На базе PC собрал Microtik, теперь интересует следующая задача:нам известно, что на материнской плате есть датчики температуры. Может ли микротик снимать информацию с этих датчиков? т.е. показывать температуру?
Да может ... system health print .. также возможно сделать график SNMP и скрипт который может высылать данные на емайл (также можно настроить СМС) ...уьt
Edited by wireless_man
Да. Добавить надо, все6 это для третьей версии.
может это еще и для routeboard?
На 3.11 проверял все по нулям.
это работает в системах, где датчик температуры построен на LM87 (например роутербоард этим страдает :) )
[admin@MikroTik] /system health> print
core: 2.053
3.3v: 3.283
5v: 5
12v: 12.188
lm87-temp: 35.4
cpu-temp: 37.3
board-temp: 26
state: enabled
state-after-reboot: enabled
Нет
preghde chem to gavarit dumat i znat nado :!!!! (bez obid )
У вас заработало? Если да, то огласите версию софта и модель мамки?
Нет
poka ne proboval na dnjax poprobuju obezatelno tut napishu!
Нет
А оно кроме как на роутербоардах и не заработает нигде. Стоко железа стоит и ни на одной матери эти датчики не работают.
Работает как раз таки на почти всех матерях ..на роутербордах датчиков температуры по умолчанию нет ... Кстати если в случае с PC нужно все равно включать пакет routerboard.npk ... http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=...t=system+health
Открываете winbox, заходите на нужную вам железку ... открываете выкладку Files и закидуете туда нужный .npk (просто мышкой перетяните файл или по фтп) и перегрузите систему З.Ы пакет должен соответсвовать версий системы - где их брать : 1вариант Качаете с сайта МТ separate package в архиве или также если открыть установочный ISO образ winrar-ром можно вытянуть нужные .npk пакеты оттуда...
Нет
Ну так вот в начале попробуйте, а потом пишите. (без обид) :)
На RB230 датчик есть.
Может мне не везет с мамками, но ни на одной я так и не видел информации о температуре (пакет Routerboard ставил)...
a astalnaja informacia est naprighenie , to sjo?
А ничего. Прочитайте свой вопрос, раз Вы уже забыли, о чем сами спрашивали.
Напряжение на CPU показывает? - Скорее всего нет.
Какие величины показывает для 3.3/5/12В? - Скорее всего в WinBox-e показывает 3.30/5.00/12.00, а по "system health print" ничего.
Так что: "Ну так вот в начале попробуйте, а потом пишите. (без обид) :)"
P.S. Не могли бы Вы писать по-русски, а то на дешифрацию текста уходит много времени... :)
Edited by DWA
Нет
Скорее всего что МТ тупо не находит LM87 - так как стоит ITE8705 :) Похоже что под такие мамки нужно править МТ-шный конфиг
Типа такого :
Configure /etc/sensors.conf to work out correct values and set error margins
* This again will be dependant on you motherboard, if you run sensors and all of the values look sane, congratulations you are finished !
* If not, edit /etc/sensors.conf
Look for a line that starts chip "<my sensor chip>-" eg, for my machine I looked for chip "it87-"
o Disable any unconnected sensors, I had to disable in1, in5, in6 and in8, as the motherboard doesn't use them
o Set the Vcore voltage to what your CPU uses, for my Duron 900, Vcore = 1.6v
o read through the rest of the section and make sure it all makes sense.
http://www.wlug.org.nz/sensors.conf
А если еще отпаять нужные ноги с мамки и датчик вынести наружу - то можно мерять уличную температуру :P Короче идею изложил шуткой и в кратце :P
Нет
Типа такого :
Все материнки на чипах интел. Блин на всех попробовал те что 4 пни. Неработает :(
Все понулям.
Ясен пень ..там чтот свое стоит для мониторинга (не LM87) ...важно конфиг подправить под используемое железо ...
З.Ы. сорри думал что просто для понимания изложил ...
  • 2 weeks later...
Обьясните как конфиг поправить для МТ чтоб понимал температуру процесора.
  • 3 years later...
