Здравствуйте. Есть небольшая сеть IP у неё 10.177.0.1 пользователей всего 20. Как сделать так чтобы последним был 10.177.0.20 а остальные айпишники не принимались сетью? Желательно без дополнительного оборудования а с помошью какого н***ь сервачка например! Обясните если есть время! Спасибо! :-)
А смысл?
1) прибить IP к портам (правильный вариант)
2) прописать вечно живому хосту все остальные адреса алиасами
можно использовать маску /27 (255.255.255.224)
в этом случае буду доступня для использования 30 адресов (1-30)
неиспользованные адреса (21-30) можно прописать на "сервер" (10.177.0.1)
Что-то я не понял этого (можно использовать маску /27 (255.255.255.224)) Что за /27?
Мужики у меня тут ничего такого супер модного нет, пару свичей и один SHDSL Modem под названием Comtrend CT-520
Нет сервера, ничего нет. Как сделать так чтоб ни один IP не роботал пока я не розришу? Спасибо! :-)
Разорись на 1 модный свитч Dlink DES-3526 или 3028 (у нас около 7-8 круб стоит). На порты привяжи IP адреса и будет тебе счастье.
Естественно прокатит, только если у тебя все концы от компов можно собрать в одном месте.
В том то и дело, что сетуха роскидана по 8 свичям! Может есть какаято программа которая будет постоянно использовать указаные мною IP и при попытке ввести такой айпи будет выбевать конфликт IP адреса. Возможно такое?
В твоём варианте нет вариантов. Разоритесь на управляемый свич.
Только на один?
20 хостов на 8 свитчах.............
А зачем ограничивать число адресов? Все равно же адрес подменить на неуправляемом оборудовании труда не составит.
Еще можно DHCP в связке с Radius
Затем что на гдето в сети ктото ставит дома свичь и даёт без проса соседу доступ к сети. А ты ходи и ищи что за пряник подключился. А так уже проще! :-)
(Еще можно DHCP в связке с Radius) - а как это? Спасибо.
зачем ограничивать то? просто любопытно
Затем что гдето в сети ктото ставит дома свичь и даёт без проса соседу доступ к сети. А ты ходи и ищи что за пряник подключился. А так уже проще! :-)
DHCP выдаст адрес только тем, кто есть в базе. Остальных пошлет на фик потому что не тот мак адрес. В принципе Radius можно даже не использовать просто раскрутить программный DHCP. А что-бы в тырнет не смогли зайти в случае прописывания адреса в ручную, на шлюзе (который с DHCP) сделать фильтрацию по IP. Ваш SHDSL модем должен кстати смочь все это сделать. Если нет то установка шлюза по деньгам будет сравнима с установкой управляемого коммутатора
Ещо у меня валяется D-Link DI-604 с его помощью что-то выйдет?
