alexs200 Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 При перезагрузке свитча, постоянно он сбрасывается в 10мб полудуплекс. У людей сражу скорость падает. После установки его в режим 100мб полный дуплекс скорость возрастает существенно. Подскажите , как сделать, чтоб после перезагрузки свитча скорость на свитче оставалась в режиме 100мб фул дуплекс? или чтоб он грузился из конфига, расположенного на сервере. какой танец нужно танцевать? Port Configuration Port Trunk Status Link LnkTrap Autonegotiation Speed Duplex ---- ----- ------------ ----- ------- --------------- ----------------- 15 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 16 [ Disabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 17 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 18 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 19 [ Enabled ] Up [ On ] [ Enabled ] [ 100Mbs / Full ] 20 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 21 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 22 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 23 [ Enabled ] Up [ On ] [ Enabled ] [ 100Mbs / Full ] 24 [ Enabled ] Down [ On ] [ Enabled ] [ ] 25 [ Enabled ] Up [ On ] Disabled [ 100Mbs / Full ] 26 [ Enabled ] Up [ On ] Disabled [ 100Mbs / Full ] Switch [ Enable ] [ On ] [ Enable ] [ 10Mbs / half ] Спасибо Вставить ник Quote
Makc22 Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 отключаю на портах Autonegotiation, какую скорость выставляю, такая и встает после перезагрузки. Вставить ник Quote
alexs200 Posted July 28, 2008 Author Posted July 28, 2008 Спасибо! Неужеле так просто?! Попробую прямо счаз! Вставить ник Quote
alexs200 Posted July 29, 2008 Author Posted July 29, 2008 Ответ не верный. Отключаю в switch Autonegotiation Disabled, всеравно в 10 полудуплекс ставится. Клиенские порты остаются жестко выставлены. Я думаю должно быть решение в boot mode/ Чтоб он брал конфиг с сервера, на котором выствлено 100мб фул в switch mode/ Вставить ник Quote
Makc22 Posted July 30, 2008 Posted July 30, 2008 (edited) Port Configuration Port Trunk Status Link LnkTrap Autonegotiation Speed Duplex ---- ----- ------------ ----- ------- --------------- ----------------- 15 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 16 [ Enabled ] Up [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 17 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 18 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 19 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 20 [ Enabled ] Up [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 21 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 22 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 23 [ Enabled ] Down [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] 24 [ Enabled ] Up [ On ] [ Disabled ] [ 10Mbs / Full ] Switch [ Enable ] [ On ] [ Enable ] [ 10Mbs / Half ] вот что у меня... возьми конкретно порт, отключи Autonegotiation, сдвинься курсором до скорости, измени ее на 100 full, выйди в главное меню, сохрани конфигурацию... перегрузись, отпишись... на моих 30 штуках 450-24, ни один после перезагрузки скорость неменяет, если они не в автомате. Edited July 30, 2008 by Makc22 Вставить ник Quote
Minya Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 alexs200 Switch [ Enable ] [ On ] [ Enable ] [ 10Mbs / half ] мне кажется здесь меняется не скорость самого свитча, а скорость всех портов одновременно. а если уж разрешено автоопределение, то она сама и будет ставиться как нужно. например 23й порт работает на 100фд Вставить ник Quote
Makc22 Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 Switch [ Enable ] [ On ] [ Enable ] [ 10Mbs / half ] тут идет управление всеми портами, те есть шоб ручками каждый порт необрабатывать, в этой строке выбрал и он все порты поменяет, типа надо АУТО выбираеш, нажимаешь Ентер и он на всех портах Автомат выставляет, надо на всех портах 100фулл, выбираешь, Ентер и он на все порты сотку, вот и все. Вставить ник Quote
alexs200 Posted August 1, 2008 Author Posted August 1, 2008 Switch [ Enable ] [ On ] [ Enable ] [ 10Mbs / half ] вот именно здесь и идет постоянный сброс в 10мб. И скорость падает значительно после каждой перезагрузки свитча. Вставить ник Quote
