Нужен воип гейт под 100% загрузку
кодек можно 711
протокол не важен
а в чем проблема?
не все шлюзы нагрузку держат?
У мнея квинтумы стояли под шляпу с 8 утра до 1 ночи около года...
Я бы побоялся, рекламка некудышная значит начали только заниматся. Корпус стандартный, значит мелкосерийные. От китайского поделия ничем не отличаются.
А вот это "Поддержка собственного протокола настройки шлюза через TCP/IP" заставляет задуматся :) А может там все собственное. На вас все отладят :)
Стоит и работает уже 2 года. Из разряда "настроил и забыл".
"Поддержка собственного протокола настройки шлюза через TCP/IP" - это они про собственную программу управления. К сожалению там нет ни телнета, ни snmp для управления.
А вообще - кто нибудь работал с 2 или 4xPRI платами под астериск?
При полной загрузке хотя бы 2-х потоков 711 кодеком?
С одной платой более-менее получается, Коллега Morze если зайдет - расскажет самолично. Но там насколько я помню его рассказы была аццкая проблема с реалтаймовостью. Карточка прерываний пресс генерит, ядро захлебывается.
А просто WEB уже не катит?
http://cronyx.ru/hardware/tau32-lite.html
Пользуется под звездой. Ценник унее весьма душевный ~16т.р..
Ябы сказал очень хорошо получается ,) Прерываний там действительно 2100 в сек. генерится, но засада была в другом месте, а именно в дисковой подсистеме. После того как разобрался, все взлетело нараз.
Edited by Morze
А как PRI пакеты забираете? Просто 2100 прирываний в секунду это похоже на прерывания по 2 ms циклу для потока Е1. Касы вычитатать записать например. С PRI такой номер не пройдет нужно по 125 mks пакетик вычитывать, там на плате ПЛИС стоит?
Забирается Zaptel'ом и отдается звезде как ISDN-PRI. Насчет ПЛИС'а невкурсе, но подозреваю, что он там есть. Кстати эта плата практически клон оригинальной от Digium.
А просто WEB-а там тоже нет
есть двухпортовая плата от cronyx, реальной такой нагрузки нет, но в качестве эксперимета соединял порты друг с другом и гонял звонки между ними - никаких проблем.
ps: сейас бы взял железки от parabel - они дешевле :)
http://www.parabel.ru/products/elf2-pp/ - Устройство организации мультисервисных сетей (голос+данные) на базе инфраструктуры Ethernet (IP) - кто-нибудь пробовал? как в работе?
Вообще парабеловские железки очень неплохи. http://www.parabel.ru/products/elf2-re/ - стоит уже пару лет безо всяких проблем (тьфу*3).
