Ребята, я уже в себе разочаровался.
Погулил - нашёл статьи, но что-то подходящее для себя ничего и не взял..
Ситуация такая:
Есть два провайдера, есть сеть, которую нужно заNATить.
Но проблема вот в чём. Нужно чтобы некоторый трафик шёл на одного провайдера, некоторый - на другого.
Пример:
У провайдера 1 сеть адрес 192.168.1.1 (на циске 192.168.1.2). У провайдера 2 адрес 192.168.2.1 (на циске 192.168.2.2).
Нужно NATить сеть 172.16.0.0
Проблема в том, что нужно через провайдера 1 отправлять все пакеты на сеть 10.0.0.1
на провайдера 2 отправлять все пакеты на сеть 10.10.0.1
роутинг на циске уже прописан - как сделать NAT - уж, сорри, не знаю.
NAT и маршрутизация делаются отдельно.
маршрутизацию я уже прописал.
например:
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
ip route 10.10.0.0 255.255.255.0 192.168.2.1
с маршрутизацией всё гуд. спасибо
но вот как с NAT быть - не знаю. как сделать NAT так, чтобы он натил не только через одного провайдера, а натил туда, куда роутинг прописан.
например:
Нат с extended-аксесс-листом по дестинейшнеу, в два разных пула.
1. enable
2. configure terminal
3. ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
4. access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
5. ip nat inside source list access-list-number pool name
6. interface type number
7. ip address ip-address mask
8. ip nat inside
9. exit
10. interface type number
11. ip address ip-address mask
12. ip nat outside
Шаги 3-5 повторить два раза для разных провайдеров.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr...addr_consv.html
2 независимых NAT'а, каждый привязан к своему интерфейсу. В чем проблема то?
я нифига не понимаю какие комнады прописать. я ни разу не делал NAT на цисках. ну не приходилось никогда...
Существующий конфиг покажите..
P.S. Выводится командой sh run :-)
заработало, но не совсем так, как я хотел :)
нат работает, роутеры NATятся.
НО! используется только первый провайдер.... А второй, у которого канал на некоторые хосты лучше - не используется.
Пример конфига NATа:
ip nat pool first 10.0.0.1 10.0.0.1 netmask 255.255.255.248
ip nat pool second 10.10.0.1 10.10.0.1 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 1 pool first
ip nat inside source list 2 pool second
access-list 1 permit 192.168.5.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 192.168.5.0 0.0.0.255
или нужно сделать правильнее так:
ip nat inside source list 1 pool second
(т.е. поставить всех в один лист?)
ну и, соответственно аксес лист один только сделать?
попробывал сделать так, как сам и написал - не получилось (кто-то скажет "конеееееечно!" :) )
друзья, как!?
друзья, как!?
Нет, совсем целиком конфиг нужен)
Building configuration...
Current configuration : 3413 bytes
version 12.4
service config
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname 7206
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
controller E1 4/0
controller E1 4/1
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
interface FastEthernet1/0
no ip address
no ip route-cache cef
no ip route-cache
shutdown
duplex half
interface Ethernet3/0
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip route-cache flow
duplex half
interface Ethernet3/1
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
ip nat outside
no ip route-cache
duplex half
interface Ethernet3/2
no ip address
no ip route-cache
duplex half
interface Ethernet3/3
ip address 10.0.0.2 255.255.255.248
ip nat outside
ip route-cache flow
duplex half
interface Ethernet3/4
no ip address
no ip route-cache
shutdown
duplex half
interface Ethernet3/5
no ip address
no ip route-cache
shutdown
duplex half
interface Ethernet3/6
no ip address
no ip route-cache
shutdown
duplex half
interface Ethernet3/7
no ip address
no ip route-cache
shutdown
duplex half
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
ip route 82.200.128.0 255.255.128.0 172.16.0.1
ip route 88.204.128.0 255.255.128.0 172.16.0.1
ip route 89.218.0.0 255.255.0.0 172.16.0.1
ip route 92.46.0.0 255.254.0.0 172.16.0.1
ip route 172.16.0.8 255.255.255.248 192.168.5.2
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2
ip route 192.168.11.24 255.255.255.248 192.168.5.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 192.168.5.2
ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.5.2
ip route 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.5.3
ip route 192.168.168.0 255.255.255.0 192.168.5.3
ip route 212.19.128.0 255.255.224.0 172.16.0.1
ip route 212.154.128.0 255.255.128.0 172.16.0.1
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 192.168.101.22 9996
ip flow-export destination 192.168.168.77 9996
no ip http server
ip nat pool second 172.16.0.1 172.16.0.1 netmask 255.255.255.248
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
exec-timeout 0 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
password *****************
login
no process cpu extended
no process cpu autoprofile hog
end
Интерфейс Ethernet3/0 - внутренний, Ethernet3/1 и 3/3 - внешние?
Если это так, то делается примерно следующее:
Создаются два ACL с описанием сетей получателей, т.е. extended acess-lists
ip access-list extended 100
permit ip any <сеть получателя1>
exit
ip access-list extended 101
permit ip any <сеть получателя2>
С пулами все верно, а вот команды на нат надо было сделать две:
ip nat inside source list 100 pool first
ip nat inside source list 101 pool second
exit
сеть получателя - сеть, которую NATим? или же какие-то другие сети? (извените меня за тупизну - в первый раз...)
с пулами.... пропустил вторую строчку
верно?
exit
верно?
В аксесс-листах описываем сети, _в которые_ направляется траффик, который надо снатить.
С пулами верно.
