Добрый день.
Поднялся вопрос о схеме сети (правильной), чтобы в дальнейшем можно было спокойно строить сеть, и главное правильно.
Схема такова:
В центре сети будет стоять коммутатор 3-го уровня (в качестве ядра), на нем же будет происходить маршрутизация между влан.
Далее, выше, стоит роутер на базе FreeBSD, на нем биллинг.
Суть вопроса такова: правильно ли я настроил VLAN-ы?
Схема :
10.0.0.0/24(USERS, VLAN10)
10.1.0.0/24(USERS, VLAN15) ---------->(L3Switch, VLAN10, VLAN5, VLAN15..etc)-------------->(FreeBSD, VLAN10, VLAN15, VLAN5..)
193.x.x.x/24(USERS, VLAN5)
Всем спасибо за помощь!
Через FreeBSD будет выход в Интернет? Зачем на FreeBSD подавать все виртуальные сети, если они маршрутизируются на L3-коммутаторе?
Да, через FreeBSD будет выход в интернет. А как правильно посоветуете?
Если считать только внешний трафик, то виртуальные сети терминировать на L3-свиче, а на FreeBSD 2 логических интерфейса - в сторону L3 и в Интернет (ну или 3, если биллинг и прочее управление сажать в отдельную сеть).
Спасибо!
10.1.0.0/24(USERS, VLAN15) ---------->(L3Switch, VLAN10, VLAN5, VLAN15..etc)-------------->(FreBSD, VLAN5)
Не пойму почему не получается эта схема. Маршруты для этих сетей на Фре добавил. С FreeBSD до коммутатора пинги ходят, но на абонентов нет.
Понимаю что где-то неправильно влан настроил, а вот где не пойму.
Спасибо всем за помощь.
Вы бы схемку "на пальцах" нарисовали.. ;) Было бы понятнее, где и что подсказать..
А что именно не понятно?
Есть Л3 свич, на нем собственно хочу маршрутизировать вланы. Выше стоит маршрутизатор через который осуществляется доступ в интернет.
Задача рассадить абонентов так : 1-дом = 1 влан. Естественно чтобы они ходили в интернет через данный маршрутизатор, а локальная маршрутизация выполнялась на Л3
свиче.
свиче.
На L3 для каждого vlan создать ip интерфейс и прописать его шлюзом у соответствующих абонентов.
Настроить статическую маршрутизацию трафика на L3, дабы маршрутизировал внутренние подсети, а все остальное отправлял на маршрутизатор (BSD).
Кстати говоря на вопрос "правильно ли я настроил Vlanы" ответить практически невозможно :) Может и неправильно.
Edited by Quazy
свиче.
Все это я сделал. Проблема в том, что если понговать с FreeBSD какой-нибуть из интерфейсов на коммутаторе- все отлично пингутеся, если же пропинговать какого-нибуть абонента - пинг не идет.
Абонент становится доступным только тогда, когда я добавлю тот влан куда включен абонент на FreeBSD, по той же схеме которая в моем первом посте.
Привожу настройки коммутатора для VLAN :
sh vlan
The Number of VLAN : 3
Idx. VID Status Elap-Time TagCtl
1 1 Static 2:26:10 Untagged :1-5,8-28
2 5 Static 2:26:10 Untagged :
3 10 Static 2:26:10 Untagged :7
Порт 5 - туда включен маршрутизатор на FreeBSD
Порт 7 - туда включен абонент
