Приветствую!
Появилась надобность заиметь пптп сервер, на 20-30 клиентов с "черными"адресами (соответственно нат) и ограничением полосы примерно до 512кбит на каждого (необязательно мягким шейпингом)...
На полке пылится указанный в сабже агрегат (cisco 1841), как вы думаете, имеет ли смысл с ним заморачиваться? потянет?
(Я сам с цисками никогда не работал, и поначалу склонялся к варианту с линухом, но у киски в моем случае есть большое потенциальное приеимущество - настроенный радиус сервер с биллингом, и сама циска уже есть, а вот лишнего компа для линукс роутера в наличии нет )
Это, конечно, не проблема, но начальству "бескровный" вариант нравится куда больше...)
Думаю, что проблем не будет, если софт на кошке подходящий для PPTP. Как сделать - примеров в сети достаточно.
Но есть опасность, что работа с cisco может понравится :).
Софт:
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-IPBASE-M), Version 12.4(1c), RELEASE SO                           FTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 25-Oct-05 17:10 by evmiller
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 1841 (revision 7.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
Processor board ID FCZ1134128M
2 FastEthernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
31360K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Судя по дате этот софт не самый ажурный? )
Вы можете посоветовать какую-нибудь хорошую версию, или в двух словах описать принцип подбора "подходящего" софта? )
Это быстро проходит когда настает время апгрейтиться, а на полке непылится нужный кошак .
Ну а по теме - 1 клиент с торрентом/мулом и циска ляжет ...
эмм.... забавно ) а если ,например, порезать мту и макс количество соединений то всеравно будет плохо?
Ставь 30 сессий на зверька. Это минимум для торрента, но работать будет норм. МТУ нафиг резат?!
Это получаетя 30 на 30 = 900сессий, должно работать.
Это надо очень постараться с конфигом cisco, чтоб добиться такого результата.
2811 держала 300 юзеров, часть их которых с ослами и торентами, с ограниченими по полосе, до 10 мегабит суммарной скорости.
1841 менее производительная, процентов на 30-40, но на 20-30 пользователей хватит.
Если нужен ИОС на кошку, то можно на torrent.ru поискать связку cisco+ios, и тренироваться на них до упаду. =)
на торрентсру нашел такой:
Платформа: 18xx
Версия: c180x-advipservicesk9-mz.124-15.T6
смущает что снизу один икс а сверху два ))) Вечером скачаю, попробую зашить. Посмотрим что выйдет )))
Edited by Yappa
Делается не совсем в том порядке. =)
Обычно смотрится на cisco.com, что нужно. Фичи под платформу в результате на выходе дают имя IOS'а. А уже достаётся конкретно то, что надо. =)
Кстати, там в папке 18xx есть папка 1841. Вам туда, видимо. Например, там есть c1841-ipbasek9-mz.124-16.bin.
