В данный момент пользуемся IP-телефонией через оператора связи посредством звонка на гейт. Стоит мини-атс Panasonic KX-TDA200. Один слот для расширения свободен.
Помогите, как можно организовать IP-звонки через инет с внутренних номеров посредством мини-атс? Думаю 4-х одновременных каналов пока хватит... хотя кто знает :-)
Туда штатно войпная карта ставится. Как раз минимально насколько я помню 4-х канальная. На совместимость не тестировал, брехать не буду. Стоит достаточно дорого (по сравнению со шлюзами). Но у вменяемого продававца как правило можно взять на недельку на "покатаццо".
А какая конкретно плата ставится я так и не разобрался. Да и не найти продавцов такими вещами в нашем городе.. Всеж на заказ привозилось.
Также не понятно само подключение АТС для использования IP-телефонии.
Вот нашел пару плат в инете:
KX-TDA0410 Плата Ethernet (10Base T)
Это удаленно управлять АТСкой?
KX-TDA0484 плата VOIP (4 канала). Соответствует стандартам VoIP H.323 V.2 ITU-T G.729a, G.723.1 и G.711.
То есть я так понимаю ставлю эту плату и АТСку надо к интернету подключить к IP-шлюзу провайдера, предоставляющего данный сервис?
Edited by dengus
С таким уровнем подготовки проще, быстрее и дешевле обратиться к своему войп оператору, описать ему проблему, пожелания и заплатить немного денюжков. Это быдет самое правильное.
Там может быть куча других граблей, хотя тоже вариант решения. Надо консультироваться у оператора как минимум к которому планируется подключение и исходя из этого выбирать оборудование.
Проясняются пара вариантов.
1й вариатн. Оператор дает необходимое количество FXS(FXO?) линий, которые я могу в качестве СОшек использовать в АТС. Но это требует расширения, бо в АТС занято уже 48 СО портов и более нет свободных.
2й вариант. Ставлю в АТС VOIP плату на 4-16 каналов и подключаю её к операторскому SIP.
3ий вариант: плюнуть в глаз поставщику 48 медный линий, и забрать их по PRI (плата по-моему около 600 долл.) и воткнуть в оставшиеся СО VoIP-ные шлюзики.
Еще вариант.
Создаете ICD группу на внутренних номерах (т.е. типа серийного номера) подключаете к FXO ВОИП шлюзу и все.
Единственное неудобство - надо набрать 3значный номер группы, услышать гудок, а поном уже набрать номер удаленного абонента.
В качестве FXO шлюза можно использовать квинтум(дорогое решение) или GoHigh - недорого и надежно(но только СИП).
Могу продать Гоухай с 8FXO за 500$
P.S. Вышеописаная схема реально работает на нескольких атс...
