Имеется "Управляемый коммутатор FESW-41C-R15" (http://stb.teletec.com.ua/index.php?mag=3), WAN-порт включен в другой управляемый свитч (Planet), к LAN-портам включены "клиенты".
На порту Planet имеются три VLAN'а: 1, 60 и 305 (tagged). Чудо-коммутатор FESW должен "разруливать" приходящий на WAN-port тегированный траффик и делать untag 60 и 305 VLAN'а на LAN-порты.
Так вот, после установки опции "Установить Tag" на WAN-порте коммутатора, пропадает пинг на него. Т.е., создается ощущение, как буд-то 1 VLAN'а в природе и не существует. Кроме того, как указано в руководстве, весь untag-траффик маркируется тегом 1 VLAN'а. На практике же этого не происходит.
Суппорт внятного ответа дать не может.
Может кто сталкивался с этим чудом отечественной индустрии и кому-то удалось заставить работать его так, как надо?
Кроме того, какие есть еще недорогие железки подобного функционала (грубо говоря: смесь свича с медиа-конвертором, понимающая VLAN'ы) ?
  • 4 weeks later...
Валяется у меня на столе этот девайс, так я даже не могу на него вебом зайти :(. IP адрес знаю, но не пускает обычным браузером на 80-й порт, не подскажите где туплю?
Может быть связано стем, что эта железка, на сколько я знаю, использует всего 4 бита из тега, и они, получается, прекрываются? Тем более последние 4 бита у vlan1 и vlan305 совпадают.
Edited by Valaskor
Несколько глупый вопрос: после покупки, прошивку заливали в него?
Дело в том, что этот коммутатор продается без прошивки (!). Её надо скачать с ранее указанного сайта "производителя", залить в сей девайс и только после этого можно получить доступ к web-интерфейсу. IP-адрес будет тот, который коммутатор получит от dhcp-сервера при прошивке. После этого его можно изменить и выключить опцию олучения IP-адреса при включении данной железки.
