NetViruS Posted August 4, 2008 Posted August 4, 2008 Привет всем. Народ поделитесь опытом плз. организовывал ли кто грамотный бэкап сервер ? Что надо для этого ? Какое железо сгодится ? Нужно ли там подымать райд5 дабы объединить все винты в единую кучу ? Какой Linux софт для этого посоветуете ? Бэкапить надо бы большую psql базу и несколько Linux серверов. Вставить ник Quote
jurs Posted August 4, 2008 Posted August 4, 2008 Рейд поднимать определенно надо, а то накроется у тебя бекап-сервер, будет обидно. :) Предлагаю не 5, а 10тый - места конечно меньше полезного, но зато скорость и надежность, на них, мне кажется, экономить особо не стоит. Железо надо выбирать, мне кажется, в зависимости от условий: сколько места в стойке, чем и какой рейд будешь делать, какие хочешь винты, какой хочешь полезный объем получить, етс. Утилиты под Линуксом - см. rsync и rdiff-backup. Вставить ник Quote
ilia_2s Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Вобще в случае серьезной системы ставят серверы горячей замены. А так если файлы хранить, то просто хранилище, естественно с рейдом. Ну и на худой конец просто куча дисков 2 копии данных. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted August 22, 2008 Posted August 22, 2008 Не очень понимаю, зачем RAID на бэкапном сервере? RAID с горячей заменой должен быть на рабочем, а на бэкапном - просто большой дешевый винт... Если, конечно, это именно бэкап, а не архив. Вставить ник Quote
neiromancer Posted August 22, 2008 Posted August 22, 2008 Рейд поднимать определенно надо, а то накроется у тебя бекап-сервер, будет обидно. :)Предлагаю не 5, а 10тый - места конечно меньше полезного, но зато скорость и надежность, на них, мне кажется, экономить особо не стоит. Железо надо выбирать, мне кажется, в зависимости от условий: сколько места в стойке, чем и какой рейд будешь делать, какие хочешь винты, какой хочешь полезный объем получить, етс. Утилиты под Линуксом - см. rsync и rdiff-backup. + tar - умеет инкрементальные бэкапы делать + dd - создание "образов" на случай падения винтов и/или рэйд-контроллера + amanda http://www.amanda.org/ - гнутый централизованный сервер бэкапов Вставить ник Quote
ilia_2s Posted August 22, 2008 Posted August 22, 2008 Не очень понимаю, зачем RAID на бэкапном сервере?RAID с горячей заменой должен быть на рабочем, а на бэкапном - просто большой дешевый винт... Если, конечно, это именно бэкап, а не архив. если есть слово сервер то должно быть и рейд Вставить ник Quote
mikevlz Posted August 23, 2008 Posted August 23, 2008 iscsi nas на нужное число винтов. бекапить на подключенный диск стандартными средствами. По-моему самое простое и достаточно расширяемое средство. Вставить ник Quote
jurs Posted August 28, 2008 Posted August 28, 2008 Не очень понимаю, зачем RAID на бэкапном сервере?RAID с горячей заменой должен быть на рабочем, а на бэкапном - просто большой дешевый винт... Если, конечно, это именно бэкап, а не архив. Зачем нужен бекап-сервер, перестающий быть таковым при выпадании винта? Вставить ник Quote
netch Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 Не очень понимаю, зачем RAID на бэкапном сервере?RAID с горячей заменой должен быть на рабочем, а на бэкапном - просто большой дешевый винт... Если, конечно, это именно бэкап, а не архив. Зачем нужен бекап-сервер, перестающий быть таковым при выпадании винта? А за углом ещё на 200 дороже, поэтому кто купит здесь - тот лох. Любая система строится из оценки необходимой надёжности. Выпадение винта на таком сервере крайне маловероятно (если явную дрянь не покупать), а одновременно с рабочим сервером - тем более. Зеркало тут может окупиться, а может и нет. Для надёжности лучше держать два винта и заливать чётные/нечётные архивы на них по очереди. Вставить ник Quote
Bushi Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 1. Лучшее бесплатное ПО для резервного копирования, которое я видел - bacula. 2. Нужен или не нужен raid на бэкап-сервере - решать вам. Данные бэкапить на него все равно нет смысла. Носители должны быть съемными. А если пожар или водой зальет? Толку от такого бэкапа не будет. 3. Лучшее средство хранения данных до сих пор - это лента. Стриммеры рулят. 4. По опыту - лучше бэкапить одновременно на жесткие съемные диски (sata/ide hotswap) и ленту. На ленте данные сохранятся с бОльшей надежностью, а диски быстрее, когда необходимо оперативно восстановить данные. Вставить ник Quote
Мартен Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 + tar - умеет инкрементальные бэкапы делатьтолько без сжатия. делать инкрементальные бэкапы со сжатием умеет утилита dar Вставить ник Quote
jurs Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 Не очень понимаю, зачем RAID на бэкапном сервере?RAID с горячей заменой должен быть на рабочем, а на бэкапном - просто большой дешевый винт... Если, конечно, это именно бэкап, а не архив. Зачем нужен бекап-сервер, перестающий быть таковым при выпадании винта? А за углом ещё на 200 дороже, поэтому кто купит здесь - тот лох. Любая система строится из оценки необходимой надёжности. Выпадение винта на таком сервере крайне маловероятно (если явную дрянь не покупать), а одновременно с рабочим сервером - тем более. Зеркало тут может окупиться, а может и нет. Для надёжности лучше держать два винта и заливать чётные/нечётные архивы на них по очереди. Про угол и 200 я не очень понял :).Возможно мы с Вами понимаем под бекап-сервером немного разные вещи. Я понимаю следующее - допустим, серваков с 5-10 делаются инкрементальные бекапы (хранится скажем история за последние полгода), еще штук с 5-10 - полные бекапы за последние 10 рабочих дней. Как в такой ситуации обойтись без рейда? Когда накроется медным тазом большой дешевый винт, что будем делать? А накрыться может любое железо, даже самое дорогое - просто меньше вероятность. Экономическая целесообразность покупки двойного количества винтов зависит напрямую от ценности бекапаемых данных. Если данные у нас дороже двух терабайтных ES.2 (т.е. дороже 16-18 килорублей), то стоит покупать. А если нет, то конечно нунафиг. :) 1. Лучшее бесплатное ПО для резервного копирования, которое я видел - bacula.2. Нужен или не нужен raid на бэкап-сервере - решать вам. Данные бэкапить на него все равно нет смысла. Носители должны быть съемными. А если пожар или водой зальет? Толку от такого бэкапа не будет. 3. Лучшее средство хранения данных до сих пор - это лента. Стриммеры рулят. 4. По опыту - лучше бэкапить одновременно на жесткие съемные диски (sata/ide hotswap) и ленту. На ленте данные сохранятся с бОльшей надежностью, а диски быстрее, когда необходимо оперативно восстановить данные. В случае пожара съемность не поможет, вряд ли админы будут прорываться в горящее здание за коробком с бекапными ленточками. :) Тут либо вместе со съемными носителями вводить процедуру регулярного вынесения этих носителей в другое место, либо ставить в другом месте некий сторадж, и на него бекапить по сети. Вставить ник Quote
Minkevich Posted September 21, 2008 Posted September 21, 2008 когда-то собирался строить подобное... больше всего понравилось - rsync Вставить ник Quote
