Мне нужна помощь ! Помогите решить проблемму.
У меня две точки доступа.
Первая: D-Link DWL-2100AP
Вторая: TRENDnet TEW-450APB
К точке TRENDnet TEW-450APB подключен Switch DES-1008D от него витая пара к юзверям.
Мне нужно соединить две точки по Wi-Fi. Раньше был чел который всё настраивал, сейчас приходиться самому.
Какие настройки нужно выставить ? На первой и на второй точке ? Всё в подробностях расписать, пожалуйста.
Жду ответа в данной теме.
RTFM
google рулит ;)
Если бы я нашёл в google. Я бы здесь не спрашивал.
И вообще хватит посты набивать, ерундистикой.
Мне реально нужна помощь.
Если хотите, чтобы не было "кранчён", опишите сначала подробно З_А_Д_А_Ч_У, которую Вам необходимо решить, а не так, как "соединить две ТД".. Каков вопрос, таков и ответ ... Могу также, как и предыдущие "ораторы" только съязвить - соедините проводами :)
Ок-ок.
У меня есть две точки доступа:
Первая стоит у меня дома, антена на крыше. Вторая в двухэтажном доме на крыше антена 10 dBi, расстояние между точками 700 метров.
Раньше товаришь настраивал, всё работало атлично. Недавно пришлось рестарнуть обе точки, ибо были на то причины.
Я не могу настроить две дочки доступа.
Какие настройки нужно выставить чтобы точки увидели друг друга и законектились ?
Edited by Inspector
В режиме моста?
про тренднет не скажу (в глаза не видел), а на длинке необходимо выставить режим WDS, указать SSID, канал и MAC-адрес тренднетовской точки.
На тренднете надо делать что-то аналогичное. SSID, канал должны быть такие же как и на длинке, а МАС должен быть указан длинковской точки
З.Ы. по желанию еще можно аутентификацию настроить, только вот если верить длинковцам, в режиме WDS работает только shared key, а WPA-PSK не работает...
З.З.Ы. сам WPA-PSK не пробовал настроить, т.к. не хотелось в случае неудачи еще один круг между точками нарезать-)
С делинковской почти разобрался. А что с Тренднетовской. В ней столько всяких функцийи на всё на английском, а я по английски ни как.
Edited by Inspector
З.Ы. по желанию еще можно аутентификацию настроить, только вот если верить длинковцам, в режиме WDS работает только shared key, а WPA-PSK не работает... З.З.Ы. сам WPA-PSK не пробовал настроить, т.к. не хотелось в случае неудачи еще один круг между точками нарезать-)
У меня на DLink -е 2100 WPA-PSK работает :)
Есле по логике вещей,(с Тренднетовской точкой не знаком :0) настрой ее на любой канал в режиме беспроводного моста/ретранслятора WDS (ищи эту функцию), ключи на время отключи а на 2100 устонови режим AP Clienta и просканируй эфир (дожен найти противоположную точку)дальше после. Пиши что получилось.
wds как раз таки на 2100 может и не работать с другими точками на чипа не от Atheros. Ставь длинк в режим Access point пропиши ssid и выставь любой канал. Шифрование для начала отключи. Тренднет ставь в режим клиента, скань эфир и все.
И так. Дело было так:
Принес домой точку настроил как паписал c4n, точки увидели друг друга.
Понёс Делинковскую точку назад в двухэтажку, подключил.
Пришёл домой, сканирую канал с Тренднетовской точки, сигнала нет. Что за фак.
К Делинковской точке подключаются три юзверя по проводам ( с помощью свича ), и пять юзверей по Wi-Fi + Я ещё подключаюсь с Тренднетовской точки. В инет они выходили через Тренднетовскую точку, то есть через меня.
Раньше всё работало, когда настраивал Один Тип. Какие настройки он выставлял незнаю.
Какие ещё будут варианты ? И в чём может быть дело ?
Когда точка настроена в режиме клиента, она пускает через себя только 1 комп! (тот, который первый успел). Это справедливо для Dlinkов (2100) и это лечится (искать на форуме dlink'а)
В режиме клиента работает Тренднетовская точка.
Какие есть ещё варианты.
Когда тот чел настраивал он прописывал mac-адрес в Тренднетовской точке.
А на 2100 ты вроде бы сбрасывал настройки? Теперь на ней нужно через telnet отключить внутреннею антенну. (командная строка telnet ip точки, логин и пароль, set ant1).
Посмотри в длинке есть опция "ssid broadcast" Она должна быть в enable, чтоб длинк было видно в эфире. А вообще если не видно точки, проверяй антенны. Наверно направление сбилось. Кстати тренднет тоже на атеросе похоже. Пробуй ставить длинк в режим Access point+WDS. Появятся поля для ввода маков. Тренднетовский мак прописывай в длинк. В тренднете ставь тоже или wds или point to point и прописывай мак длинка.
Но врядли будет работать, если у тебя антенны не в порядке.
Что значит режим моста ?
И где прописывать мак-адрес точки.
Какие настройки нужно выставлять на первой точке, а какие на второй ?
извиняюсь за повторение но... RTFM )))))))))))))))))
Значит вот какая штука:
Поставил на двухэтажке TRENDnet TEW-450APB в режиме AP.
Дома поставил D-Link DWL-2100AP.
Включаю на DWL-2100AP режим AP Client. Сканирую, находит точку TEW-450APB. Возникает вопрос: а как законнектиться к TEW-450APB.
Больше ни каких вариантов нет только так. Жду от вас ответа: Как законнектиться с D-Link-овской точки к TRENDnet-овской точке ?
Пожалуйста ответье вопрос нужно решить, иначе мне завтра кранчён от юзверей.
Edited by Inspector
Качаем АР manager by Acowa(ищем тут на форуме)
подключаемся к своей точке
выставляем ssid такой как у вас TRENDnet TEW-450APB в режиме AP
выставляем канал
выставляем mat state 1
выключаем pureG и suregG
apply
ребутимся и подключаемся,потом смотрим уровень сигнала
расказал бы,но комп у меня фатал эрор при запуске менеджера выдеет,скрин не скину.
по умолчанию на 2100 логи admin без пароля
вот и пишете в Login admin
нажимаете Connect
появляеться полоса,типо коннектиться,100% законектилося...
Переходите во вкладку Wireless
Там настройки ssid
mode Client
channel
PureG Enable/Disable(надо пост Disable)
SuperG Disable
mat state 1
потом apply кнопочку нажимаете,точка ребутиться
потом подключаетеся сново к ней и смотрите уровень сигнала в 3й вкладке(непомню как она там зоветься)
Вам нужно знасть ssid и канал в котором работает ваша удаленная точка(та которая в режиме AP работает),вы на ней мак фильтр прописывали?
На клиенте вы выставляете ssid -такой как у удаленной точки,и выключаете суперГ режим,и преводите режим работы точки-клонировать все маки что через нее проходят,как ее(Mat state 1)
И еще. А как там с уровнем сигнала? может то просто не хватает ей уровня сигнала? растояние то какое,антены,видимость?
если проблема только в настройке-то это ерунда
Edited by g7001
PureG Enable/Disable - Такого нету
Operation Mode - AP Client ?
Если есть Icq дайте номерок.
