используются антенны bester-parabolik 27дБ http://lanset.ru/antenna-bester-parabolik.htm и AP planet wap-4060pe.
С одной стороны кабель radilab 10м, дом 16этажей. С другой стороны тотже кабель но покороче 4м, питание - PoE, дом 5 этажей.
Как точка - клиент вообще не работает, в режиме моста если включен 802g или b файлы качаются по 5кб/с, при statik super g скорость увеличивается до 50кб/с. антенны крутил - тока хуже, менял каналы, подключал точки напрямую к антенам - как точка-клиент не соединяется, пробывал менять антенны и точки - все также.
Как поднять скорость и почму работает только мост?
может быть проблема в разности высоты домов и есть ли смысл наклонять антены?
Какое расстояние должно быть свободно перед антенной по сторонам?(перед одной антенной левее есть металлические конструкции крыши и в метрах 3 -5 проходят провода радиоточки)
Есть ли смысл менять поляризцию? (сейчас установлены как на картинке в лансете)
Уровни какие показывает? Уровень шума какой?
Развернуть можно. но думаю не поможет. Лучше оставить как есть, в таком положении наклон не сыграет роли.
сейчас посмотрел в google earth разница по высоте у антенн с учетом рельефа и высоты домов получается около 75 метров, точно не сыграет роли?
  • 4 weeks later...
работает два длинкаBB , 5км, скорость макс 1.2 мегабайта, как получить от них побольше (2-3Mb/s) канал менял, скорость от него довольно сильно зависит, сейчас первый. Со включенным 108G скорость падает. уровни показывает порядка -75, антенны бистер 27дб от них по 10м кабеля с каждой сторны
убирайте это 10 метров кабеля, около 3-4db выйграете, ну и лучше всетаки юзать тазики с биквадратами чем бестер 27
На 5 км с нормальными антеннами 1,2м должно быть около -60дБ. Ищите, где потеряли еще15... 3МБ при этом прокачается легко и непринужденно. Еще попробуйте свалить со стандартных частот, может эфир у вас загажен...
