверить провод на наличие срыва изоляции - если попала вода, может происходить обрыв связи и качество будет ужастное. Ну плюс сетевушку проверить. Плюс может коннектор был плохо обжат. И пары перекинуть оранжевую и зеленую на синюю и коричневую.
Вот хернёй страдают люди... Налицо же потеря пакетов, ну, не можете вы протянуть линк новый. так хотябы перекоммутируйте старый.
било такое, спасла переустановка ОС, пробовали дрова на сетевуху переставить, бесполезно... В одну сторону как диалап, в другую 100мбит...
Но в твоем случае скорее всего кабель! Ставь цельный!
Edited by l-servise2
