Алексей Андриянов Posted August 3, 2008 Posted August 3, 2008 На свитче Catalyst 3560G наблюдается следующая проблема - потери пакетов при коммутации из порта в режиме 1000M в порт в режиме 100M. При этом скорость коммутируемого потока не превышает 10Мбит, т.е. никак не упирается в 100М. Если выставить одинаковый speed на обоих портах, неважно 100 или 1000, потерь нет. Проблема не в автоопределении параметров - у обоих железок, включенных в C3560, параметры Speed,Duplex и flowctl совпадают с параметрами портов на C3560. Если кто-то сталкивался или есть какие-то идеи, пожалуйста, помогите советом. Вставить ник Quote
Nailer Posted August 3, 2008 Posted August 3, 2008 На свитче Catalyst 3560G наблюдается следующая проблема - потери пакетов при коммутации из порта в режиме 1000M в порт в режиме 100M. При этом скорость коммутируемого потока не превышает 10Мбит, т.е. никак не упирается в 100М. Если выставить одинаковый speed на обоих портах, неважно 100 или 1000, потерь нет. Проблема не в автоопределении параметров - у обоих железок, включенных в C3560, параметры Speed,Duplex и flowctl совпадают с параметрами портов на C3560. Если кто-то сталкивался или есть какие-то идеи, пожалуйста, помогите советом. Конфиг покажите целиком. Вставить ник Quote
